Альфисты помогите!!!!!
Сообщение MOFF75Ar » Пт дек 14, 2007 4:08 am
Я больше не могу. :lol:
Купил датчик(ДМРВ),Думал что всё будет гуд,но не фига.Начал заводить,крутил.........крутил,и бабах аж коллектор впускной выбило(я даже взрыв видел).Далее ,отсоединил ДМРВ(хорошо когда был взрыв дроссель был закрыт) вручную открыл заслонку и из коллектора полился бензин.Что такое?????????Там еще есть пусковая форсунка,но почему она переливает?????Пробовал снимать её,когда крутиш стартером,она распыляет постоянно(должно быть так :?: ).Без неё не заводится.Что у меня может быть такое????????Что-то делать боюсь,убьет еще наххх......
Что делать,достала уже :(
ALFA ROMEO 75 3.0 продана
SUBARU LEGACY 3.0 Белая красотка,продана
SUBARU LEGACY 1.8 90 г.в (ПРАВОРУКАЯ) Ну пипец надёжная.продана)))
AUDI A6.4FC6 3.0. quattro
MOFF75Ar
Сообщение Asiris » Пт дек 14, 2007 12:50 pm
Продовай её :-D
Asiris
Аццкий фанат 33их
Авто: 166,03
Re: Альфисты помогите!!!!!
Сообщение Kotofay » Пт дек 14, 2007 12:56 pm
MOFF75Ar писал(а):Я больше не могу. :lol:
Распылять она должна когда двигатель холодный.
Насчёт взрыва, может зажигание сбил?
И ещё, если двигатель залит, то нажми педать до упора, покрути. Контроллер-"мозги" включит режим продувки, т.е. не будет открывать форсунки.
ОФФ: Крутить впрысковый мотор долго -- смысла нет, он или заводится или нет. А так только бензина в цилиндры наливает, и привет. С цилидров смывается масляная плёнка. Если после этого мотор всё-таки заведётся может прижечь кольца и/или поршни. :!:
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение MOFF75Ar » Пт дек 14, 2007 4:13 pm
Но зажигание я не трогал!А мог,ремень ГРМ проскачить на пару зубцов????Или форсунка залипла???А как Вообще зажигание на в6 выставить
MOFF75Ar
Сообщение palkan » Пт дек 14, 2007 5:54 pm
MOFF75Ar писал(а):Но зажигание я не трогал!А мог,ремень ГРМ проскачить на пару зубцов????Или форсунка залипла???А как Вообще зажигание на в6 выставить
дять завязывай, а то новому расходомеру пипец настанет, на верёфку и приезжай.
palkan
командир ударной эскадрильи
Сообщение MOFF75Ar » Пт дек 14, 2007 6:10 pm
:smt090 У меня субару с автоматом,умрет еще.А скоко эвакуатор стоит????
MOFF75Ar
Сообщение Naf » Пт дек 14, 2007 6:14 pm
MOFF75Ar писал(а)::smt090 У меня субару с автоматом,умрет еще.А скоко эвакуатор стоит????
2-3 штуки
Mazday 323 F BA - скучаю
(Макс Фрай)
Naf
Сообщение MOFF75Ar » Пт дек 14, 2007 6:24 pm
А Если например, дотащить до Люверец,а от туда эвакуатором????Это дешевле же будет,я сам с Воскресенска.Я даже уже готов на эвакуацию,сил нет больше,выспатся уже не могу.
MOFF75Ar
Сообщение MOFF75Ar » Пт дек 14, 2007 6:35 pm
А может это быть лямда?????
MOFF75Ar
Сообщение palkan » Пт дек 14, 2007 6:54 pm
MOFF75Ar писал(а):А может это быть лямда?????
нет, это смотреть пусковую форсунку, но скорее всего ремень прыгнул, так что 5184388, он дорогу знает, скажи от меня и попроси скидку ;)
palkan
Сообщение MOFF75Ar » Пт дек 14, 2007 7:01 pm
О спасибо))))
MOFF75Ar
Сообщение MOFF75Ar » Сб дек 15, 2007 4:52 am
Проскакивание ремня ГРМ исключается,сегодня все разобрал и посмотрел,все строго.Что еще посмотреть??????
MOFF75Ar
Сообщение _A_L_F_A___R_O_M_E_O_ » Сб дек 15, 2007 1:56 pm
нет
даже с дохлой лямбдой можно нормально кататься
Авто: AR 164 TS,166 3.0 V6
Сообщение Hunter » Сб дек 15, 2007 5:21 pm
Регулятор давления топлива сними вакуумную трубку что на коллектор идет. Если в ней бельзин выкидывай регулятор и ставь новый. Это может быть раз. Два может быть обедненная смесь на старте. По разным причинам. Это плохо качающий бензонасос, забитый топливный фильтр, подсос воздуха под РХХ, дохлый датчик температуры движка.
АР75 2,0 TwinSpark, Alfetta 1.6 бикарб.
Hunter
Сообщение MOFF75Ar » Сб дек 15, 2007 9:00 pm
Так у меня все свечи залиты!Как может быть бедная смесь??А датчик температуры,это какой,который на контролер уходит???На помпе их вроде три).А из регулятора когда должен бензин лится,когда стартером крутиШ??
MOFF75Ar
Вернуться в Transaxle
