Ищется с собаками!
Re: Ищется с собаками!
Сообщение mittias » Чт авг 15, 2019 2:12 am
Бизон писал(а):Самого блока у меня я думаю нету, релюшки есть, но их ведро со всех разных альф, поэтому нужны номера.
если бы я знал где эти самые номера взять;)
mittias
Авто: Alfa Romeo Giulietta
Сообщение mittias » Чт авг 15, 2019 2:13 am
yura piter писал(а):а что за джу?давай фото.приезжай,поищем что нибудь
а куда приезжать?
mittias
Сообщение mittias » Чт авг 15, 2019 2:18 am
кстати ребят, если кто поможет с электросхемой для Джу 2.0 1983 года буду очень благодарен, я пока конкретно на нее не смог найти. Я пока только с зажиганием начал разбираться, но думаю впоследствии она мне очень может помочь, извините если я не в ту тему пишу об этом, скажите если что куда о таком писать.
mittias
Сообщение Morjenka » Сб авг 17, 2019 10:05 pm
Электросхемы есть. Я выкладывал где-то. Посмотри на винтаж гараже, может там. Если нет, пиши лс.
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение Morjenka » Вс авг 18, 2019 11:31 am
https://drive.google.com/file/d/1WLzO84 ... p=drivesdk
Вот ссылка на файл с электросхемами. Там 33,Альфеьты и Джульетты, 6, может ещё что.
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение mittias » Вс авг 18, 2019 2:40 pm
Теперь на джу 2.0 1983 ищется радиатор
mittias
Сообщение mittias » Пн авг 19, 2019 11:45 am
Morjenka писал(а):https://drive.google.com/file/d/1WLzO844LOTi9ua2p3pWwCQ2kKAfHZMvu/view?usp=drivesdk
Спасибо большое, осталось понять почему там такое разнообразие 2-литровых Джу)
mittias
Сообщение Бизон » Пн авг 19, 2019 10:07 pm
Разнообразие Джу 2.0 :
Двигатель
Один и тот же на всех вариантах, различие в присутствие кондиционера ( картер и передняя крышка другие ) , в зажигании. ---> самые первые выпуски- контактное зажигание, затем - индукционное и на последних с датчиком Холла.
Ещё карбы и соответственно привод дросельных заслонок этих карбов, тросиком или тягой.+ различные впускные коллектора.
Кузов
3 вида бамперов, различие ексерьера ( цацки-пецки разные ) два вида передних дверей, соответственно передние стёкла в них разные и интерьер - безумство итальянского дизайна, как минимум в 4 видах.
Электрика ( жгуты проводов ) - в состоянии - разберётся десятикласник, да там были разные блоки предохранителей, всякие релюшки, кнопки и т.д. Но разобраться без схемы - можно. Ничего там особенного нет.
Есть ещё много всяких различий , но они все взаимозаменяемые.
Просто, терпила видел только одну машину ( вероятнее всего ) поэтому ему будет трудно все эти пазлы сложить.
И опыт , сын ошибок трудных....................... А.С Пушкин
Альфазапчасти,ремонт и альфаразборка
Сообщение yura piter » Пн авг 19, 2019 11:24 pm
джульетта самый сложный,детализированный автомобиль из всех транзакселей
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Fanatik75 FWD » Вт авг 27, 2019 12:20 am
Ищу один диск .
Может у кого валяется предлагайте в личку.
Fanatik75 FWD
Авто: Tesla
Сообщение mikltask » Пт окт 04, 2019 10:15 am
может у кого завалялось...новое в упаковке...
ищется на 75-ю 2.0 TS:
поршневые кольца
вкладыши - и коренные и шатунные стандартный размер
сальники на коленчатый вал - и передний и задний
по поршневым кольцам - если что, подскажите где можно купить
mikltask
Авто: Alfa Romeo 75, 146
Сообщение Бизон » Пт окт 04, 2019 6:40 pm
кольца и сальники на заказ, буквально месяц назад заказывал, вкладыши у меня какие-то были надо смотреть, возможно и на заказ есть, с корнем стандартным были проблемы.
Сообщение mikltask » Сб окт 05, 2019 7:17 am
Бизон писал(а):кольца и сальники на заказ, буквально месяц назад заказывал, вкладыши у меня какие-то были надо смотреть, возможно и на заказ есть, с корнем стандартным были проблемы.
есть номера аналогов? которые заказывали...
оригинальные номера я нашел - не высвечиваются аналоги...
mikltask
Сообщение Бизон » Сб окт 05, 2019 9:30 am
0811020000 кольца
12014674 передний сальник
813590800 задний сальник
71-4168/4 STD шатун
H1030/5 STD корень
Сообщение mikltask » Сб окт 05, 2019 12:40 pm
Бизон писал(а):0811020000 кольца
71-4168/4 STD шатун
H1030/5 STD корень
Большое спасибо! :smt006
mikltask
Вернуться в Transaxle
