Montekki писал(а):Под капотом у 75 более-менее свободно, но моторный отсек заметно сужается книзу и там, между лонжеронов, действительно места мало, поддон рядной четверки помещается впритык. Снизу только фильтр масляный можно открутить и приемную трубу, все остальные операции через верх.
А как планируется поступить с маховиком и коллекторами? Поставить от родного продольного мотора?
Montekki писал(а):А как планируется поступить с маховиком и коллекторами? Поставить от родного продольного мотора?
Кстати ниукого не стоит кузов 6Ц, чтоб можно было промерять штангелем точное расстояние?)
Montekki писал(а):Кстати ниукого не стоит кузов 6Ц, чтоб можно было промерять штангелем точное расстояние?)
А что нужно померить? Я м.б. смогу на выходных.
Montekki писал(а):Да, на машине. Не знаю поблизости разобранных трёшек).
Kotofay писал(а):По моим воспоминаниям, 25 мм влево.
Вот эти мне размеры нужны с кузова Америка:
Montekki писал(а):Вот эти мне размеры нужны с кузова Америка:
Это подкапотное пространство 4-цил. двигателя? Что означают уже написанные цифры?
Я наверно теперь с месяц в гараже не появлюсь.
