Как вытащить педальный узел ?
Сообщение Cuore75 » Вс апр 12, 2015 11:40 pm
Всем доброго дня, может кто подскажет как можно вытащить педальный узел в сборе с вакуумным насосом ( торпедо и двигатель на стоят месте). Открутить получилось кое как, а вот дальше ни в какую, на 10 см выходит и начинает упираться в коллектора, лонжерон, короче везде, особенно педаль сцепл и имеет выступ который упирается в край дырки и педаль не заводится под торпедо. Может у кого был опыт, это вообще реально или надо снять вакуумник и приспустить штаны) точней коллектора
Последний раз редактировалось Cuore75 Пн апр 13, 2015 12:12 am, всего редактировалось 2 раз(а).
OO==\°/==OO
Cuore75
Авто: ALFA 75
Re: Как вытащить педальный узел ?
Сообщение dent2410 » Вс апр 12, 2015 11:52 pm
Cuore75 писал(а):Всем доброго дня, может кто подскажет как можно вытащить педальный узел в сборе с вакуумным насосом ( торпедо и двигатель на стоят месте). Открутить получилось кое как, а вот дальше ни в какую, на 10 см выходит и начинает упираться в коллектора, лонжерон, короче везде, особенно педаль сцепл и имеет выступ который упирается в край дырки и педаль не заводится под торпедо. Может у кого был опыт, это вообще реально или надо снять вакуумник и приспустить штаны)
Без коллекторов снимали - проблем не было. Вот про со штанами не подскажу.
dent2410
Сообщение маКАР тоКАРев » Пн апр 13, 2015 12:00 am
:-) "и приспустить штаны" это конечно серьезный шаг , но оставь его на крайняк , блогородным донам не положено приспускать перед абы чем :-)
А если серьезно .
Снимал с 1.8 , но там не было торпеды и коллектора , без проблем демонтировался .
Если удастся отпишись как это сделал . Мне возможно скоро предстоит .
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение Cuore75 » Пн апр 13, 2015 12:07 am
да коллектора припустить не проблема, главное чтобы ходи их хватило
OO==\°/==OO
Cuore75
Авто: ALFA 75
Сообщение Cuore75 » Пн апр 13, 2015 12:08 am
исправил, значит говоришь без коллекторов можно вынуть?
OO==\°/==OO
Cuore75
Авто: ALFA 75
Сообщение yura piter » Пн апр 13, 2015 12:16 am
в панель упрётся,надо её приоткрутить
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение маКАР тоКАРев » Пн апр 13, 2015 12:18 am
yura piter писал(а):в панель упрётся,надо её приоткрутить
мне тоже так кажется. Но попробуй сначала не ослабляя панель.
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение Cuore75 » Пн апр 13, 2015 12:20 am
ослаблял панель, левый угол, но ход маленький и педаль завести под неё не могу
OO==\°/==OO
Cuore75
Авто: ALFA 75
Сообщение маКАР тоКАРев » Пн апр 13, 2015 12:25 am
Я имел ввиду со снятым коллектором.
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение Cuore75 » Пн апр 13, 2015 12:34 am
вот не знаю что лучше для начала сделать - снять вакуум или открутить коллектора или ослабить полностью низ панели, может отпустить педали от цилиндров, не хотелось бы лишнего разбирать и снимать, муторное и нудно и неудобно многое из этого
OO==\°/==OO
Cuore75
Авто: ALFA 75
Сообщение маКАР тоКАРев » Пн апр 13, 2015 3:48 am
Сними коллектор для начала , а там видно будэ .
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение sergei ts2.0 » Пн апр 13, 2015 10:27 pm
Снимал давно, точно не помню, но кажется я не трогал коллектора а вот панель снимал
sergei ts2.0
Авто: alfa 75 2.0 ts
Сообщение Cuore75 » Ср апр 15, 2015 10:53 pm
Вытащил шток педалей, педали повисли на цилиндрах, все вышло замечательно
OO==\°/==OO
Cuore75
Авто: ALFA 75
Сообщение маКАР тоКАРев » Чт апр 16, 2015 2:14 am
шток это ты имеешь ввиду крепление их? к оси?
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение Cuore75 » Чт апр 16, 2015 2:25 am
саму ось, справа есть шплинт, его снял и вытащил ось, вышла легко, пальцем сначала толкал, потом тянул. Но я понял одно, если из салона освободить педали сразу от цилиндров то педальный узел можно вытащить, по крайней мере я его решил попробовать засунуть назад, чтобы знать как потом действовать, предварительно отсоединив педали от цилиндров и засунул, однако)
OO==\°/==OO
Cuore75
Авто: ALFA 75
Вернуться в Transaxle
