Каталог полезной информации
Re: Каталог полезной информации
Сообщение Vollos-Alferno » Ср мар 22, 2017 7:06 pm
sky писал(а):Не верю (ц) - номер миланский :D
а может потому что MIkele?)))
вот ещё ссыль на мануалы: http://docky.netexpert.hu/alfa.html
модели 75,90, Alfetta GT, включая Spider duetto 1989
(привожу ссылку на италофорум, пример по Спайдеру http://www.duettoclub.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=15526
http://www.duettoclub.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5632 )
Vollos-Alferno
Авто: 75 caposqadra
Сообщение zSERGIOz » Вт май 23, 2017 9:50 pm
Блин, что с ЕПЕРом творится последние дни?
Куда не ткнешь, ошибка 666
zSERGIOz
Авто: Alfa 159 2.2 MT-sold
Сообщение sky » Вт май 23, 2017 10:25 pm
zSERGIOz писал(а):Куда не ткнешь, ошибка 666
Тьма, пришедшая со Средиземного моря...
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Vollos-Alferno » Чт июн 22, 2017 11:00 pm
Товарищи по палате, вот найден в 75й самый настоящий под задней левой петлёй крышки багажника на внутреннем усилителе задней левой боковины кузова чентралино антискид-он же умело спрятанный инженерами блок управления ABS( в принципе EPER его там и показывает на схеме по месту расположения)
Alfa Romeo 75 Sportwagon и аксессуары к ней(а чемоданчик то, оказывается, на 75ке тоже был :D
Vollos-Alferno
Авто: 75 caposqadra
Сообщение alex5 » Чт июн 22, 2017 11:09 pm
О спасибо за фото магнитол! Мне очень хочется что-то подобное по внешнему виду в 33-ю подобрать.
Бояться – глупо! (с)
alex5
Авто: 159 1.9 JTS
Сообщение Vollos-Alferno » Пт дек 08, 2017 2:29 pm
добавлю: Remsa(код детали 0005.01 )- Колодки тормозные дисковые задние, комплект
Vollos-Alferno
Авто: 75 caposqadra
Сообщение маКАР тоКАРев » Сб фев 10, 2018 1:02 pm
alex5 писал(а):О спасибо за фото магнитол! Мне очень хочется что-то подобное по внешнему виду в 33-ю подобрать.
Вроде бы в мск есть человек который переделывает современные головы под старое лицо.
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение yura piter » Вс фев 11, 2018 2:13 am
А в чем смысл пихать в хорошую,качественную вещь китайские поганенькие потроха?сейчас же уже давно не выпускают качественных авто г/у.
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Vollos-Alferno » Пн фев 12, 2018 9:50 pm
http://www.savelancia.it/it/ Интересный итало-сайт о Лянчах, немного истории, и совсем чуток про Альфы.
Vollos-Alferno
Авто: 75 caposqadra
Сообщение yura piter » Ср мар 14, 2018 12:52 am
изготовил очередной альфа-съёмник,ступичных подшипников.ещё у меня сделан съёмник стопорных гаек старого образца,как на видео,им успешно откручены обе заводские гайки.усилие на нём было такое,что изгибало полутораметровую трубу и толстый вороток(в момент срыва),дальше от руки.к сожалению память в камере предала в очередной раз и на самом интересном месте,не снял я съёмник гаек :smt0052
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Vollos-Alferno » Ср мар 14, 2018 4:21 pm
Юра: изготовил очередной альфа-съёмник,ступичных подшипников.ещё у меня сделан съёмник стопорных гаек старого образца,как на видео,им успешно откручены обе заводские гайки.усилие на нём было такое,что изгибало полутораметровую трубу и толстый вороток(в момент срыва),дальше от руки. К сожалению память в камере предала в очередной раз и на самом интересном месте, не снял я съёмник гаек.
Юрий, можешь при желании дополнить сюда же фотки съемника в продолжение истории.
Вообще благое дело выкладывать в каталог видосы по подходу замены тех или иных деталей transaxle, пусть и фактический модельный ряд сиих минимален, но есть в этом полезность для пациэнцов палаты) и да множатся карты памяти в твоей видеокамере))
Сам процесс замены подшипников, как и любых других деталей, изначально лучше показать *с нуля*: первая видео-часть демонтаж старого, вторая видео-часть монтаж нового как варианто. Со временем соберется хорошее видеоруководство.
Vollos-Alferno
Авто: 75 caposqadra
Сообщение Vollos-Alferno » Чт мар 15, 2018 2:18 pm
https://www.steklolux.ru/ лобовые/задние стёкла для большинства transaxle под заказ/изготовление и по образцу со снятием фактических размеров ,
в тч могут и с обогревом сделать и установить. В списках есть даже Лянчи и большинство марок, старые и современные модели. Ссылку выложил в ремзоне один из альфистов. Контора мск/электросталь.
Vollos-Alferno
Авто: 75 caposqadra
Сообщение shurik » Вс мар 29, 2020 10:48 pm
Всем привет! Вопрос знатокам, между гильзой и блоком стоит медное кольцо? Достался блок без гильзы, нашёл гильзу и мучают сомнения должно там что-нибудь стоять или нет. Спасибо заранее за ответ!
shurik
Авто: Giulietta Turbodelta
Сообщение yura piter » Вс мар 29, 2020 11:54 pm
между блоком и гильзой должны быть резиновые кольца из набора прокладок.можно заменить хорошим герметиком.выступание гильзы над блоком по мануалу от 0.06 мм до 0.1 мм,проверять микрометрами на планке,на крайний случай щупами
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение shurik » Пн мар 30, 2020 7:29 pm
yura piter писал(а):между блоком и гильзой должны быть резиновые кольца из набора прокладок.можно заменить хорошим герметиком.выступание гильзы над блоком по мануалу от 0.06 мм до 0.1 мм,проверять микрометрами на планке,на крайний случай щупами
Спасибо большое :smt006
shurik
Вернуться в Transaxle
