На Джульетте во время езды под нагрузкой а также при резком нажатии педали акселератора раздаётся постукивание по первому цилиндру двигателя(при снижении оборотов стук исчезает)- не получается выявить его причину, давление масла в норме,зазор в клапанах нормальный(0,40-0,45мм), (при снятии высоковольтных колпачков со свечей зажигания вышел на данный целиндр-при работё на нём одном постукивание становится наиболее сильным) - может ли причина быть из за износа шатунной втулки поршневого пальца??? Движок нормально развивает обороты, уже специально выжимал из него всё что можно- но хороший стук наружу выходить не желает.Пожалуйста помогите советом что может быть источником шума а то этот проклятый стук портит весь кайф от поездок.
