75. Реинкарнация
75. Реинкарнация
Сообщение LEXX » Пн июл 18, 2011 10:17 pm
Процесс пошел, краска выбрана. машина ставится на ход и будет жить ("тьфу на Вас"(С).
Господа, с чего начать, т.е. что требуется безотлагательно? машина стояла 10 лет, потом завелась и ездила раз в 2 месяца по гаражам.
1. замена масла - двигатель - КПП
2. тормозуха? (еще оттуда)
3. антифриз? (еще оттуда)
принимаем советы и флуд!!
75bi
LEXX
Авто: 75 1.8bicarbo/155Q4
Re: 75. Реинкарнация
Сообщение Stas 155V6 » Вт июл 19, 2011 12:54 am
Сам знаешь. Не маленький ужО! :wink: :-D
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение LEXX » Вт июл 26, 2011 7:46 am
ужО подрос)))
как снимаются молдинги? они прикручены и на скотче?
75bi
LEXX
Сообщение Бизон » Вт июл 26, 2011 8:27 am
Плоские на скотче+они любят на герметик :twisted: от стекла сажать,точечно. А задние, если объёмные то там по 2 или 3 винтика ещё есть,посмотри гайки из багажника.
Сообщение Vollos-Alferno » Ср авг 10, 2011 1:00 pm
LEXX писал(а):Процесс пошел, краска выбрана. машина ставится на ход и будет жить ("тьфу на Вас"(С).
2.1 прочекирь шланги, трубки, направлялки колодошные на предмет сральни, пыльники поршней(а то мож их там уже и нет :lol: ), грязь в суппортах, состояние колодок и торм дисков(выработка, толщина), не заедает ли трос ручника...
4.пыльники шрусов все, резинки крепления выхлопа к пузу, кардан-шмарданные муфты, подвесной не треснут ли и все так же эластичен как презик :-D , подушки кпп и сайлент колокола двс
5. устрой помазок дверным замкам и не только(проверь наличие запасного троса откр крышки бага :-D ) , проверь *массы* на предмет окиси
6.прочисть боковые сливы под петлями капота от листьев и проверь там отсутствие ржи
Vollos-Alferno
Авто: 75 caposqadra
Сообщение LEXX » Ср авг 10, 2011 10:30 pm
багажник внутри и снаружи
75bi
LEXX
Сообщение Montekki » Ср авг 10, 2011 11:11 pm
Она с фаркопом была, чтоли?
Сообщение Бизон » Ср авг 10, 2011 11:28 pm
Похоже с фаркопом,только нет ответной части в багажнике.
А номер кузова,зачем закрасил ?
Сообщение LEXX » Чт авг 11, 2011 1:30 am
это не фаркоп, крепление выхлопа.
номер кузова на этой машине - роскошь. Не нужен он ей, хотя отлично сохранился, под ровным слоем родной краски без намеков на ржу и прочее.
75bi
LEXX
Сообщение LEXX » Сб сен 10, 2011 8:13 pm
как снять молдинги на дверях? такое впечатление что там пистоны хитрые, но до них не подлезть. Вероятность облажаться при данном действии?
75bi
LEXX
Сообщение sky » Сб сен 10, 2011 10:42 pm
Попробуй снять обивку и стекло сперва
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение LEXX » Сб сен 10, 2011 10:50 pm
обивки сняты, стекла пока нет. Заедет в бокс, снимутся стекла и будем смотреть
75bi
LEXX
Сообщение Stas 155V6 » Вс сен 11, 2011 12:14 pm
Леш, она весьма достойно сохранилась, судя по фото! Гнилых дырок почти нет.
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение LEXX » Вт сен 13, 2011 11:07 pm
дырок да, даже ржи мало. 10 лет в гараже чего-то стоят.
сегодня отказали в оригинальном сайленте опоры карбов :(
75bi
LEXX
Сообщение Бизон » Вт сен 13, 2011 11:59 pm
Резину туда и втулку, и будет всё Ок.
Вернуться в Transaxle
