Твинспарк 2.0 для Джульетты
Re: Твинспарк 2.0 для Джульетты
Сообщение маКАР тоКАРев » Вт сен 20, 2016 12:44 pm
А что не так было ?
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение sky » Вт сен 20, 2016 2:12 pm
Болты открутились :D
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение antonio@145 » Вт сен 20, 2016 9:43 pm
Как писал Владимир Ильич - "Шаг вперёд, два шага назад".
1. Маховик позиционируется в трёх положениях (я про крепёжные отверстия).
С одной стороны я уверен, что что если два отбалансированных тела соединить в их центрах масс, они образуют отбалансированный конгломерат. Но с другой - все уверены (пишут на форумах), что маховик балансируют вместе с коленвалом.
Вопрос - как поймать нужное положение?
2. Общая шайба туда не встанет, если они там и были, то были похожи на шайбы на гранатах полуосей - одна на два болта. Естественно вопрос - где их зять, а может ну их на... поставить гроверы?
Изображение Изображение
3. Где взять болты крепящие маховик или от чего подойдут?
4. Может его (маховик) покрасить? Я с таким трудом его отчистил.
5. Что это за болт, зачем он?
Хорошо все уметь, но не дай Бог все делать самому.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение sky » Вт сен 20, 2016 10:00 pm
1. Осмотри внимательно окружность маховика рядом с "зубами" - наверняка найдется метка ВМТ (для самоуспокоения). Есть немало примеров замены колена без замены маховика - балансировка при этом нисколько не страдала. При допусках в 3 грамма на массу поршней это откровенно мелочь.
2. Лучше всего что-нибудь тонкое и каленое + клей и затяжка в 3-4 прохода по очереди. Следи, чтобы ключ нигде не подклинивал, а то не выдержишь нужный момент.
3. От любого аналогичного мотора (я бы все равно не сильно доверял продукции с авторынков). Они вполне себе многоразовые, если резьба не облысела.
4. Дело хозяйское.
5. Заглушка маслянного канала.
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение antonio@145 » Вт сен 20, 2016 10:26 pm
Спасибо, Sky.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение Бизон » Ср сен 21, 2016 9:26 am
Болты и шайбы-есть.
Сообщение antonio@145 » Ср сен 21, 2016 10:16 pm
Сегодня для твинкама звёзды сложились неудачно.
Время есть, погода позволяет, но начать собирать твинспарк никак не получается - нехватает то одного, то другого.
Плюс твинкам совсем захандрил и пропуски зажигания превратились в откровенное троение.
Психанул, снял впускной.
Прокладка уставшая на столько, что видно металичискую армирующую сетку. Красный силиконовый герметик свисал клочками (на фото уже убран). Нижние кромки прокладок все в копоти и всё что ниже прокладки в толстом слое говна из масла и грязи. А я ведь год назад всё отмывал до зеркального блеска когда перебирал карбы и ремотнтировал стартёр.
Всё отмыл.
Дело за малым - прокладка.
Из чего замутить прокладку? И как правильно притянуть впускной - в каком порядке и с каим усилием?
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение yura piter » Ср сен 21, 2016 10:45 pm
прокладки новые продаются,рублей 100 примерно.спроси в экзисте
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Artem67 » Ср сен 21, 2016 11:28 pm
antonio@145 писал(а):Как писал Владимир Ильич - "Шаг вперёд, два шага назад".
Болты подойдут от 33й на твинкам точно подойдут , если маховик толще чем на твинкаме то без понятия.
Если у вас не было альфы то вы не можете считаться истинным автомобилистом.
Artem67
Авто: Alfa75 2.0 i.e.
Сообщение Artem67 » Ср сен 21, 2016 11:30 pm
antonio@145 писал(а):Сегодня для твинкама звёзды сложились неудачно.
Всё отмыл.
Паронит , но задолбаешься вырезать.
Artem67
Сообщение antonio@145 » Ср сен 21, 2016 11:42 pm
yura piter писал(а):прокладки новые продаются,рублей 100 примерно.спроси в экзисте
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение sky » Ср сен 21, 2016 11:56 pm
Картинку бы. Убедиться, что прокладка нового, а не старого образца. Отливка ГБЦ, кстати, примет оба типа коллектора.
Грязь - точно масло, а не антифриз? Если масло, то плохо резиновым колечкам в прокладке ГБЦ.
Вспомнил еще один момент. Резинки под карбы одной толщины? Да-да, сталкивался с таким - средние и крайние могут быть от разных производителей и разной толщины. Если разной, есть смысл выпилить проставки сейчас, пока коллектор снят.
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение antonio@145 » Чт сен 22, 2016 12:36 am
sky писал(а):Картинку бы. Убедиться, что прокладка нового, а не старого образца. Отливка ГБЦ, кстати, примет оба типа коллектора.
На картинке-то она,
но отдать 2000р. за прокладку я сейчас не готов. Попробую сделать из паранита, не получится тогда придётся раскошелится.
sky писал(а):Грязь - точно масло, а не антифриз? Если масло, то плохо резиновым колечкам в прокладке ГБЦ.
мне показалось, что это масло, Но в голову полезу только если с твинспарком ничего не получится.
sky писал(а):Вспомнил еще один момент. Резинки под карбы одной толщины? Да-да, сталкивался с таким - средние и крайние могут быть от разных производителей и разной толщины. Если разной, есть смысл выпилить проставки сейчас, пока коллектор снят.
Резинки новыеi.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение yura piter » Чт сен 22, 2016 1:14 am
рейнц сейчас идёт как оригинал,должны быть варианты дешевле.у меня,например,несколько таких инжекторных лежит,покупались точно недорого.могу отдать,если надо кому.
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение sky » Чт сен 22, 2016 2:05 am
antonio@145 писал(а):Резинки новые.
Вот как раз новые и надо мерить. Бывает, приходят с 1.5 мм разницы.
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Вернуться в Transaxle
