Цепь ГРМ для Giulietta
Re: Цепь ГРМ для Giulietta
Сообщение RomAlex » Чт фев 25, 2010 10:30 am
Бизон писал(а):Всё упирается в цену вопроса.
Предварительно было озвучено за комплект гильз $200. Гильзовать гильзы скорее всего не буду. Не доверяю местным умельцам. Остается три варианта 1) при незначительном износе: хон + новые кольца 2) при износе гильз и целых поршнях - заказ новых гильз, 3) при износе и поршней в том числе - покупка новой поршневой.
RomAlex
Авто: Giulietta 1.6
Сообщение Montekki » Чт фев 25, 2010 10:33 am
Раз такие сложности - может проще купить б/у мотор в хорошем состоянии? Двойку или еще круче твинспарк - представляешь как она летать будет? Двигатель на Украине - номерной агрегат или нет?
Сообщение Nikita75 » Чт фев 25, 2010 12:46 pm
Montekki писал(а):Раз такие сложности - может проще купить б/у мотор в хорошем состоянии? Двойку или еще круче твинспарк - представляешь как она летать будет? Двигатель на Украине - номерной агрегат или нет?
В ПТС номера двигателя нет, но в базе ГАИ он есть 8)
Ставить можно любой мотор того же объема (могут прицепиться при переоформлении), главное, чтобы он не числился по базе угнанных ТС.
ТвинСпарки в сборе были от 600 до 1000 у.е в зависимости от состояния, но в любом случае, б/у мотор нужно вскрывать и перебирать.
/_ /==\°/==\ _\
Nikita75
Авто: 75 3.0, 147 1.6
Сообщение sky » Чт фев 25, 2010 3:28 pm
1.6 TS - это GTA или TZ на автодельтовской башке что ли? Ну и много ли их в Украине? :-D
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Nikita75 » Чт фев 25, 2010 5:16 pm
sky писал(а):1.6 TS - это GTA или TZ на автодельтовской башке что ли? Ну и много ли их в Украине? :-D
Они самые, да :-D
В Украине есть 75 1.6 с мотором от 1.8 и 1.8 с мотором от 3.0, была даже 3.0 с блоком от Лянчи Темы. Вопросы про несоотвествие объема могут возникнуть разве что в МРЭО с продвинутыми экспертами :D
Топикстартеру, бюджетных вариантов тут не получится: для ремонта Твинкама не все может быть доступно за адекватные деньги, а с более свежим ТвинСпарком придется повозиться.
/_ /==\°/==\ _\
Nikita75
Сообщение RomAlex » Чт фев 25, 2010 8:14 pm
Искать б/у двигатель не буду. Нет времени. Да и самому перекидывать нет ни времени ни нормальных условий. О восстановлении до оригинала тоже речь не идет. Хочу подлечить движек, чтобы нормально ездил. Поэтому и рассматриваю различные пути решения задачи, оцениваю местные условия, чтобы принять оптимальный вариант. Кстати столкнулись с проблемой съема головы. Шпильки здорово прикипели. На ночь залили, утром второй подход будет.
RomAlex
Авто: Giulietta 1.6
Сообщение Stas 155V6 » Чт фев 25, 2010 9:01 pm
Алюминий заливать, увы, бесполезно...
О наслажденье ходить по краю,
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение Montekki » Чт фев 25, 2010 11:44 pm
Шпильки-то стальные. Заливать ВД-40, обстукивать. Я так снял, нормально, хотя была течь прокладки ГБЦ по каналам шпилек. Бизон советовал на ночь положить на шпильки тряпочку, смоченную в уксусе.
Сообщение sky » Пт фев 26, 2010 2:56 am
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение RomAlex » Пт фев 26, 2010 12:23 pm
Даже гидравлика не помогает. Шпильки всю ночь в уксусе кисли. Пипец как прикипела...
RomAlex
Авто: Giulietta 1.6
Сообщение sky » Пт фев 26, 2010 7:58 pm
В описанном случае тянули винтовым домкратом от "Газели" (у него достаточно шировая опорная площадка с загнутыми краями). Сначала опирались на передние шпильки, затем на задние и т.д. Тросы каждый раз вязали по диагонали крестом
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение RomAlex » Пт фев 26, 2010 8:17 pm
К вечеру голову подорвали. В понедельник съезжу, посмотрю, что получается.
RomAlex
Авто: Giulietta 1.6
Сообщение RomAlex » Вс фев 28, 2010 3:03 pm
Бизон писал(а):Речь не шла о переточке гильз из отечественных !!!,а только о перегильзовке. 200 тысяч отхаживают свободно,при условии качественного донора и не кривых рук.Только сразу оговорю,не 200 тысяч экстрима,а нормальной езды.
А какова остаточная толщина внутренней гильзы при такой технологии? И что такое нормальная езда - 2500-3000 оборотов, не более? Какие гильзы в качестве донора лучше использовать? Возможно, все-таки, решусь на такой вариант.
RomAlex
Авто: Giulietta 1.6
Сообщение Stas 155V6 » Пн мар 01, 2010 1:11 pm
Мотор вскрыли? Что с родными гильзами? Начни с рассмотрения варианта замены колец! :wink:
Stas 155V6
Авто: 155v6
Сообщение RomAlex » Пн мар 01, 2010 4:06 pm
Голову никак не скинут. Подорвать подорвали, но две шпильки все еще держат. Так, что к гильзам пока нет доступа. Распредвалы вроде как ничего еще. Цепи обе надо менять. По остальному пока еще под вопросом.
RomAlex
Авто: Giulietta 1.6
Вернуться в Transaxle
