Объявления о продаже запчастей для Transaxle
Re: Объявления о продаже запчастей для Transaxle
Сообщение Роджер Доджер » Сб июл 01, 2017 11:28 pm
каков ценник и длина? они по резьбе подойдут на трансаксель или переходники надо делать?
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение DRIFTING » Вс июл 02, 2017 6:23 pm
Роджер Доджер писал(а):похоже на шланги высокого давления для маслорадиатора, хотя по фото сложно определить масштаб, может тормозные, та гибкая часть что возле суппорта?
:smt0052
DRIFTING
Авто: turbo-quattro
Сообщение vengr » Вс июл 02, 2017 7:05 pm
Роджер Доджер писал(а):каков ценник и длина? они по резьбе подойдут на трансаксель или переходники надо делать?
Еще раз
Заказывал для 166 4 шт
Приехали для 116й 3 шт
Если на коробке было написано alfa 116
То я думаю там переделывать ниче не надо будет
Они же для 166й
Еще более по русски писать не могу :D
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение vengr » Вс июл 02, 2017 11:01 pm
Они же для 166й
То есть они для 116й
:8
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение Panya » Чт июл 20, 2017 8:30 pm
Ищу рабочий стартер на твинкам, недорого :-)
Alfetta QO --> 75 TS --> 156 --> Delta TBi --> MiTo
Panya
Авто: Alfa Romeo MiTo
Сообщение Бизон » Пт авг 04, 2017 5:51 pm
Могу привезти наконечники cвечей для TS. Ценник не адекватный, 18 евро/ 1 шт, но тем не менее пока есть.
Сообщение Роджер Доджер » Вт авг 22, 2017 3:55 pm
Ищу поворотные кулаки на 75-90 поздние.
на версиях с ранними кулаками стояли ступицы с тормозными дисками 261мм диаметром и глубиной 52мм. на поздних тормозные диски 250мм диаметром и 54мм глубиной, из за того что тормозные диски разной глубины, ранний кулак упирается в поздний тормозной диск ушками для крепления суппорта.
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение sky » Вт авг 22, 2017 8:09 pm
Интересно, а сколько вообще модификаций было? У меня вот совсем ранние кулаки ('75 год), там и суппорт меньше (как у Джулии), и диаметры подшипника меньше, и крепление верхней шаровой смещено.
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Роджер Доджер » Ср авг 23, 2017 8:40 am
Я тут немного ввёл в заблуждение всех, после детального изучения выяснилось что кулаки эти не ранние и поздние а для 75 и для 90, у них разные тормоза и разные кулаки, у 90 тормоза большего диаметра. Буду родные диски искать под мои кулаки.
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение yura piter » Ср авг 23, 2017 12:34 pm
Роджер Доджер писал(а):Я тут немного ввёл в заблуждение всех, после детального изучения выяснилось что кулаки эти не ранние и поздние а для 75 и для 90, у них разные тормоза и разные кулаки, у 90 тормоза большего диаметра. Буду родные диски искать под мои кулаки.
Дима,откуда такие выводы?
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Роджер Доджер » Ср авг 23, 2017 9:23 pm
На моей 90стой стоят диски 261мм диаметром глубиной 52мм. Диски уже знатно износились, до 9мм примерно. При попытке заменить их на новые, от 75той альфы, выяснилось что они меньше моих, а конкретно 250мм, и глубже 54мм, из за этого часть колодки весит в воздухе и диск упирается в ушки к которым крепится суппорт. Я прошерстил все интернет каталоги, на 75тые альфы везде предлагаются именно такие диски 250х54. По электронному каталогу экзиста и ещё нескольких интернет магазинов. на 90стую от ранних карбюраторных 1.8 до поздних инжекторных 2.0 повсеместно бъются диски именно 261х52.
На ибэе эти диски многие подписывают как диски для 2.4тд http://www.ebay.com/itm/FZ614109-2-DISC ... SwKtVWzbfC
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение Montekki » Ср авг 23, 2017 11:32 pm
Выглядит нелогичным, что у 75 тормоза меньше, чем у 90, которую начали выпускать раньше. Тем более, 75 позиционировалась скорее как "гонка", в то время как 90-я скорее как "диван". Я думаю, на модели с младшими моторами ставили тормозные диски чуть меньшего диаметра, под колёсный диск R13. У меня была Джульетта 2,0 и 13-е диски туда не налазили, только 14-е. Каталогам не стоит безоговорочно верить, там очень много ошибок.
На дизеле 2,4 тормоза вообще, по логике вещей, должны быть вентилируемые с увеличенными суппортами, как у 2,5.
Сообщение Роджер Доджер » Ср авг 23, 2017 11:52 pm
Montekki писал(а):Выглядит нелогичным, что у 75 тормоза меньше, чем у 90, которую начали выпускать раньше. Тем более, 75 позиционировалась скорее как "гонка", в то время как 90-я скорее как "диван". Я думаю, на модели с младшими моторами ставили тормозные диски чуть меньшего диаметра, под колёсный диск R13. У меня была Джульетта 2,0 и 13-е диски туда не налазили, только 14-е. Каталогам не стоит безоговорочно верить, там очень много ошибок.
у меня на руках диски от инжекторной 75 последних годов выпуска на 250мм, и стоковые 261мм с карбюраторной 90 87года. 90 машина более тяжёлая, нежели чем 75, поэтому увеличенные диски, это логично. А предположение что на ранних версиях ставили большие тормоза, а потом стали ставить маленькие, как раз не логично, какой смысл делать тормоза слабее? :o
Я могу ошибаться, но на мой взгляд всё достаточно очевидно.
Роджер Доджер
Авто: alfa romeo 90
Сообщение sergei ts2.0 » Чт авг 24, 2017 12:45 am
Колодки суппорты одинаковые. На 1.6-1.8 диски 250мм на 2.0 диски 261мм и разница дисков компенсируется разными поворотными кулаками. на 90-й 2.4td стоят невентилируемые диски 261мм и суппорта ATE как на 2.0 просто на 5 шпилек
sergei ts2.0
Авто: alfa 75 2.0 ts
Сообщение Montekki » Чт авг 24, 2017 1:02 am
С чего ей быть более тяжелой, если всё одинаковое? Ну чемодан, ну губа, ну обшивка моторного отсека…разница минимальна и явно не стоит установки других тормозов, тем более учитывая "диванность" модели.
Я же то же самое и написал. А ты, получается, сам высказываешь эту точку зрения и сам же опровергаешь её?
П.С. Вот товарищ выше подтвердил
Вернуться в Transaxle
