Vollos-Alferno писал(а):LegnuM преведствуем, добро пожаловать в палату для душевнобольных![]()
там по нескольку болтов с каждой стороны, скручивай, выбивай штифт, который сидит на валу выбора передач, снимай мех-зм кулисы(один болтег под рукояткой переключения-тока не проипи, он там хитрый)) перед этим не забудь отвернуть поперечину на 4х болтах, в районе подвесного, )
с муфты задней сверни три болта, вынь их, потом осторожно монтировкой муфту с карданом сдвинь в сторону мотора(упираясь меж ней и трехлепестковой фигней) не ссы, балка не упадет, подопри на всяк случай и саму машину- так удобней можеш с пом деревяшки под дно запаски , тока пошире да помощнее. Перед тем, как снять подушки, не забудь отвернуть шланг цилиндра( расслабь соединение, вынь шток-толкатель и отверни цилиндр, предварительно пережав шланг струбциной и имей ввиду, что после установки нового сцепла цил-р может дать течь, лучше новым запапасись, а то попадешь, такое уже было не раз, тк он съезжает на другую точку выработки и писец, стоит недорого, можешь взять на http://www.exist.ru тока зарегься, также полазий по форуму, найдешь адреса магазов, один в Зеленограде есть, остальные в мск) откроеца доступ к 4 болтам колокола сцепы-сворачивай, только пусть один чел оттягивает балку вниз, второй с подпертой коропки снимает на себя колокол всборе, далее оперируй подручным инструминтом и бует тебе счастье. Чтоб отцентрировать новый диск при установке, наживи корзину на болты, одень колокол всборе на вал кпп, убедись что попал, потом очень медленно и без дерганий снимай и затягивай болты корзины, момент сильный не прилагать-динамометрич ключом еси чо там в районе 2кг нада не более. Соберешь все в обратной последовательности! Фкурил?? Какие еще косяки есть?
Эта, чео профель не заполнен??? Ты откуда друк??? хоть подписалсе б!) В каком районе? еси в мск? Фотки выкладывай довай http://www.radikal.ru там все просто и понятно, вставишь соответствующие сцылки в тело сообщения
пысы мы шздеся усе больные
Mitrij писал(а):это моторчег. он в чистоте и сухости собирается. а в яме сидеть 26 часов - кайф тока для мазохисту
правда, еще чинзано россо было (редкостная гадость, пили тока из-за названия)Mitrij писал(а):не то что у нас - доширак и сон на чердаке...правда, еще чинзано россо было (редкостная гадость, пили тока из-за названия)
Mitrij писал(а):Вить, ну опять ты все сразу... клиент записывать не успевает![]()
Ты по абзацам хотя бы - чел подушки с кулисой открутил, открыл пиво - и в форум. Ага, теперь шланг и цилиндр - еще бутылочку и снова в форум...
пацталлом валяюсь, Транзаксилисты форева)))
жжжом)))
