.Модераторы: Лютег, SerJant, FreeLSD, Montekki
.romzen писал(а):Поискал подробнее на зажигание магнетит марелли не нашел крышку, не критичный скол, заклею.
yura piter писал(а):датчик низкого уровня масла.даёт сигнал на альфа контроль,если он есть
romzen писал(а):yura piter писал(а):датчик низкого уровня масла.даёт сигнал на альфа контроль,если он есть
Понятно. На 1.6, который сейчас на машине этого датчика нету. На 2.0, который с донора, есть.
ЕМНИП, там среди приданого был родной бесконтактный трамблёр, возможно, это он, тогда проще туда Pertronix засунуть - он, конечно, дороже, но тоже почти на каждом углу продаётся.Бизон писал(а):romzen писал(а):Поискал подробнее на зажигание магнетит марелли не нашел крышку, не критичный скол, заклею.
В корпус ММ, прекрасно вставляются потроха от жигулёвского трамблёра.
yura piter писал(а):romzen писал(а):yura piter писал(а):датчик низкого уровня масла.даёт сигнал на альфа контроль,если он есть
на последних джу уже был альфа контроль
sky писал(а):Фото крышки есть? Они, КМК, были трёх видов. Были с защёлками, как у Бизона, (контактные, скорее всего) и были с винтами.
Зажигание пока колхозить от жигулей не буду.
.jpg)
