Холостои ход и .....
Сообщение MOFF75Ar » Чт янв 25, 2007 2:37 am
ndv писал(а):Тохда вода ни при чем. Померь давление в рампе (не сдох ли регулятор), искру глянь. А вообще в добавок бы неплохо, коли движок старый, как Влад писал, форму факела на стенде глянуть, да компрессию померить
А как померить давление в рампе?Сегодня хочу померить компрессию померить,скоко должно быть?И вот еще такое наблюдение:пока авто прогрето не сильно,ну где-то 45-50 градусов она мне так кажется,скорость быстрей набирает,чем при температуре 80. Это может быть с чем-то связанно?
ALFA ROMEO 75 3.0 продана
SUBARU LEGACY 3.0 Белая красотка,продана
SUBARU LEGACY 1.8 90 г.в (ПРАВОРУКАЯ) Ну пипец надёжная.продана)))
AUDI A6.4FC6 3.0. quattro
MOFF75Ar
Сообщение Mitrij » Чт янв 25, 2007 2:46 am
Для давления в рампе подходит практически любой манометр до 8 - 10 атм. Насос качает до 6, регулятор должен сбрасывать до 2.7 - 3.2.
Компрессометр с резьбовым штуцером тоже годится, если есть подходящие сантехнические фитинги :D Но, думаю, если на такой разорился, можно (гулять так гулять) и на манометр с переходниками под масло/бензин. Такие тоже продаются. Имеет смысл поставить прибор на постоянной основе - хоть сантехнический со строительного рынка
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение MOFF75Ar » Чт янв 25, 2007 12:08 pm
Народ подскажите.У меня нехватает кольца между коллектором и прииемной трубой,можно кольцо от другой машины приладить?
MOFF75Ar
Сообщение Mitrij » Пт янв 26, 2007 1:25 am
Приложи картоночку, вырежь - и в гамазин!
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение MOFF75Ar » Пт янв 26, 2007 1:29 am
Понял :oops:
MOFF75Ar
Сообщение Mixa » Пт янв 26, 2007 2:01 am
MOFF75Ar писал(а):Народ подскажите.У меня нехватает кольца между коллектором и прииемной трубой,можно кольцо от другой машины приладить?
Я вырубал зубилом из паранита. Листовой продается в магазинах з/ч.
Mixa
Transaxle Гуру
Авто: 156GTA/75-3.0/1.8T
Сообщение Hunter » Пт янв 26, 2007 2:20 am
Бушь смеяццо. Вольга ГАЗ-24. Ну у меня на твинспарке по крайней мере. Один в один.
АР75 2,0 TwinSpark, Alfetta 1.6 бикарб.
Hunter
Сообщение MOFF75Ar » Пт янв 26, 2007 2:35 am
:-D Завтро куплю обязательно!))Это в любом авто магазине.
MOFF75Ar
Сообщение MOFF75Ar » Пн янв 29, 2007 11:37 am
Народ помогите.Такая проблема:прогревал машину с открытым капотом,взял шевельнул дроссельную заслонку,она конешно подняла обороты и сбросила,а потом сразу же заглохла,в этот момент слышу что топл.носос качает,и и где-то между бошками идет постоянное шипение.Носос вообще не выключается,все свечи почемуто заливает,и машина не заводится.Носос же должен при включенний зажигания чуток поработать и выключится? А у меня он постоянно качает.
Шипение где-то в этом районе!Изображение
MOFF75Ar
Сообщение MOFF75Ar » Сб фев 10, 2007 12:29 pm
Вчера померил компрессию,во всех 12-12.3 :D
MOFF75Ar
Вернуться в Transaxle
