Распродажа!!!
Распродажа!!!
Сообщение Montekki » Вс май 19, 2013 1:33 pm
Распродаю добро, собиравшееся у меня в течение нескольких лет, ибо теперь нужды в нём нет.
Пока пишу про самый крупняк, мелочевку по необходимости буду добавлять.
Итак:
1. Двигатель 2,0 ТС от 75. Полностью комплектный, включая навесное и проводку. Даже с документами.
2. Кардан в сборе от ТС (подходит на все четверки, кроме турбо) с отличными муфтами и подвесным.
3. 2 шт. КПП от 75 - обычная и ТС.
4. 2 пары передних суппортов Брембо, 2 пары кулаков, 5-болтовые ступицы.
5. Из кузовных деталей - передние двери, передние крылья, капот, крышка багажника, решетка радиатора, передний бампер под противотуманки. Всё для 75, в очень хорошем состоянии (цвет красный).
6. Ремонтная накладка задней арки для 75 (Клоккерхольм), правая.
7. Всякая мелочевка - датчики топлива, подрулевые, пара приборок от ТС и т.п.
Re: Распродажа!!!
Сообщение Montekki » Чт сен 12, 2013 10:06 am
Слегка подкорректировал тему. Двигатель уехал к новому владельцу, предполагается установка его в Джульетту. Посмотрим, что выйдет.
Кстати, интересный момент. При отправке была возможность оценить массу агрегатов. Выяснилось, что КПП от транзакселя со сцеплением и маслом весит 70 кило. Для сравнения, КПП от 155 потянула на 42, правда без сцепления и почти без масла. Твинспарк же потянул аж на 170 килограммов, со всеми причиндалами, воздухоочистителем, проводкой и т.п. И это без насоса ГУР (но с маслом).
Re: Распродажа!!!
Сообщение sky » Вт фев 11, 2014 3:33 am
Londonz писал(а):
yura piter писал(а):
Londonz писал(а):Передний бампер с омывателем фар?
телевизор от ТС мне бы
так разницы нет,от кого телевизор,если имеется ввиду 75.если только это не тошиба
я только 2 недели назад купил 75-ю) в оригинальном каталоге номера разные на телевизор
Размеры радиаторов разные. По идее, два варианта должно быть - 4ц или 6ц/дизель
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Re: Распродажа!!!
Сообщение Бизон » Вт фев 11, 2014 10:18 am
В принципе, телеыизоры-одинаковые. Радиаторы разные. Под больший радиатор на телевизоре не будет приварен один вертикальный шиток около правой фары. Там где крепится пластмаска на которую одевается патрубок воздуха забора,как например в карбовом врианте.
Re: Распродажа!!!
Сообщение Mark Icons » Пт мар 07, 2014 8:30 am
Жень, а у тебя задние ступицы на балке или сняты? И не знаешь ли ты сколько момента и мощности держит кпп от ТС?
Ex Alfa Romeo 156 2,0 TS '00
Ex Alfa Romeo 116 Giulietta2,0 turbodiesel '84
Alfa Romeo 155 2,0 TS
и мотор 2.5 V6 24v AR32401
Mark Icons
Авто: Alfa Giulietta 116
Re: Распродажа!!!
Сообщение Montekki » Пт мар 07, 2014 12:38 pm
Ступицы лежат отдельно.
Момент, на который рассчитана КПП, никто достоверно не знает (цифры никто не выкладывал), но конструктивно КПП одинаковы, так что как минимум 250 ньютонов мотора V6 эта КПП держит. А по слухам "оттуда", держит и гораздо больше.
Re: Распродажа!!!
Сообщение Mark Icons » Сб мар 08, 2014 5:18 pm
Montekki писал(а):Ступицы лежат отдельно.
Я как в питер вернусь, к тебе за ступочками заеду, напомни свой номер в л.с., плиз ))) А блокировка у неё есть?
Mark Icons
Re: Распродажа!!!
Сообщение maxxinv » Вс мар 09, 2014 12:20 am
ну это когда валы из кпп не выскакивают через корпус с шестернями как люди из парилки в прорубь =)
maxxinv
Авто: kappa, ar75
Re: Распродажа!!!
Сообщение yura piter » Ср мар 12, 2014 3:39 pm
Kazuki Kyo писал(а):
Montekki писал(а):В КПП от ТС блокировка есть.
Почем железка?
Дорого.
Т.е. ниотдашь??? :D
тебе не надо,на самом деле,там небольшая степень блокировки.к тому же для вы6 от твин спарка не очень подойдёт по передаточным числам.а пластины блокировки,если что,то в любом случае новые надо покупать.они везде уже конченные.обратись лучше к Дядь Бизону,думаю поможет
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: Распродажа!!!
Сообщение Montekki » Ср мар 12, 2014 4:10 pm
Чем может помочь Бизон, если человек хочет блокировку?
Степень блокировки 25%...не берусь судить, много это или мало, оставим это на совести завода-изготовителя.
И почему по умолчанию считается, что LSD уже мертв?
Re: Распродажа!!!
Сообщение yura piter » Ср мар 12, 2014 4:16 pm
Montekki писал(а):Чем может помочь Бизон, если человек хочет блокировку?
прихожу к такому выводу,логически.надо собирать коробасик из нескольких доноров,поэтом и к Бизону
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Re: Распродажа!!!
Сообщение Бизон » Ср мар 12, 2014 9:47 pm
LSD в обычную коробку не станет( там корпус несколько иной) и к нему все кишки нужны от той же ТС коробки.
Re: Распродажа!!!
Сообщение onetwozz » Пн мар 17, 2014 3:45 pm
Не только корпус дифера? Прямо вся коробка?
No replacement for displacement.
onetwozz
Авто: Alfa 75 Nero
Re: Распродажа!!!
Сообщение sky » Чт мар 20, 2014 5:33 am
Бизон писал(а):LSD в обычную коробку не станет( там корпус несколько иной) и к нему все кишки нужны от той же ТС коробки.
пес его знает - я помню, был на alfabb в продаже LSD с пометкой "for Alfetta only"
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Re: Распродажа!!!
Сообщение Montekki » Вс апр 06, 2014 11:37 pm
Ремкомплект правой задней арки на 75
Еще есть зеркала наружные дорестайлинговые (угловатые).
Вернуться в Transaxle
