Кто проконсультирует по вибрации Кардана75 Альфы?
Сообщение Alfissima » Пт июн 02, 2006 9:49 am
Есть проблема-вибрация . :evil: как с ней Бороться? Муфты живые однозначно. Среднюю я поменял. Вибрация начинается только от 1500 оборотов , а на холостом стоит ровно . Что делать то? Никто из мастеров ничего сказать не может.один совет лишь-поменяй все муфты и подвесной,а там посмотрим.Дело это неблагодарное,т.к. дорого стоит , да и есть ли смысл если муфты не надорваные.Может снять кардан целиком и отвезти на какой-нибудь завод на балансировку проверить?
Дайте ,пожалуйста совет из личного опыта.
Lanciak 2.4
Alfissima
Альфист с Амбициями
Авто: 1750 QV 235 hp
Сообщение Игорь164 » Пт июн 02, 2006 3:24 pm
Должно быть, однозначно, кардан не правильно собран...
Игорь164
Сообщение Alfissima » Пт июн 02, 2006 6:03 pm
Игорь164 писал(а):Должно быть, однозначно, кардан не правильно собран...
Что именно? Меток нет и как подобрать, учитывая, что меток никто не длал и устанавливал прямо так.
Lanciak 2.4
Alfissima
Альфист с Амбициями
Сообщение Игорь164 » Пт июн 02, 2006 7:38 pm
Или инструкцию надо по сборке кардана, или у кого поспрошай, например у Тимура (Палкана). У него, кажись, была 75я...
Игорь164
Re: Кто проконсультирует по вибрации Кардана75 Альфы?
Сообщение romzen » Пн июн 05, 2006 8:16 am
Кирилл писал(а):Есть проблема-вибрация . :evil: как с ней Бороться? Муфты живые однозначно. Среднюю я поменял. Вибрация начинается только от 1500 оборотов , а на холостом стоит ровно . Что делать то? Никто из мастеров ничего сказать не может.один совет лишь-поменяй все муфты и подвесной,а там посмотрим.Дело это неблагодарное,т.к. дорого стоит , да и есть ли смысл если муфты не надорваные.Может снять кардан целиком и отвезти на какой-нибудь завод на балансировку проверить?
Есть в Москве фирма карданбаланс http://www.balancing.ru/ называется. В крайнем случае обратись туды. Кстати подвесной тоже менять обязательно нада.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение SerJant » Ср июн 07, 2006 1:15 pm
Можно сделать следующе: Загняешь машину на яму, заводишь на низких обормотах, берешь кусок мела и приставляешь к кардану в нескольких местах или вообще проводишь по всему. Там где бьет будет окрашиваться. Потом в места противоположные закрашенным вешаешь грузики для литых дицков. (не забудт перед этим машину заглушить :-D )
Transaxle-фанат-модератор
http://www.vintagegarage.ru
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение Alfissima » Ср июн 07, 2006 2:04 pm
SerJant писал(а):Можно сделать следующе: Загняешь машину на яму, заводишь на низких обормотах, берешь кусок мела и приставляешь к кардану в нескольких местах или вообще проводишь по всему. Там где бьет будет окрашиваться. Потом в места противоположные закрашенным вешаешь грузики для литых дицков. (не забудт перед этим машину заглушить :-D )
:-D :-D :-D :smt005 :smt023
Lanciak 2.4
Alfissima
Альфист с Амбициями
Сообщение Hunter » Ср июн 07, 2006 3:50 pm
Причин может быть много. Ты спрашивал об этом в разделе 75 164 90.
Я там постарался подробно описать что делать. С грузиками тоже неплохая идея, но точно не отстроишь. Будет вибрировать потом на других оборотах. Если упрется все таки в балансировку, то лучше к спецам. Поскольку болтать может из за того же раздолбанного подвесного например и грузиками делу не поможешь.
Hunter
Сообщение SerJant » Ср июн 07, 2006 5:05 pm
Народ это не шутка такая, а вполне реальный способ, правда, честно скажу, на Альфе так не делал...
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение Hunter » Ср июн 07, 2006 6:38 pm
SerJant писал(а):Народ это не шутка такая, а вполне реальный способ, правда, честно скажу, на Альфе так не делал...
Я с тобой согласен. Способ вполне годится для машин с карданами, но не для транзаксла, поскольку даже на холостых там на валу уже 800 оборотов. Только руки зря покоцаешь. А для авто, на которых кардан после коробки установлен, можно пробовать. На кардане обороты низкие и грузиками реально поиграться. С транзакслом представь себе что будет когда грузик неподходящий по весу начнет крутиться 5000 оборотов в минуту. Несбалансированное колесо и то трясет всю машину, хотя там обороты куда меньше.
Hunter
Сообщение Mixa » Вс ноя 12, 2006 1:57 am
Alfissima писал(а):Есть проблема-вибрация . :evil: как с ней Бороться? Муфты живые однозначно. Среднюю я поменял. Вибрация начинается только от 1500 оборотов , а на холостом стоит ровно . Что делать то? Никто из мастеров ничего сказать не может.один совет лишь-поменяй все муфты и подвесной,а там посмотрим.Дело это неблагодарное,т.к. дорого стоит , да и есть ли смысл если муфты не надорваные.Может снять кардан целиком и отвезти на какой-нибудь завод на балансировку проверить?
У меня такая же проблема на 1500 оборотах, как решить проблему?
Заменил переднюю, среднюю, заднюю муфты. Остался подвесной.
Кардан провисает в опооре подвесного. Думаю его заменить.
Кто-что скажет?
Последний раз редактировалось Mixa Вт дек 05, 2006 12:17 am, всего редактировалось 1 раз.
Mixa
Transaxle Гуру
Авто: 156GTA/75-3.0/1.8T
Сообщение Бизон » Вс ноя 12, 2006 9:23 am
Дело не в самом кардане(если с муфтами всё в порядке и подвесной-цел) Скорей всего дело в подушках двигателя и коробки. Заведи машину создай вибрацию и монтировкой приподнеми коробку от поперечной балки. Или аккуратно приподнеми выжимной,там ксть место около центра. Вибрация должна пропасть.
Сообщение Kotofay » Пн ноя 13, 2006 1:11 pm
Бизон писал(а):Дело не в самом кардане(если с муфтами всё в порядке и подвесной-цел) Скорей всего дело в подушках двигателя и коробки. Заведи машину создай вибрацию и монтировкой приподнеми коробку от поперечной балки. Или аккуратно приподнеми выжимной,там ксть место около центра. Вибрация должна пропасть.
Возможно что и так.
У меня были разбиты в хлам задняя муфта, подвесной, и подушки КПП.
Однако никаких вибраций не было.
Вибрации были когда собрал неправильно кардан, точнее после замены подвесного, немного :) не попал на шлицы. Пришлось весь кардан снимать-разбирать, а на Альфетте это не так просто, не то что на 75-й. :)
Потом Komiss-у меняли муфты, тоже вибрация была, собрали неправильно среднюю, ошиблись на 120 градусов. :)
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Mitrij » Пн ноя 13, 2006 1:24 pm
alfetta писал(а):немного :) не попал на шлицы
Подвесной с перекосом поставил что ли?
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Mixa » Пн ноя 13, 2006 2:27 pm
Возможно что и так.
Подвесной на руках. Опора подвесного вроде живая - резина целая, правда кардан в ней провисает вниз немного (не по центру), так и должно быть? Или опору подвесного тоже менять?
Дальше буду проверять опры двигателя, КПП, ну и крутить карданы относительно друг-друга.
Mixa
Transaxle Гуру
Вернуться в Transaxle
