Как проверить генратор?
Сообщение antonio@145 » Сб сен 20, 2014 10:26 pm
Привет всем.
Годы берут своё, опять моя Джульета поломалась.
Погасла правая половина панели приборов и постоянно горит лампа "отказ генератора".
То-ли панель глюкнула, то-ли генератору каюк.
Как проверить работоспособность генератора?
Хорошо все уметь, но не дай Бог все делать самому.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Re: Как проверить генратор?
Сообщение AraBus » Вс сен 21, 2014 12:04 am
Скинуть клемму на заведённом моторе
КАСКО со скидкой.
AraBus
Оружейный барон
Авто: Peugeot 406
Сообщение zeth » Вс сен 21, 2014 12:07 am
AraBus писал(а):Скинуть клемму на заведённом моторе
Нельзя! Особенно на инжекторых машинах.
Берем тестер за 200р. и проверяем напряжение на клеммах.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение yura piter » Вс сен 21, 2014 12:27 am
то 13.5в до 14.5в норма.с ближнем светом в идеале 14.0в-14.3в
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение маКАР тоКАРев » Вс сен 21, 2014 12:53 am
подтверждаю что нельзя этого делать
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение AraBus » Вс сен 21, 2014 3:10 am
Мозги горят?
КАСКО со скидкой.
AraBus
Оружейный барон
Авто: Peugeot 406
Сообщение маКАР тоКАРев » Вс сен 21, 2014 9:29 am
Этого не стоит делать и на не инжекторных машинах , но на них цена ошибки дешевле , выгорит диодный мост или гена чутка оболдеит . :what
Я не буду спорить и доказывать , есть люди которые так сто раз делали и у них все ништяк закончилось . Если хочеш узнать больше по теме гугл с яндексом в помощ. :smt00613
От себя могу сказать , совокупность факторов (подношеные щетки, подгоревшее реле регулятор и тд) может привести на не новых автомобилях к удивительным результатам . :smt031
Но способ этот можно применять с тестером смотря ровность напруги в сети можно проверять диодный мост или реле регулятор если правильно помню для этого тестер подключается между плюсовой клемой и плюсе на аккумуляторе , но снимать клему нужно когда тестер уже подключен (короче заморочка там не слабая) что бы избежать губительного скачка напряжения как раз таки . :smt006
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение antonio@145 » Вс сен 21, 2014 5:06 pm
Ура! Обошлось. Генератор жив, обломился провод в одном из разъёмов внутри панели приборов.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Вернуться в Transaxle
