Обшивка двери!
Обшивка двери!
Сообщение Grox0 » Чт сен 18, 2014 9:18 am
Вроде вопрос глупый а все же,подскажите как снять обшивку двери ар-75? в книге не нашел об этом ничего!
прост не охото отверткои ковырать пластиковые заглушки остовлять в них вмятины!
мож кто подскажет как оккуратно это все сделать :cry:
Grox0
Авто: alfa75
Re: Обшивка двери!
Сообщение маКАР тоКАРев » Чт сен 18, 2014 9:19 am
три винта насколко помню , а дальше клипсы. :smt006
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Re: Обшивка двери!
Сообщение v00d00 » Чт сен 18, 2014 9:34 am
Снять заглушку ручки двери. Там два винта. Снять кнопку блокировки замка либо просто винтик сбоку либо под крышечкой. Все дальше как обычно с клипс сдергиваем(рывками но дозированным усилием) можно поддеть первые тольео аккуратно обшивку не сломать. После выдергивания поднимается вверх чтобя снялся уплотнитель. Вуаля обшивка в руках. При достаточном норове занимает 1-2мин :)
v00d00
Re: Обшивка двери!
Сообщение Grox0 » Чт сен 18, 2014 9:41 am
а как снять заглушку на двери? она так просто не хочет слазить! а мять отверткои чет неохот
Grox0
Авто: alfa75
Re: Обшивка двери!
Сообщение v00d00 » Чт сен 18, 2014 9:50 am
Снизу вверх. Снизу поддевается отверткой. Опять же аккуратно дабы не сломать защелку они там какие то особо хрупкие.
v00d00
Re: Обшивка двери!
Сообщение yura piter » Чт сен 18, 2014 11:49 am
кнопку двери снимать не надо,надо открыть верхнюю крышку кнопку,под ней отверстие под шестигранник,выкрутить кнопку с тяги и снять обшивку вместе с кнопкой
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: Обшивка двери!
Сообщение маКАР тоКАРев » Чт сен 18, 2014 12:45 pm
yura piter писал(а):кнопку двери снимать не надо,надо открыть верхнюю крышку кнопку,под ней отверстие под шестигранник,выкрутить кнопку с тяги и снять обшивку вместе с кнопкой
Да про этот момент я позабыл как то.
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Re: Обшивка двери!
Сообщение v00d00 » Чт сен 18, 2014 1:48 pm
У кого как. У меня кнопка без крышечки и притягивается к тяге сбоку винтиком :smt006
v00d00
Re: Обшивка двери!
Сообщение Montekki » Чт сен 18, 2014 2:04 pm
Это кнопки старого образца, ставились еще на Джульетту.
Вернуться в Transaxle
