Твинспарк 2.0 для Джульетты
Сообщение antonio@145 » Чт авг 11, 2016 9:32 pm
Привет, народ!
Как интересно складывается - хотел продать Джульету, а в итоге купил мотор. Совсем защитные инстинкты не работают :)
Поскольку самое сложное что мне доводилось на моторах делать - это регулировка клапанов на москвиче и перепаковка ГРМ на 166ой, то без помощи сообщества мне не обойтись.
Пока ещё ничего не делал, только-только получил посылку.
Есть несколько вопросов:
1. что проверить в первую очередь, на что обратить внимание?
2. потянет ли стартёр от карбюраторного твинкама 1.6 ? В этой же связи интересует стартёр от 2.0TS;
3. не нашёл код на крышки трамблёров;
в перспективе потребуются:
1. выхлопные коллекторы (хотя бы от 2-3 цилиндра);
2. корпус воздушного фильтра (всё до дросселя);
5. расширительный бачок.
В ближайшие выходные загляну что делается внутри и вопросов, я думаю, прибавится.
Хорошо все уметь, но не дай Бог все делать самому.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Re: Твинспарк 2.0 для для Джульеты
Сообщение Бизон » Чт авг 11, 2016 10:37 pm
есть
Сообщение маКАР тоКАРев » Пт авг 12, 2016 1:17 pm
И у меня два или три. расширительных.
Код могу посмотреть. У Дена или меня можно купить новые.
Гофра есть , но расставаться не планировал.
Стартер не знаю потянет или нет , у меня лежал какой то , если что .
Коллектора совсем нет? Или он плохой? У меня есть плохонький. Варить или править надо.
:smt006
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение Бизон » Пт авг 12, 2016 5:44 pm
Крышки трамблёров обычные БОШ как и на других 75 и многих немцах.
Сообщение Nicoss » Пт авг 12, 2016 5:50 pm
Как это всё до дросселя, дмрв и гофра есть ведь. Коробки фильтра нету, это да.
Nicoss
Авто: 164 3.0 12v '89
Сообщение Artem67 » Пт авг 12, 2016 6:02 pm
Крышка трамблёра абсолютна идентична от 33 1.7 инж . На экзисте полно их. А вот бегунок чисто свой от 75.
Если у вас не было альфы то вы не можете считаться истинным автомобилистом.
Artem67
Авто: Alfa75 2.0 i.e.
Сообщение antonio@145 » Пт авг 12, 2016 8:29 pm
Nicoss писал(а):Как это всё до дросселя, дмрв и гофра есть ведь. Коробки фильтра нету, это да.
Oops. Действительно там ещё ДМРВ стоИт. Значит всё до ДМРВ.
Я ещё не разобрался что куда, ориентируюсь по экзисту.
К стати про экзист, та схема с него родимого с задней стенкой, где ещё значится какая-то серпообразная пластина, прижимающая сальник - действительно, сегодня смотрел, никаких резьбовых отверстий нет, видимо её не предусмотренно.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение antonio@145 » Пт авг 12, 2016 9:22 pm
С крышками трамблёра разобрался.
На одной нашёлся код BOSCH 1 235 522 056
Кстати, бегунки не съёмные или как-то хитро защёлкиваются? Снять не смог.
код Bosch 1 234 332 366, странно, но по экзисту бьётся как мерседес и сааб.
Из нижнего трамблёра выпали остатки какого-то кольца, вроде как из эбонита.
Похоже стояло под бегунком. Переживать об этом?
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение antonio@145 » Пт авг 12, 2016 10:39 pm
Провёл весь день в гараже в кампании с TS.
Пока кантовал его по столу, раздавил пробку маслозаливной горловины :mad: ,
Посему снял с мотора всё что потенциально можно сломать.
Мотор отмыл снаружи.
Снял поддон, там то-ли эмульсия, то-ли ил какой-то.
Изображение Изображение
панихиду заказывать?
Что за штуцер торчит в блоке около правой опоры двигателя?
и ещё какая-то пробка у задней стенки слева
и на закуску святой грааль
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение antonio@145 » Пт авг 12, 2016 11:04 pm
Есть ещё пара вопросов.
Если вдруг всё удачно сложится и дело дойдёт до установки TS в Джульету состыкуется он с карданом от твинкама?
А твинкамовский кардан от 1.6 карб. сдюжит TS 2.0?
И как исправить название темы, а-то что-то я лишнее "для" написал. :D
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение Montekki » Пт авг 12, 2016 11:51 pm
С карданом проблем не будет никаких, они у этих моторов одинаковые.
Штуцер в блоке - для шланга слива масла из маслоотделителя. Пробка - для слива рубашки охлаждения.
Бегунки посажены на клей, снимаются путём разламывания).
Поддон правильно сделал, что снял, там за годы много чего накопилось.
Свечей-то всего две, чтоли?
Сообщение sky » Сб авг 13, 2016 12:15 am
antonio@145 писал(а):Из нижнего трамблёра выпали остатки какого-то кольца, вроде как из эбонита.
:fun :smt00615 Достойно цитатника!
"Эбонитом" оно стало от возраста. А так было обычным резиновым :D Лучше поменяй, а то подсос через тот самый маслоочиститель будет.
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Re: Твинспарк 2.0 для Джульетты
Сообщение antonio@145 » Сб авг 13, 2016 12:39 am
Спасибо ребята за ответы, успокоили. А-то я что-то напрягся когда из мотора это потекло.
За "для" отдельное спасибо.
Свечек 8 шт, но все в коксе, ту, что на фото еле отмыл.
Приведу в порядок, опробую на твинкаме, но скорее всего отправлю их на покой.
Нужно сделать кантователь для мотора, ворочить его на столе удовольстие ниже среднего.
И нужно что-то типа мангала с решёткой наверху мыть детали. Сегодня сам весь провонял керосином, гараж весь провонял, пол уляпал. Жуть. Не подготовился.
Есть ещё вопрос - как открутить шкив коленвала? Точнее чем/как зафиксировать колено чтобы открутить шкив?
Возможно ещё преждевременно, но спрошу. Чем восстановить внешний вид алюминия?
Последний раз редактировалось antonio@145 Сб авг 13, 2016 12:55 am, всего редактировалось 1 раз.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение yura piter » Сб авг 13, 2016 12:55 am
продай лоджики,я отмою :D sh:
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение antonio@145 » Сб авг 13, 2016 1:04 am
yura piter писал(а):продай лоджики,я отмою :D sh:
Да они ж старые и уставшие, они больше предмет фетиша чем свечи как таковые.
Я не против, может лучше махнёмся на что-нибудь. Я так понимаю мне много чего потребуется в ближайшее время :D
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Вернуться в Transaxle
