Датчик давления масла?
Re: Датчик давления масла?
Сообщение kARel » Чт мар 04, 2010 3:22 pm
вчера на улице был плюс;стрелка сразу давление показывает.сегодня -15;показала на прогретом двигателе.
kARel
Авто: Alfa Romeo 75
Сообщение cyRUS » Вт мар 20, 2018 9:41 am
Господа, как вы относитесь к датчикам давления масла фирмы FAE ?
По вину на 2.0 TS бьётся FAE 14500 (за 2700р.)
cyRUS
Авто: dju940 srf, 75 N0297
Сообщение Бизон » Вт мар 20, 2018 12:41 pm
Брал таких несколько штук. Только один работал правильно, остальные брехали. Америкосы пишут, что надо подбирать сопротивление и впаивать в разъём. У меня сейчас такой стоит на 164, включаешь зажигание он сразу 0.5 показывает. И работает дальше чётко, только надо отнимать 0.5, проверял на всех режимах. Я привык.
Сообщение Montekki » Вт мар 20, 2018 12:42 pm
Зато на холостых давление всегда в норме! Датчик, который бережёт ваши нервы! :D
Сообщение cyRUS » Вт мар 20, 2018 1:34 pm
Бизон писал(а):Брал таких несколько штук. Только один работал правильно, остальные брехали. Америкосы пишут, что надо подбирать сопротивление и впаивать в разъём. У меня сейчас такой стоит на 164, включаешь зажигание он сразу 0.5 показывает. И работает дальше чётко, только надо отнимать 0.5, проверял на всех режимах. Я привык.
Т.е. в любом случае лотерея - б.у./FAE :D
cyRUS
Сообщение Бизон » Вт мар 20, 2018 4:54 pm
Чем плохи б/у, они начинают течь через фишку разъёма. У меня категорично лилось на выпускной коллектор, в 24 Вэ он стоит как раз над ним.
Сообщение yura piter » Вт мар 20, 2018 5:04 pm
от твинкамов старые датчики не текут и кажут верно
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Бизон » Ср мар 21, 2018 9:41 am
yura piter писал(а):от твинкамов старые датчики не текут и кажут верно
Да, которые чуть меньше по размеру ?
У меня должны быть такие, надо посмотреть и проверить их воздухом и тестером, сопротивление же будет меняться от давления ?
Сообщение yura piter » Ср мар 21, 2018 10:44 am
я пробовал ставить разные,ни один не потёк и все показывают корректно.на 164 с ними сплошные проблемы были,хотя внешне вроде похожие...
конечно,сопротивление должно меняться,если воздух в них дать.
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Вернуться в Transaxle
