ПОДВЕСНОЙ
ПОДВЕСНОЙ
Сообщение ЯСТРЕБ » Ср сен 07, 2011 2:33 pm
Ребят подскажите в экзисте открыл подвесной, и увидел что резиновая опора и сам подшипник идут отдельными позициями. Вопрос есть ли смысл в замене только опоры ? И что в основном изнашивается в "подвеске" кардана??
Я не раз доказывал, что обладание Alfa – это портал, через который должны пройти все автофрики, если они действительно хотят знать, что отличает автомобиль от тостера или стиральной машины.
ЯСТРЕБ
Авто: AR 75 ,156 TS
Re: ПОДВЕСНОЙ
Сообщение klaus » Ср сен 07, 2011 2:56 pm
ЯСТРЕБ писал(а):Ребят подскажите в экзисте открыл подвесной, и увидел что резиновая опора и сам подшипник идут отдельными позициями. Вопрос есть ли смысл в замене только опоры ? И что в основном изнашивается в "подвеске" кардана??
подшипник который стоит в подвесном, может понадобится в двойном экземпляре, т.к. точно такой же еще стоит в коробке,
ребята в теме про взаимозаменяемость отписывались, что этот подшипник подходит от ваз 2106,
пока не проверял, но у меня стоит тот же вопрос, надо заменять оба эти подшипника,
так что если найдешь более дешевый вариант чем 1700р за штуку в экзисте, отпишись плз
75 2.0 TS
klaus
Авто: AR 75 2.0 1992
Re: ПОДВЕСНОЙ
Сообщение ЯСТРЕБ » Ср сен 07, 2011 3:12 pm
хорошо
ЯСТРЕБ
Авто: AR 75 ,156 TS
Re: ПОДВЕСНОЙ
Сообщение ЯСТРЕБ » Ср сен 07, 2011 3:25 pm
там кстати на промежуточном валу кпп сидит 2 подшипника, так что менять надо три 60521613, 2х 60505303
ЯСТРЕБ
Авто: AR 75 ,156 TS
Re: ПОДВЕСНОЙ
Сообщение Nikel » Ср сен 07, 2011 3:32 pm
Идешь в любой магазин подшипников и берешь радиальный 6205. Они есть всегда. Цена около 100 рублей и нет проблемы.
Опору можно в экзисте взять недорого МалоАкроновскую.
AR75, 2.0, '87 (омская) и AR75 Milano (аля сцука из бузулука), Renault Clio III (техничка)
ex AR33VL/ex AR75, 2.0/ex Lancia Kappa Coupe, 3.0/ex AR155 2.5 v6
Nikel
Авто: AR75+AR75 Milano
Re: ПОДВЕСНОЙ
Сообщение ЯСТРЕБ » Ср сен 07, 2011 3:52 pm
Nikel писал(а):Идешь в любой магазин подшипников и берешь радиальный 6205. Они есть всегда. Цена около 100 рублей и нет проблемы.
это маркировка SNR или Toyo в магазе только этих фирм подшипники, может параметры подшипника не подскажешь?? Или идти в магазин сказать что мне нужен радиальный подшипник 6205?? Ах да еще вопрос как убедиться что они изношены??
ЯСТРЕБ
Авто: AR 75 ,156 TS
Re: ПОДВЕСНОЙ
Сообщение Nikel » Чт сен 08, 2011 12:54 pm
размер 25х52х15. А так это подшипник известный, про него знают все. Бери просто подороже.
Nikel
Re: ПОДВЕСНОЙ
Сообщение klaus » Чт сен 08, 2011 3:32 pm
подшипники - 60505303, 60521613 - можно в яндекс маркете подобрать, по маркировке - 6205,6007
как вариант поставщика:
http://www.bergab.ru/search/?text=6205
http://www.bergab.ru/search/?text=6007
цены на них скачут от 200 до 2000 рублей, может быть специалисты по подшипникам подскажут в чем такая разница?
и еще, почему то советский подшипник с маркировкой 6205 на ВАЗ, идет на 3 мм толще, чем у нас, не знаю насколько это критично, но на всякий случай будьте внимательны
а вот этот подшипник - 60522024, не могу найти, т.к. при извлечении он был физически уничтожен и нет возможности его замерить,
подскажите братцы маркировку или размерчики, пожалуйста
75 2.0 TS
klaus
Re: ПОДВЕСНОЙ
Сообщение Vollos-Alferno » Чт сен 08, 2011 4:03 pm
в основном как раз опора то и похериваеца, тк узел сделан из гандома :-D , который сцуко трескаеца и расслаиваеццо как поношенный сайлент. Кароче менять надо опору! Подшипник то можно аккуратно открыть, промыть, забить графитки, и закрыть.(острым глазом и нюхом можно найти в нем только люфт)! малоакронские опоры страдают погрешностью размеров кандома в месте посадки подшипника, вот тут уж может быть засада. Начнеш прессовать его и пистец-встанет с перекосом иль ваще застрянет-вот тут придеццо помучиццо(замена муфт со временем в порядке вещей :lol: -вот те и ответ на вопрос).
Vollos-Alferno
Авто: 75 caposqadra
Re: ПОДВЕСНОЙ
Сообщение Nikel » Чт сен 08, 2011 4:47 pm
klaus писал(а):подшипники - 60505303, 60521613 - можно в яндекс маркете подобрать, по маркировке - 6205,6007
Я тебе размеры родного написал.
Nikel
Re: ПОДВЕСНОЙ
Сообщение klaus » Чт сен 08, 2011 5:18 pm
да, с ним все в порядке,
нужен еще один - 60522024
75 2.0 TS
klaus
Re: ПОДВЕСНОЙ
Сообщение DRIFTING » Вс авг 05, 2018 12:31 pm
Ребят подшипник который с внутренним диаметром на 30мм это его номер? 71728684. У меня с V6 кардан стоит типа. И есть его точные размеры у кого нибудь?
DRIFTING
Авто: turbo-quattro
Re: ПОДВЕСНОЙ
Сообщение sevastopol166 » Ср авг 08, 2018 2:12 am
я покупал за 500 р подвесной от ваз 2101.выпресовывал и вставлял в новую опору иало акрон,она дорогая,на вторую 75 на вазовскую опору переварил скобу.с бу подвесного.на одну машину потратил 5500 на вторую 500,разница ощутима,вазовские есть со стопорным кольцом а есть как на оригинале просто выпресовывать,обе 75 твин спарк ,карданы родные.вазовская более эластична и мягче.когдато с киева присылали опору с залитым внутри подшибником,но она дубовая жёсткая как пластмасса!
sevastopol166
Авто: 166, 75
Re: ПОДВЕСНОЙ
Сообщение Бизон » Ср авг 08, 2018 9:56 am
Точных размеров не помню, но на V6 подшипник имеет большие диаметры, чем на четвёрках. Он вставляется в подвесной от четвёрки, если удалить резину которой облито отверстие подвесного изнутри и немного отверстие потом надо расточить.
Re: ПОДВЕСНОЙ
Сообщение DRIFTING » Пт авг 10, 2018 10:02 am
все собрал, подшипник не менял, но там стоит подшипник от компрессора кондиционера, внутренний 30мм, у четырехцилиндровых внутр 25 помоему.
DRIFTING
Авто: turbo-quattro
Вернуться в Transaxle
