Датчик давления масла?
Сообщение kARel » Вс фев 28, 2010 11:42 pm
Находится под трамблёром?Каков его принцип действия? (Двигатель 1,8 IE)
kARel
Авто: Alfa Romeo 75
Re: Датчик давления масла?
Сообщение Vollos-Alferno » Пн мар 01, 2010 12:26 am
kARel писал(а):Находится под трамблёром?Каков его принцип действия? (Двигатель 1,8 IE)
предположу, что он как-то связан с разницей потенциалов, или перемене сопротивления в зависимости от влияющих на него факторов! На Альфа Ромео Контрол указывает наличие или отсутствие масла в ДВС соответствующей сигнальной лампой(шуп с капелькой).
Vollos-Alferno
Авто: 75 caposqadra
Сообщение Montekki » Пн мар 01, 2010 10:06 am
Под трамблером - это датчик уровня. Давления на стрелку - с этой же стороны в задней части двигателя.
Сообщение LegnuM » Пн мар 01, 2010 12:21 pm
Я вот тут кстати масло сменил, первый день горела лампа давления, но давление само в норме было... Потом перестала... Ну я уж привык к подобным иллюминациям xD
Впервые проехав на 75ой... Настолько достал хозяина... что он её продал :D
AR 75 2.0 Twin Spark `87
LegnuM
Авто: Alfa 75 2.0 TS
Сообщение kARel » Пн мар 01, 2010 6:32 pm
LegnuM писал(а):Я вот тут кстати масло сменил, первый день горела лампа давления, но давление само в норме было... Потом перестала... Ну я уж привык к подобным иллюминациям xD
ну вот.такая же фигня.забить или отнестись серьезнее,как именно?
kARel
Авто: Alfa Romeo 75
Сообщение Montekki » Пн мар 01, 2010 6:42 pm
Лучший способ - проверить давление механическим манометром, соотнести с показаниями стрелочного прибора. Лампочка может гореть из-за контакта оголенного провода с массой.
Сообщение LegnuM » Пн мар 01, 2010 10:11 pm
Montekki писал(а):Лучший способ - проверить давление механическим манометром, соотнести с показаниями стрелочного прибора. Лампочка может гореть из-за контакта оголенного провода с массой.
Исправлюсь, мигала, не горела.
LegnuM
Сообщение Бизон » Вт мар 02, 2010 1:00 am
Датчик на лампочку стоит как известно под выхлопным коллектором,поэтому он часто выходит из строя от тепла. На всех 75 кроме ТС он был вкручен непосредственно в блок и весь жар шёл на его пластмассовую часть,что и сказывалось на его работе. На ТС его уже отвели в сторонучерез переходник,от коллектора,стало намного лучше.
Кстати,лампочка у меня моргала например когда машину заводил с толкача - всегда.
Сообщение Montekki » Вт мар 02, 2010 9:55 am
У меня лампочка давления иногда оставалась гореть, если завести мотор, не дождавшись, пока погаснут лампы Альфа-контроля.
Сообщение Vollos-Alferno » Вт мар 02, 2010 1:10 pm
Montekki писал(а):У меня лампочка давления иногда оставалась гореть, если завести мотор, не дождавшись, пока погаснут лампы Альфа-контроля.
на моей еще хитрее :twisted: : первый раз ключ повернул, включил только зажигание, лампочки загорелись, часть горит. Далее выключил, потом снова поворачиваю ключ, лампы моргнут и гаснут, далее доворачиваю и завожу мотор, иначе еси завестись с первого раза, то лампа давления масла бует гореть постоянно, потом правда выяснил почему-отсутствовал сам дачек аварийного давления масла. Дачик новий купиль, вкрутиль, по сей день пытаюсь от него найти провод, запрятавшийся гдето в левом бортовом жгуте проводки :-D Не так давно стрелочный указатель медленно медлееенно умирал, выдавая давление почти равным нулю, несмотря на ето, я отъездил не одну сотню км, как то не заморачиваясь о проблеме :lol: Потом таки решил ее искоренить: в процессе исследования обнаружилось, что физически износил себя сам дачек текущего давления масла, ввиде бочонка, стоит недешево, порядка 1500 р! Благо в закромах нашелся запасной бушный, поменял, давление поперло :idea:
Vollos-Alferno
Авто: 75 caposqadra
Сообщение LegnuM » Вт мар 02, 2010 4:26 pm
Бизон писал(а):Кстати,лампочка у меня моргала например когда машину заводил с толкача - всегда.
Всё, вопрос решён значит, меня тогда толкнули :)
LegnuM
Сообщение Lexa » Вт мар 02, 2010 10:02 pm
Vollos-Alferno писал(а):Потом таки решил ее искоренить: перебрал движку :smt005
гы :)
Некрасивый самолет не полетит (А.Н.Туполев)
Lexa
Авто: SuperSelect
Сообщение kARel » Ср мар 03, 2010 3:29 pm
оказалось все до приятного просто;окислился контакт на датчик давления масла.всем спасибо за советы.
kARel
Авто: Alfa Romeo 75
Сообщение kARel » Чт мар 04, 2010 10:26 am
датчик тупо мерзнет
kARel
Авто: Alfa Romeo 75
Сообщение Montekki » Чт мар 04, 2010 10:28 am
Ну так согрей его :-D
Что значит мерзнет?
Вернуться в Transaxle
