КоТоПёС писал(а):У меня такой вопрос: допускается ли замена колокола сцепления с другой такой же коробки?Имею ввиду лопнул колокол из-за задней муфты кардана, нашел с такой же коробки. Его надо при установке как-то центровать или проверять на соосность или какие (может надо) процедуры проводить)))?
Mixa писал(а):КоТоПёС писал(а):У меня такой вопрос: допускается ли замена колокола сцепления с другой такой же коробки?Имею ввиду лопнул колокол из-за задней муфты кардана, нашел с такой же коробки. Его надо при установке как-то центровать или проверять на соосность или какие (может надо) процедуры проводить)))?
Была такая ситуация с лопнувшем колоколом, когда у кардана отсутствовал хвостовик (видимо спилили на каком-то "чудо-сервисе") который вставляетсяс ценрирующим устройством в центр задней муфты. При повышении оборотов более 2 тыс. Шла вибрация на кузов, а далее колокол трещал. Проверь кардан....
sky писал(а):+ ШС с пыльниками
