Giulietta 116 шоколадка - будем восстанавливать! Краснодар.
Re: Giulietta 116 шоколадка - будем восстанавливать! Краснод
Сообщение Прохожий_на_автобусе » Сб янв 14, 2012 9:32 pm
дядьку. если одинаков ход, одинакова присоединиловка, одинаковы шейки и (судя по размерным группам вкладышей) термическая обработка, то разница, судя по шатунам, только в балансировке. при этом сильно интересно узнать, одинаково ли расстояние от пальца до донца поршня-сопоставив разницу с отличием в длине шатуна поймем разницу в высоте блоков.
а вообще куда-то мы слишком в глубь забрались-вопрос, я так понимаю, был в том, можно ли поставить мотор от 164 в сборе в кузов джульки. что сводится к вопросу присоедениловки двигателя и компоновке навески с поддоном-последний может упираться в "балку". с этой точки зрения я бы предположил 90% вероятность успешности мероприятия по вживлению указанного мотора 164в джульку.
неудачник с IQ до 45
Сообщение Nikita75 » Сб янв 14, 2012 9:48 pm
В 75 становится TS от 164, но с 75-ной крышкой блока
/_ /==\°/==\ _\
Nikita75
Авто: 75 3.0, 147 1.6
Сообщение lishov33 » Сб янв 14, 2012 10:24 pm
а домкрат родной есть у кого ? я сегодня просто затрахался снимать колеса ! (тормоза прокачивал )
lishov33
Авто: GT 2.0 SS, Astra H
Сообщение Бизон » Сб янв 14, 2012 11:49 pm
lishov33 писал(а):а домкрат родной есть у кого ? я сегодня просто затрахался снимать колеса ! (тормоза прокачивал )
Родной домкрат,очень быстро оторвёт поддомкратники,купи подкатной
Сообщение Бизон » Сб янв 14, 2012 11:53 pm
Одинаково
На колене от альфы 33 и карбовых транзакселях диаметры шеек( 50 и 60 мм) одинаковы,и тем неменее валы отличаются
Боковые крепления подушек на 75 и 164 тоже отличаются,могу сфоткать,так что вот так просто взять и поставить подушки не получится. А если предположить,что задний трамблёр на голове от 164 , в подмоторном отсеке 75ой упрётся в перегородку между отсеком и салоном,а он упрётся,то тогда мотор на подушках надо смещать вперёд,что повлечёт удлинение кардана. Между тем генератор тоже будет находиться с другой стороны и не факт что ему ничего не будет мешать.
Сообщение igor » Вс янв 15, 2012 7:42 am
есть у меня родной домкрат.
igor
Авто: alfa75
Сообщение lishov33 » Вс янв 15, 2012 7:58 pm
поддомкратники сгнили спереди ! работы сварочные не избежать :arrow: ! глушытеля нет вообще , задняя ручка правая (что в салоне стоит ) тоже под замену , кнопки стеклоподьемников туда же .
Последний раз редактировалось lishov33 Вс янв 15, 2012 9:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
lishov33
Сообщение Бизон » Вс янв 15, 2012 8:12 pm
lishov33 писал(а):поддомкратники сгнили спереди ! работы сварочные не избежать :arrow: ! глушытеля нет вообще ,
У меня есть добрые штаны.
Сообщение lishov33 » Вс янв 15, 2012 8:59 pm
на тот твин спарк ?
lishov33
Сообщение Бизон » Вс янв 15, 2012 11:34 pm
Штаны одинаковы почти на всех,они от джульетты.
Сообщение oz » Вс янв 15, 2012 11:37 pm
а фото отчет будет?
gl
oz
фантомас
Авто: gti
Сообщение igor » Пн янв 16, 2012 8:06 am
ручка правая тоже должна быть
igor
Авто: alfa75
Сообщение lishov33 » Ср янв 18, 2012 8:46 pm
ozstr1ker писал(а):а фото отчет будет?
пока нет времени ! в понедельник попал в ДТП буду пока делать свою 2114 (морды нет ) и Я был прав !затем дойдут руки и до джуни , как только так сразу !
lishov33
Сообщение lishov33 » Ср фев 08, 2012 1:14 pm
на четырку я забил пусть стоит - на джульету мотор 2.0 TS почти есть ,навесное уже точно есть (БИЗОНУ СПАСИБО !!!) нашел еще 3-4 джульеты доноры на запчасть
lishov33
Сообщение lishov33 » Чт фев 09, 2012 11:52 am
вот и она 14 Изображение
lishov33
Вернуться в Transaxle
