неплохо бы проверить на наличие оного))) для начала)Бизон писал(а):На самом деле цена подшипников рублей 300 за пару,есть прекрасный аналог(русский) подшипники при вращении маховика должны работать безшумно , если шувмят лучше поменять ибо лазить туда не доставляет особого удовольствия по несколько раз.
У выжимного есть люфт у нажимной её части. Если у тебя стоит родной САКС,то он разборной. Быбей алюминевую середину,потом отвёрткой поддень и вынь нажимное кольцо,затем ножиком поддень и сними кольцевой металлический пыльник и достань сепаратор с шариками. Шарики должны блестеть на обеих деталях( дорожки) по которым бегают шарикине должно быть раковин и т.п. Если всё ОК положиновую смазку и собери.Выжимеой стучать не может,он только гудит,стучать он может только в одном случае если он развалился. Судя по фоткм корзины, выжимной должен быть живой, ибо не живой выжимной сразу хавает лепестки корзины.
Стуки у тебя скорее всего из коробки(возможно стёрлись дистанционные шайбы между шестернями и они просто стали болтаться,лечится подтягиванием гаек на первичном и вторичном валах.Когда это происходит слышно тарахтение на ХХ, при увеличении оборотов либо при выжиме сцепы, тарахтение исчезает),либо ты не правильно описываешь звук.
Vollos-Alferno писал(а):по ходу язвенно умирают или почти похерились два подшипника колокола сцепления....цена вопроса за подшипники порядка 2200рублей+-...
antonio@145 писал(а):Vollos-Alferno писал(а):по ходу язвенно умирают или почти похерились два подшипника колокола сцепления....цена вопроса за подшипники порядка 2200рублей+-...
А не подскажите какие подшипники туда подходят? А-то мои запели прощальную песню.
maxxinv писал(а):Вдруг кому интересно будет
