Вечер глупых вопросов продолжается
Re: Вечер глупых вопросов продолжается
Сообщение Moret4ok » Вт окт 03, 2017 9:26 pm
Товарищи "бывалые", прошу совета.
Залез я в переднюю подвеску и влип.
Не получается снять нижние шаровые. Т.е. слева снял, а справа никак. Поставить тоже не получилось.
П-съемник не помог, трехлапый тоже. Это для снятия.
Ставил... По добрал стакан под шаровую, что бы не повредить, опускал машину. Залез на половину.В общем, начинаю нервничать, пинать колеса.
Moret4ok
Авто: Giulietta 2.0 TD
Сообщение Бизон » Вт окт 03, 2017 10:09 pm
Извлекается он просто - зубило, молоток.
Не ленись сними рычаг.
Сообщение Moret4ok » Вт окт 03, 2017 10:28 pm
Одно зубило уже сломал.
На счёт рычага, уже думаю. Боязно.
Moret4ok
Сообщение sky » Пт окт 06, 2017 2:36 am
Дядь Жень, что-то меня клинит - должны ли быть на поддоне двигателя болты с плечом? Из общих соображений должны быть два, чтобы он не ёрзал, но что-то не припомню, видел ли я их.
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Бизон » Пт окт 06, 2017 9:07 am
sky писал(а):Дядь Жень, что-то меня клинит - должны ли быть на поддоне двигателя болты с плечом? Из общих соображений должны быть два, чтобы он не ёрзал, но что-то не припомню, видел ли я их.
Нет
Сообщение Роджер Доджер » Сб окт 07, 2017 4:07 pm
У кого нибудь есть фото как на твинкам на 75 или 90стой установлен компрессор кондиционера?
и второй вопрос. это блок климата кондейной машины или нет? просто у меня другой блок, на моём вентилятор крутилкой регулируется в правом нижнем углу.
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение Montekki » Сб окт 07, 2017 7:07 pm
Это блок управления полуавтоматической печкой без кондиционера.
На машинах с кондиционером блок управления климатом имеет четыре рукоятки (стандартный блок, к которому добавлена маленькая рукоятка включения режима рециркуляции).
Сообщение sevastopol166 » Вс окт 08, 2017 12:06 pm
На 75 ой с кондёром всего пять переключалок.посмотри фото черной продоваемой 75 ой НУМЕРАТЫ.на форуме!
sevastopol166
Авто: 166, 75
Сообщение Montekki » Пн окт 09, 2017 4:12 am
:smt0052
Конечно же, рукояток пять). Прошу прощения.
Сообщение Роджер Доджер » Пн окт 09, 2017 11:12 am
ну я видел такие блоки по 5 рукояток, у меня у самого стоит блок на 4 рукоятки, а здесь странный зверь, разметка по другому нарисована, ручки управления вентилятором нету, оказывается автоматическая печка... отоно чо! я так понимаю управление вентилятора на какой нибудь температурный датчик завязали и блоки легко взаимозаменяемы? тоесть включаешь в него тот же разъём что шёл на ручку, только в случае с этим блоком контакты идут на реле и датчик, которые спрятаны где то в блоке.
п.с а по первому вопросу, у кого нибудь есть фото как на твинкаме весит компрессор кондиционера? и любопытно было бы ещё посмотреть где (радиатор кондиционера) испаритель весит на морде, вообщем фоток бы с кондейной тачки....
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение yura piter » Пн окт 09, 2017 12:02 pm
Дима,у меня стоит такая автоматическая печка,если ручку тепла повернуть на холодной машине,то вентилятор не включится,пока тепло не пойдёт по трубам,чем дальше повёрнута ручка,тем выше скорость вентилятора.в печке стоит небольшой термостат с контактной парой,температура замыкания примерно градусов 60-70.кондейная печка есть,но она без испарителя
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Бизон » Пн окт 09, 2017 12:59 pm
Видел на поддоне справа с боку есть резьбы, вот это и есть часть креплений, если машина карбовая, то бензонасос надо убирать и ставить электро низкого давления.
в обычном месте перед основным.
Сообщение Роджер Доджер » Пн окт 09, 2017 1:24 pm
Давненько думаю о том что нужно избавляться от заводского насоса, мало того что он всё время потеет маслом из картера, так ещё если машина долго стоит, с горизонталок бенз уходит и потом приходится долго крутить двигатель стартёром пока механический насос наполнит фильтр и две огромных камеры в карбюраторах, был бы электро, было бы проще. кто нибудь уже переделывал? от чего ставят насос? подозреваю что насос должен быть со встроенным реле давления, чтобы докачав до нужной отметки сам отключался.
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение DRIFTING » Пн окт 09, 2017 1:32 pm
Насос карбюраторный нужен, и регулятор давления топливный.
DRIFTING
Авто: turbo-quattro
Сообщение Бизон » Пн окт 09, 2017 6:34 pm
в своё время я ставил мембранный насос с запарожской печки на исудзу труппера и он прекрасно ездил.
Вернуться в Transaxle
