не схватывает
Re: не схватывает
Сообщение Vollos-Alferno » Чт сен 03, 2015 5:38 pm
Artem67 писал(а):После переборки двигателя проблема с оборотами так и не разрешилась. Валы стоят по меткам , зажигание выставлено по страбоскопу , крышки распредвалов стоят как и должны в правильном порядке. И вот оно разочарование мотор опять выше 3800 не набирает обороты. Поменял 2а трамблёра результата ноль, проверил все места откуда может подсасывать воздух там все в порядке. Грешить на карбы или еще есть какаято мудатень ? Из реального остаются карбы , вычитал как их отсинхронизировать с помощью жидкостного манометра, а вот дальше с настройкой качества и количества смеси будет проблемно из-за неимения ни опыта ни прозрачной свечки .
Друк, на карбах не могёт быть 3800, тк карбовая движка крутиться минимум на 6000об/мин на полный дроссель, а то и выше. Посему проверь электронным тахометром обороты, тк родной тахометр на щитке на одной из моих 75ток давал сбой, я его вскрыл, *за стрелкой* есть переменное вращающееся сопротивление под маленькую отвертку. Можно покрутить его, настроив на нужный показатель. Если электронный тахометр 3800 выдаст, то смотри, насколько максимально открываются дроссельные заслонки, а и уровень в карбокамерах проверь, он максимум 23 мм от днища, где поплавок ходит
Vollos-Alferno
Авто: 75 caposqadra
Re: не схватывает
Сообщение Artem67 » Чт сен 03, 2015 7:03 pm
Вот как раз таки по страбоскопу 3800 , по приборке вообще 2500. А что может ограничить открытие дросселей?
Если у вас не было альфы то вы не можете считаться истинным автомобилистом.
Artem67
Авто: Alfa75 2.0 i.e.
Re: не схватывает
Сообщение Vollos-Alferno » Чт сен 03, 2015 7:25 pm
Artem67 писал(а):Вот как раз таки по страбоскопу 3800 , по приборке вообще 2500. А что может ограничить открытие дросселей?
болт :D ограничительный болт упора троса газа, или трубка(кожух) троса, он посередке же идет, просмотри, что там к чему да подрегулируй
Vollos-Alferno
Авто: 75 caposqadra
Re: не схватывает
Сообщение Artem67 » Чт сен 03, 2015 7:32 pm
А глобальней быть не может что нибудь?
Artem67
Re: не схватывает
Сообщение Artem67 » Сб сен 05, 2015 6:52 pm
Дросселя открываются на полную. Уровень мерить от дна камеры до чего или кого?
Artem67
Re: не схватывает
Сообщение Vollos-Alferno » Сб сен 05, 2015 7:40 pm
Artem67 писал(а):Дросселя открываются на полную. Уровень мерить от дна камеры до чего или кого?
1.хорошо, с тросом одетым или рукой со снятым тросом?
2.поработал движок, заглуши и резко отверни крышки карбов, фактический уровень топлива должен быть от самой днищевой точки камеры 22 мм. Если уровень ниже 22, то надо приподнять, подогнать *роговую плоскость* поплавка и язычок игольчатого клапана посмотри заодно и фильтр иголки.
Ещё могут быть неродные жиклеры, которые дают бедную смесь, переполненных воздухом как один из предполагаемых вариантов без утверждения сего. В общем, диагностируй *на коленках.
Чтобы мотор в покое оставить при регулировке уровня, найди большой шприц для отсоса бенза из камер, найди жиговский бензонасос, сбрось шланги с родного насоса, одень на жиговский, закрой крышки и качай вручную, потом снова открывай крышки карбиков и снова замеряй. Подходят для этого плоская железная линейка либо штанген. Удачи. По жиклерам найди в Яндексе инфу по карбам, предположительно, что у тебя ДельОрто, по ним есть руководства. Карбы достаточно просты, всё перебирается при желании на коленках, держи * тахометр под рукой.
Vollos-Alferno
Авто: 75 caposqadra
Re: не схватывает
Сообщение Artem67 » Вс мар 13, 2016 8:11 pm
Собрал карбы обратно , мой студенческий карман не потянул 2а датчика колена.
Ищется тросик подсоса в приличном состоянии и человек в питере который сможет отрегулировать карбы.
Artem67
Re: не схватывает
Сообщение Montekki » Пн мар 14, 2016 5:04 am
С тросиком помочь не могу, а про человека в Питере я тебе говорил ещё до этой затеи с впрыском. Но ты же упёртый).
Re: не схватывает
Сообщение Artem67 » Сб мар 19, 2016 6:43 pm
Уровень в поплавковых камерах был 34мм сейчас отрегулировал до 28 мм ниже чтото не опускается.
Artem67
Re: не схватывает
Сообщение Artem67 » Вт июл 12, 2016 11:28 am
КУплю Голову на 2л в сборе желательно.
Artem67
Вернуться в Transaxle
