![:-D](./images/smilies/003.gif)
denny_dev писал(а):да я уже заприсматривался, блин. никакого бабла не напасешься!
DeRZkii' писал(а):Вопрос как правильно сделать дроп подвески? сантиметра на 3-4? и стоит ли? зимой привычно ездить на очень низких тачках
Nikita75 писал(а):DeRZkii' писал(а):Вопрос как правильно сделать дроп подвески? сантиметра на 3-4? и стоит ли? зимой привычно ездить на очень низких тачках
Можно поднять/опустить перед, подкрутив торсионы на 1-2 зубца, на зад есть пружины с занижением 30-40 мм, запасайся выпускными коллекторами
onetwozz писал(а):Nikita75 писал(а):DeRZkii' писал(а):Вопрос как правильно сделать дроп подвески? сантиметра на 3-4? и стоит ли? зимой привычно ездить на очень низких тачках
Ага, чтобы торсион покрутить его еще надо выбить) и не факт что он еще будет крутиться в силу коррозии шлицов. Имхо 75 в стоке уже достаточно низка и настройка подвески оптимальная. При кручении торсиона если я правильно понимаю еще происходит увеличение/уменьшение жесткости подвески.
DeRZkii' писал(а): когда его натягивал проклял сам себя 2 слоя вибры, и 3 слоя шумки я маньяк)))
horseus писал(а):DeRZkii' писал(а): когда его натягивал проклял сам себя 2 слоя вибры, и 3 слоя шумки я маньяк)))
проклинал все на свете ?
Nikel писал(а):DeRZkii' писал(а):Вопрос как правильно сделать дроп подвески? сантиметра на 3-4? и стоит ли? зимой привычно ездить на очень низких тачках
Дроп делается исключительно подбором правильных запчастей. Если задние пружины ниже, то обязательно пожесче характеристики. Перед тоже опускаем, устанавливая 30мм либо 33 мм торсионы. Отсюда далее необходима установка как минимум Кони Спорт по кругу. + штангу стабилизатора толще перед +зад. ТАк делают по уму с бюджетом около 35-45 тысяч рублей. Про койловеры вообще помолчу![]()
ЗЫ. Обрежешь штатные пружины + переставишь торсионы, поверь, на пологих ямах оставишь на асфальте весь выпуск, днише, картер и прочее что снизу.))) Это уже пройденный вариант
DeRZkii' писал(а):Nikel писал(а):DeRZkii' писал(а):Вопрос как правильно сделать дроп подвески? сантиметра на 3-4? и стоит ли? зимой привычно ездить на очень низких тачках
Аммики уже переделаны и по своим свойствам близки к кольцевым, задние пружины ищу подобие но пожосче, торсионы получаеться по правильному менять? так
