Замена охлаждающей (Giulietta 116)
Сообщение antonio@145 » Вс апр 21, 2013 11:25 pm
Загорелось мне слить старую охлаждающую, промыть, залить свежую.
Что-от сливных краников я не нашёл.
Есть какие-то тонкости или просто скинуть нижний патрубок с радиатора?
Кто чем промывает, и кто что заливает?
Хорошо все уметь, но не дай Бог все делать самому.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Re: Замена охлаждающей (Giulietta 116)
Сообщение Montekki » Пн апр 22, 2013 12:40 am
Слив через нижний патрубок. Все не сольётся, поэтому нужно процедуру повторять несколько раз. Я промываю дистилированной водой. Летом можно на ней поездить некоторое время, чтобы внутри все хорошо промылось. Нелишним будет почистить радиатор снаружи, на Джульетте он снимается на раз-два. Для выпуска воздуха из системы при заливке новой жидкости есть пробка на термостате.
Сообщение Бизон » Пн апр 22, 2013 7:10 am
Пробка слива с блока находится рядом с номером,под коллектором 4 цилиндра,помоему головка на 22 мм.
Сообщение Montekki » Пн апр 22, 2013 10:35 am
Точно, там ведь есть какая-то пробка! Большая, медная. Через неё все сливается или остаётся что?
Сообщение Бизон » Пн апр 22, 2013 10:48 am
Montekki писал(а):Точно, там ведь есть какая-то пробка! Большая, медная. Через неё все сливается или остаётся что?
1-1.5 л из блока
Сообщение antonio@145 » Вт апр 23, 2013 12:02 am
Пробку на блоке нашёл, спасибо.
Хомутик на нижнем патрубке не поддаётся, попробую с ним договорится, но, видимо, придётся ампутировать.
Знакомый посоветовал не трогать хомут, воспользоваться трубкой-сифоном ч/з горловину радиатора.
Как всегда, с альфами не всё так просто как хотелось бы :)
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Вернуться в Transaxle
