sergo_33 писал(а):Выложи фотки.
Hunter писал(а):машинка приехала своим ходом в гололед 400 км без вопросов
Hunter писал(а):гидропривод сцепления бочинит, выжимной пищит, и .... масло в антифризе
Hunter писал(а):Кроме того не вентиляторит печка
Hunter писал(а):Тем не менее машинка приехала своим ходом в гололед 400 км без вопросов
alfetta писал(а):sergo_33 писал(а):Выложи фотки.
+1Hunter писал(а):машинка приехала своим ходом в гололед 400 км без вопросов
+1
ЗЫ: Иногда надёжность Альфетты просто поражает.
Ездить без талона можно месяц со дня постановки на учет. Потом свинчивают номера. А поставить на учет можно и через 20 суток после получения транзитных номеров. Хотя, если как я заморачиваться не на один месяц, фсе пофихsergo_33 писал(а):ndv писал(а):Не торопился бы с постановкой. Теперь у тебя всего месяц, чтобы успеть пройти (или сделать ) ТО
это почему?
ndv писал(а):Ездить без талона можно месяц со дня постановки на учет. Потом свинчивают номера. А поставить на учет можно и через 20 суток после получения транзитных номеров. Хотя, если как я заморачиваться не на один месяц, фсе пофихsergo_33 писал(а):ndv писал(а):Не торопился бы с постановкой. Теперь у тебя всего месяц, чтобы успеть пройти (или сделать ) ТО
это почему?
это почему?
Hunter писал(а):alfetta писал(а):sergo_33 писал(а):Выложи фотки.
+1
Точно! Особенно с учетом того, что в расширительном бачке на поверхности антифриза слой масла, как после катастрофы танкера.
В данный момент это проблема №1. На первый взгляд в масле антифриза нет - цвет неизменный никакой пены налета и прочего. Надеюсь все ж на прокладку. Заказал (все равно башку снимать). Но пока готовлюсь к худшему (либо башка поведена/треснута, либо тосол лили неподходящий и рубашку охлаждения проело ржавчиной (хотя это вряд ли тада бы и тосола в масло нафуговало будь здоров). В связи с чем вопрос - блоки и головы на Альфетте 1.6 карб и 75-ке 1.6 инж одинаковые? Есть двиг запасной 1.6 мож с двух один делать придется (переставил бы целиком, но 75 была битая в лицо, и год без двух свечей простояла, мало ли че внутрь попало, потому в состоянии двигла не уверен.)
ПС. Был бы благодарен весьма за ссылку на инфу по ремонту и прочие полезности по Альфеттам 1,6.
