Alfa 90 маховик
Alfa 90 маховик
Сообщение serg_m » Ср авг 31, 2005 11:52 am
Народ подскажите как правильно установить маховик на инжекторном двигателе ALFA 90?
serg_m
Авто: Alfa romeo 33 QV
Re: Alfa 90 маховик
Сообщение sergo_33 » Чт сен 01, 2005 10:59 am
serg_m писал(а):Народ подскажите как правильно установить маховик на инжекторном двигателе ALFA 90?
имеется в виду совмещение маховика и колена? А разьве оно допускает варианты?
sergo_33
Сообщение serg_m » Чт сен 01, 2005 12:04 pm
Да,маховик ставится как хочешь!Двигатель 2.0 инж. №01713
serg_m
Сообщение romzen » Чт сен 01, 2005 12:35 pm
Маховик вроде балансируется отдельно от колена так что пофиг
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение serg_m » Чт сен 01, 2005 1:06 pm
Дело не в балансировке,а в метках.На маховике стоит датчик зажигания,на куполе маховика тоже 2 датчика.Вопрос в том как правильно установить метку 1-го цилиндра и маховик чтоб совпало зажигание,в распределителе заж. только бегунок датчика нет(он на маховике)?
serg_m
Сообщение sergo_33 » Чт сен 01, 2005 2:03 pm
serg_m писал(а):Дело не в балансировке,а в метках.На маховике стоит датчик зажигания,на куполе маховика тоже 2 датчика.Вопрос в том как правильно установить метку 1-го цилиндра и маховик чтоб совпало зажигание,в распределителе заж. только бегунок датчика нет(он на маховике)?
что такое датчик зажигания на маховике? если это просто выступ, то надо узнать с чем он должен быть совмещен в положении ВМТ
sergo_33
Сообщение serg_m » Чт сен 01, 2005 3:42 pm
да я имел в виду этот выступ.Вот я и пытаюсь узнать как он должен быть совмещен?
serg_m
Сообщение sergo_33 » Чт сен 01, 2005 4:02 pm
serg_m писал(а):да я имел в виду этот выступ.Вот я и пытаюсь узнать как он должен быть совмещен?
наверное с одним из двух датчиков на куполе, осталось узнать какой из них положения КВ.
sergo_33
Сообщение serg_m » Чт сен 01, 2005 4:18 pm
Спасибо,буду пробовать.
serg_m
Сообщение Panya » Пт сен 02, 2005 8:58 am
Маховик можно поставить только в двух положениях, надо ставить чтобы штифт не доходил до датчика (не помню первого или второго) градусов 30, если перевернуть на 180 то он уже пройдет оба датчика на много.
Panya
Авто: Alfa Romeo MiTo
Вернуться в Transaxle
