Датчик скорости
Датчик скорости
Сообщение antonio@145 » Вт апр 21, 2015 1:06 am
Привет, народ.
Что-то в последнее время спидометр в каком-то неадеквате. Живёт своей жизнью - хочу работаю, хочу не работаю, то скачет как кенгуру. Замена ничего не дала. Появилось подозрение, что дело в датчике скорости.
Есть у кого-нибудь информация о том что там внутри и/или что он выдаёт или должен выдавать. Что бы можно было его продиагностировать.
Спасибо.
Хорошо все уметь, но не дай Бог все делать самому.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Re: Датчик скорости
Сообщение маКАР тоКАРев » Вт апр 21, 2015 4:38 am
Ох и сложная тема. Сам смотрю на вечно 0 км\ч и размышляю браться за разбирательство или еще потянуть .
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Re: Датчик скорости
Сообщение Шурик 75 » Вт апр 21, 2015 7:41 am
Есть живой, ремонтировал сам, и не только себе.
Шурик 75
Авто: alfa 75, Alfetta
Re: Датчик скорости
Сообщение sky » Вт апр 21, 2015 8:33 am
А он точно электронный, а не магнитно-пружинный с тросиком? А то у меня тоже скакал - оказалось, из-за износа втулки на оси магнит цеплял диск со стрелкой - вот она и подпрыгивала. Подогнул рамку, чтобы магнит свободно вращался - перестала скакать.
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Re: Датчик скорости
Сообщение antonio@145 » Вт апр 21, 2015 11:54 am
Шурик 75 писал(а):Есть живой, ремонтировал сам, и не только себе.
Так расскажи, что там внутри, какие сигналы выдаёт. Что померить, проверить чтобы выяснить жив или мёртв?
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Re: Датчик скорости
Сообщение Шурик 75 » Вт апр 21, 2015 11:01 pm
Как правило, умирают дорожки. Проверить дорожки, катушку на сопротивление, резисторы, конденсаторы, микруху не проверишь. Подаешь +и- на датчик и косаясь катушки металлическим предметом, снимаешь тестером изменение напряжения относительно + или- ,не помню.
Шурик 75
Re: Датчик скорости
Сообщение Шурик 75 » Вт апр 21, 2015 11:02 pm
Я про датчик скорости.
Шурик 75
Re: Датчик скорости
Сообщение antonio@145 » Сб апр 25, 2015 1:45 pm
Танцы с бубном и заклинания с тестером ничего не дали.
По сему требуется исправный датчик. По возможности, под панель Veglia Borletti.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Re: Датчик скорости
Сообщение Razario » Вс апр 26, 2015 1:22 am
Шурик 75 писал(а):Как правило, умирают дорожки. Проверить дорожки, катушку на сопротивление, резисторы, конденсаторы, микруху не проверишь. Подаешь +и- на датчик и косаясь катушки металлическим предметом, снимаешь тестером изменение напряжения относительно + или- ,не помню.
относительно + . разбирал давненько датчик , отгнили провода катушки .....
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Re: Датчик скорости
Сообщение Шурик 75 » Вс апр 26, 2015 8:27 am
Нужно ещё выяснить кто не работает, датчик скорости или сам спидометр.
Шурик 75
Re: Датчик скорости
Сообщение Razario » Вс апр 26, 2015 1:06 pm
Шурик 75 писал(а):Нужно ещё выяснить кто не работает, датчик скорости или сам спидометр.
Как правило накрывается датчик..... У меня после замены полетел диод в приборке.....От времени наверное ....
Razario
Re: Датчик скорости
Сообщение маКАР тоКАРев » Вт апр 28, 2015 8:23 pm
Удивительное рядом . Снял датчик с донорской кпп (для эксперимента) и обнаружил в нем проплавленные отверстия на рабочем участке , фоты позже . Но чем грозит интересно .
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Re: Датчик скорости
Сообщение antonio@145 » Вс май 03, 2015 12:04 am
Снял-таки я датчик. Помыл, почистил. Прибор не разборный. Две клеммы. Тестером не звонится.
Разбирать/ломать не стал т.к. нет достоверной информации о том как оно работает и нет 100% уверенности, что проблема в нём.
Разыскивается живой или мёртвый:
Возможно, попробую собрать схему на верстаке и посмотреть где какие напряжения и сигналы, но это позже.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Re: Датчик скорости
Сообщение маКАР тоКАРев » Вс май 03, 2015 1:49 am
Парни а я может что то не правильно понимаю? Датчик скорости на коробке находится? Или я про что то другое думал? :smt0052
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Re: Датчик скорости
Сообщение antonio@145 » Вс май 03, 2015 10:20 am
На коробке с левой стороны рядом с датчиком заднего хода.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Вернуться в Transaxle
