купил Dellorto DHLA 40N
Re: купил Dellorto DHLA 40N
Сообщение Beetl » Пн окт 23, 2017 11:18 pm
Напишу здесь, да простит меня создатель темы. В общем DHLA 40N не держат холостой ход. Карбы перебраны ремкомплектами, продуты и почищены. Более ли менее работают на вытянутом подсосе или с почти полностью закрученым винтом дросселей. И то держит оборотов 850-950. Зажигание между метками M и F, зазоры в норме. Ставлю DCOM 40 работают нормально.
AR 75 2.0i 89г. AR 156 1.9 JTD 03г.
Beetl
Авто: 75 156
Сообщение Роджер Доджер » Вт окт 24, 2017 12:26 am
хорошо бы для начала выставить уровень в поплавковых камерах (27мм от плоскости), проверить резиновые проставки на предмет подсоса воздуха, ну и хоть в первом приближении отстроить синхронизацию и смесь, заслонки должны быть совсем чуть чуть приоткрыты на обоих карбах, чтобы разряжение на холостом ходу было достаточным для качественного смесеобразования, винты качества до упора закрутить, затем отвернуть на полтора оборота. смесь потом лучше отстраивать по прозрачной свече, синхронизацию по карбтюнеру.
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение Beetl » Вт окт 24, 2017 9:13 pm
Проставки новые. Сейчас стоят Веберы. На них работает. Вот только синхронизировать их толком не получается. Закисли вакуумные винты. Один я открутил, три нужно высверливать. Свечка есть, карбтюн тоже. Уровень бензина в поплавковых камерах в Деллортах я сделал как на картинкеИзображение
А 27мм должно быть от верха карбюратора, когда крышка снята, до уроовня бензина в поплавковой камере? А если они наклонены немного назад и влево, тогда как? Где мерять?
Beetl
Авто: 75 156
Сообщение Роджер Доджер » Вт окт 24, 2017 11:30 pm
эти винты под пломбами вообще лучше не трогать, синхронизацию выполнять только винтом на лапке соединяющей заслонки двух карбюраторов
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Вернуться в Transaxle
