Задымила!
Задымила!
Сообщение Хам » Сб июн 15, 2013 12:44 am
Заметил так: на холостых машина стояла и пока я открывал гараж из трубы постепенно начинал валить дым- сначала чуток, а потом и вовсе целыми облаками... сел в машину- проехался на ходу ничего! потом на холостых опять начинает постепенно дымить как чумная! Масло из под крышки потекло... было такое же как то зимой когда в "шланчике" что к картеру подходит образовался лед и газам?! некуда было деваться - тоже масло из под крышки и дым из трубы, но тогда я его(шланг) прочистил и проблема отпала(2 года назад), но сейчас то ЛЕТО...что может быть? Колпачки? Кольца?...
Хам
Авто: AR 75 1.8ie
Re: Задымила!
Сообщение Vollos-Alferno » Сб июн 15, 2013 11:56 am
попробуй шланг вентиляции отдельно вывести вдоль глушителя вплоть до заднего бампера....ну следи за угаром масла, если только вдруг внезапно маслосъемное кольцо поршня сломалось...
Vollos-Alferno
Авто: 75 caposqadra
Re: Задымила!
Сообщение Бизон » Сб июн 15, 2013 5:19 pm
Если оттуда идёт дым,то кольцам-кирдык,как минимум.
Re: Задымила!
Сообщение Виталий36 » Вс июн 16, 2013 12:46 pm
У меня из сапуна начали идти выхлопные, когда на одном поршне лопнула перемычка между кольцами. Перемычка лопается от бедной смеси (поршень не охлаждается достаточно) или от детонации. В общем, думается, нужно тебе движок вскрывать.
Все двигатели красивы
Виталий36
Авто: Segway
Re: Задымила!
Сообщение onetwozz » Пн июн 17, 2013 12:03 pm
забирай у Монтекки твин, чини, ставь и катайся.
No replacement for displacement.
onetwozz
Авто: Alfa 75 Nero
Re: Задымила!
Сообщение yura piter » Пн июн 17, 2013 3:21 pm
onetwozz писал(а):забирай у Монтекки твин, чини, ставь и катайся.
а нету уже,остался только твиспарк
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: Задымила!
Сообщение Montekki » Пн июн 17, 2013 3:32 pm
Так он про твин и пишет.
Кстати, цена на твин снижена).
Re: Задымила!
Сообщение yura piter » Пн июн 17, 2013 5:03 pm
каждый твинспарк является и твинкамом,но не каждый твинкам будет твинспарком.а оба два они твины :fun
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: Задымила!
Сообщение Хам » Ср июн 19, 2013 8:48 am
Проблема снова пропала... я вообще ничего не понимаю...
Хам
Авто: AR 75 1.8ie
Re: Задымила!
Сообщение Kotofay » Ср июн 19, 2013 1:35 pm
Может маслоотделитель забит?
Либо пора проводить раскокосовку колец, либо менять масло на более жидкое.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Вернуться в Transaxle
