Вечер глупых вопросов продолжается
Re: Вечер глупых вопросов продолжается
Сообщение маКАР тоКАРев » Вс сен 13, 2015 12:54 pm
Кто может сказать скажите. Маслонасос с 1,8i подойдёт для 1,6карб?
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение Бизон » Вс сен 13, 2015 2:39 pm
маКАР тоКАРев писал(а):Кто может сказать скажите. Маслонасос с 1,8i подойдёт для 1,6карб?
Смотреть надо, на инжекторном может не быть эксцентрика для мех. бензонасоса. А в остальном они одинаковые.
Сообщение маКАР тоКАРев » Вс сен 13, 2015 4:00 pm
Понятно. Спасибо . Тогда для надёжности сниму с карбового мотора.
Миша посмотрел по епперу , там номера одинаковые . Но лучше доверюсь опыту Евгения . тем более есть из чего выберать :wink: .
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение Cuore75 » Пт сен 18, 2015 12:01 am
А кто знает где У TS находится датчик температуры ОЖ для инжектора?
OO==\°/==OO
Cuore75
Авто: ALFA 75
Сообщение yura piter » Пт сен 18, 2015 12:04 am
на проставке впускного коллектора,которая к голове прикручивается,за четвёртым цилиндром
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Cuore75 » Пт сен 18, 2015 2:14 am
yura piter писал(а):на проставке впускного коллектора,которая к голове прикручивается,за четвёртым цилиндром
нашел на схеме, спасибо
OO==\°/==OO
Cuore75
Авто: ALFA 75
Сообщение Cuore75 » Пт сен 18, 2015 2:15 am
И еще один глупый вопрос - на холодную тачка ракета, на горячую мычит, едет хуже, даже в занос только с перегазовкой идет, куда рыть?
OO==\°/==OO
Cuore75
Авто: ALFA 75
Сообщение Бизон » Пт сен 18, 2015 2:17 am
Cuore75 писал(а):И еще один глупый вопрос - на холодную тачка ракета, на горячую мычит, едет хуже, даже в занос только с перегазовкой идет, куда рыть?
В сторону севера :D
Сообщение Cuore75 » Пт сен 18, 2015 2:32 am
В сторону севера :D
это точно)
OO==\°/==OO
Cuore75
Авто: ALFA 75
Сообщение antonio@145 » Ср сен 23, 2015 12:21 am
Есть вопрос.
Потёк передний сальник коленвала, какой поставить?
Exist предлагает Corteco 12010669B.
Мотор карбовый 1,6 твинкам.
И ещё - с каким усилием стягиваются подушки продольной тяги верхнего рычага передней подвески (которые Malo 7273 и Malo 7274)
Хорошо все уметь, но не дай Бог все делать самому.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение Lev1992 » Ср сен 23, 2015 9:28 am
antonio@145 писал(а):Есть вопрос.
я где то читал ,что момент затяжки определяется по толщине болта , а так не знаю ,родной сальник !
Lev1992
Авто: Alfa romeo 75
Сообщение Бизон » Ср сен 23, 2015 11:32 am
Кортеко - хорошие сальники, но если на шкиву есть от него выработка то сальник надо сдвинуть на ровное место, 1мм будет достаточно.
Возьми накидной ключ 17 стандартной длины и затяни гайку,щёки не надувай :-) сильнее не затянешь, этого достаточно.
Сообщение Montekki » Ср сен 23, 2015 11:45 am
Я недавно откручивал эти гайки, при закручивании обратно возникло ощущение, что там как будто ограничитель стоит. Затянул трещёткой от руки.
Сообщение antonio@145 » Ср сен 23, 2015 10:54 pm
Я почему спросил про эти подушки - у этих резинок есть поперечные отверстия, я затянул до упора и вся эта красота сплющилась. Как выглядит результат мне не понравилось, но я подумал, что чего-то не понимаю и оставил как есть.
Поехал на схождение, а мне там и говорят: "не знаем как оно должно быть, но так быть не должно. Выглядит стрёмно, как-будто перетянули".
Вот я и озаботился - до какой степени тянуть.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение Lev1992 » Чт сен 24, 2015 1:01 pm
antonio@145 писал(а):Я почему спросил про эти подушки - у этих резинок есть поперечные отверстия, я затянул до упора и вся эта красота сплющилась. Как выглядит результат мне не понравилось, но я подумал, что чего-то не понимаю и оставил как есть.
запоминать нужно рукой силу ту когда откручиваешь что бы затинуть с такой же силой и все ,я так делаю рука уже на бита к этому )
Lev1992
Авто: Alfa romeo 75
Вернуться в Transaxle
