Подкарбовые резинки
Подкарбовые резинки
Сообщение SerJant » Пт май 05, 2006 12:16 am
Может завалялись у кого в нормальном состоянии или кто знает где их мона обрести/приобрести (нужны старого образца, по коллектор с верхнем патрубком)
Transaxle-фанат-модератор
http://www.vintagegarage.ru
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение Бизон » Пт май 05, 2006 7:22 am
Ты их можешь восстановить. Флянцы надо пометить,например-пропилить ножовкой оба одновременно. Затем удаляется резина,путём обжигания.Точишь 4 втулки,ввариваешь их в флянцы и на плоско-шлифовальном все 4 обрабатываешь,т.к. их поведёт при сварке. Варить втулки желательно изнутри,так меньше ведёт. Сразу скажу,что отверстия под крепления на карбах прийдётся рассверливать,т.к. точно сориентировать проставки перед сваркой не всегда удаётся. Сразу отпадает необходимость в подпорке карбов. Всё проверенно,всё нормально. Все ростовские альфы уже давно на это переведены. А АКРОН стоит порядком 70$ и старого образца приходит плохо,да и хватает его не надолго. Пару раз надовил на корпус фильтра.
Сообщение SerJant » Пт май 05, 2006 10:27 am
То есть, по-твоем можна проста переделать это все на безрезиношную систему? А от вибрации ничего не случицца с карбами или еще с чем-то?
Ведь зачем-то они стоят?
И еще... Ты предлагаешь втулки точить с внутренним диаметром как у вутреризиношной полости?
А может просто две половинки - жезезки сварить?
А... Самое главное, у меня есть коллектор нового образца, с резинками и всеми приблудами... Но :cry: он не встает, в районе термостатта есть выступ, который выше и он открывает всю рубашку охлаждения. Может есть какие способы переделать его под старую голову?
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение Mitrij » Пт май 05, 2006 1:28 pm
Обведи контуры фланца, вырежи металлическую проставку, чтобы она окно закрыла, и подложи на герметик
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение serg_m » Пт май 05, 2006 4:18 pm
Есть от 75-й 1.8,вроде такие же.
AR 33 1.5 QV
Lancia Thema 2.0 16V Turbo - продал.
AR 90 2.0
EX-Gulietta
serg_m
Авто: Alfa romeo 33 QV
Сообщение Бизон » Пт май 05, 2006 7:47 pm
Я его завариваю аргоном,но как ты будешь крепить тягу газульки?
Диаметр,на мм меньше- всё работает, а когда резинки уже дубовые и разорванные,что лучше? Покупай новые.!!
Сообщение Kotofay » Сб май 06, 2006 8:05 am
есть в сборе с коллектором и с тягами под газульку, резинки в идеале, коллектор с трубой старого образца.
почём возьмёшь?
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Бизон » Сб май 06, 2006 7:28 pm
Порванные резинки лего проверить. Покупаешь быстрый старт( эфир в бвллончике) ,заводишь двигатель,если обороты плавают-- брызгаешь эфиром на резинки,. Если на какоето время выравниваются(обороты) значит есть подсос через резинки,и следовательно вывод,что они дырявые. Это можно и визуалтьно увидеть. Надо только постараться их немножко вывернуть в сторону,если есть трещины,то скоро им хана. Ты учти что на них весят карбы+ккорпус с фильтром+первое что приходит в голову на этот фильтр положить руку и оперется.
Re: Подкарбовые резинки
Сообщение Cattani » Чт окт 11, 2012 6:59 pm
подскажите пожалуйста номерок этих резинок.
мои сильно потрескались.
Джульетта 2.0 Солексы.
Cattani
Авто: Giulietta(116),skoda
Сообщение Бизон » Чт окт 11, 2012 8:02 pm
Cattani писал(а):подскажите пожалуйста номерок этих резинок.
Номер тебе не поможет.Твоего варианта резинок в продажах нет. Есть только на последний вариант Джу и на 75, а они другие. Ищи на аукционах или на их сайтах продаж запчастей.
Сообщение Cattani » Чт окт 11, 2012 8:21 pm
Номер тебе не поможет.Твоего варианта резинок в продажах нет. Есть только на последний вариант Джу и на 75, а они другие. Ищи на аукционах или на их сайтах продаж запчастей.[/quote]
спасибо и на этом.буду искать.ещё вся зима впереди...
Cattani
Сообщение Mixa » Чт окт 11, 2012 8:28 pm
такие?
Mixa
Transaxle Гуру
Авто: 156GTA/75-3.0/1.8T
Сообщение Cattani » Чт окт 11, 2012 9:07 pm
может и эти...
честно ещё не снимал карбы,думал они типа сдоенных должны быть.
а какой номер этих?
Cattani
Сообщение Бизон » Чт окт 11, 2012 9:11 pm
такие?
Да, у него такие + центральная
Сообщение Cattani » Чт окт 11, 2012 10:08 pm
центральная это Corteco 026427P ?
Cattani
Вернуться в Transaxle
