Alfa romeo 90 bianco argento 1.8 super
Re: Alfa romeo 90 bianco argento 1.8 super
Сообщение Лютег » Ср май 30, 2018 12:20 am
Роджер Доджер писал(а):И да, собираюсь сделать страховку, сход развал и начать ездить каждый день))
Не надо на ней каждый день! По выходным, в солнечную погоду only!
Сообщение yura piter » Ср май 30, 2018 1:34 pm
я,вот каждый день езжу!это мой транспорт,поджопный
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение cyRUS » Ср май 30, 2018 1:50 pm
Согласен с Юрием. Нужно ездить каждый день, пока получаешь от этого удовольствие )
cyRUS
Авто: dju940 srf, 75 N0297
Сообщение Montekki » Ср май 30, 2018 7:19 pm
Летом можно и каждый день).
Сообщение sky » Сб июн 09, 2018 11:20 pm
:D
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Роджер Доджер » Вс июн 10, 2018 10:35 am
да да да))))) и так каждый раз))
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение Роджер Доджер » Вс июн 10, 2018 5:19 pm
Изготовил новый коллектор из д16т, получилось красиво!
болты на которых прикручивались старые 6мм фланцы заменил шпильками, с моими толстенными фланцами из д16т старые болты заходили бы в резьбу головки на 4мм меньше, не стал рисковать... теперь вот думаю... ставить под карбюраторы опору или нет... ведь они теперь крепятся жёстко.
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение Бизон » Вс июн 10, 2018 5:28 pm
Не ставить. Старая, родная не станет, будет короткая. Но локтями на карбы опираться не надо :D .
Сообщение Роджер Доджер » Пн июн 11, 2018 12:06 am
Бизон писал(а):Не ставить. Старая, родная не станет, будет короткая. Но локтями на карбы опираться не надо :D .
ну опираться понятно не надо :D теперь правда захотелось их облегчить и вместо стандартного короба с фильтром и крышкой поставить какие нибудь лёгенькие нулевички паролоновые, чтобы была меньше масса и рычаг, но боюсь это колхозом будет отдавать..
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение sky » Пн июн 11, 2018 2:43 pm
Роджер Доджер писал(а):ведь они теперь крепятся жёстко.
Что не совсем грамотно. Учти разницу рабочих температур головки и карбюраторов (в чём виноват сам процесс испарения, ничего с этим не поделаешь). Резиновые фланцы собственно и были придуманы даже не столько для изоляции, сколько для компенсации тепловых деформаций. Вторая причина - от вибрации перестают держать иглы (правда, иглы сейчас есть и с резиновыми наконечниками). Так вот, с жёсткими фланцами, если уж на то пошло, правильные парни рекомендуют вместо прокладок ставить что-то такое:
или такое:
Обрати внимание - гроверы в комплекте лежат неспроста. Притягивают карбы не до обжима, а лишь до плотного прилегания резиновых колец. А это значит, что "нога" всё-таки понадобится. Возможно, с жёсткой втулкой вместо резинки. Иначе, по своему опыту с 45-ми, такое уплотнение сложно заставить не пропускать воздух.
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Роджер Доджер » Пн июн 11, 2018 3:14 pm
Да я видел всё это, всё это знаю, и про вибрацию и про температуру, со временем прикуплю себе эти прокладки чтобы погасить вибрации, но это позднее
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение sky » Пн июн 11, 2018 3:41 pm
Ну я знаю, что ты знаешь. Это больше для читающих. Просто мне кажется, "танцев с бубном" по итогу выйдет больше, чем при замене резиночек новыми...
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Роджер Доджер » Пн июн 11, 2018 4:04 pm
sky писал(а):Ну я знаю, что ты знаешь. Это больше для читающих. Просто мне кажется, "танцев с бубном" по итогу выйдет больше, чем при замене резиночек новыми...
Да скорее всего ты прав, тут просто идёт борьба с нестабильным ХХ, и в поисках проблемы меняется всё подряд. Проставки как оказалось были вполне живыми...
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение Thottbot » Вт июн 12, 2018 6:52 pm
Обрати внимание на зажигание. Скорее всего имеет место быть недостаточное время горения искры.
Увеличив время горения (поднятием напряжения) получил ровный холостой даже на обедненных смесях.
Что там за зажигание? Контактное? Переделай в бесконтактное.
Также можно попробовать пойти путём снижения сопротивления ВВ контура (свечи без резистора, медные ВВ провода) и дополнительной изоляции ВВ проводов, что снизит потери и увеличит время горения.
Thottbot
Авто: 164:2.0TS '92, Q4'94
Сообщение Роджер Доджер » Вт июн 12, 2018 7:04 pm
Thottbot писал(а):Обрати внимание на зажигание. Скорее всего имеет место быть недостаточное время горения искры.
Бош бесконтактное, провода оригинал, новые хорошей фирмы, дорогие, свечи бош четырёхэлектродные новые, не знаю какие они по сопротивлению, но по каталогу самая достойна замена оригиналу.
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Вернуться в Transaxle
