Giulietta 116 шоколадка - будем восстанавливать! Краснодар.
Re: Giulietta 116 шоколадка - будем восстанавливать! Краснод
Сообщение Montekki » Вт янв 10, 2012 11:24 pm
horseus писал(а):хороша шоколадка... и диски крайне интересные..
а я плин передний бампер третьей серии уже задолбался искать. целый.
а тут очень даже ничего еще..
Возможно, у нас найдется. Если вопрос доставки решаем, то могу спросить.
По поводу двигателя от 164 в 75: помимо всего прочего, нужен еще будет "продольный" впускной коллектор и маховик со шпильками под кардан, т.е. двигатель от 75 все равно нужен в том или ином виде.
Сообщение Kotofay » Вт янв 10, 2012 11:43 pm
Montekki писал(а):По поводу двигателя от 164 в 75: помимо всего прочего, нужен еще будет "продольный" впускной коллектор и маховик со шпильками под кардан, т.е. двигатель от 75 все равно нужен в том или ином виде.
В случае 24v мотора -- нет аналогов для установки от 75-й. Так что ручками придётся поработать, и головой тоже. :-)
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение lishov33 » Ср янв 11, 2012 12:30 am
Мотор найден! Ts с 75той (БИЗОН) УРА .
lishov33
Авто: GT 2.0 SS, Astra H
Re: Giulietta 116 где купить лобовое стекло?
Сообщение lishov33 » Пт янв 13, 2012 12:51 am
Итак мотор найден, ступицы на 5шпилек с тормозами от 75 3.0 найдены, привода с 3.0 есть (более толстые) вакуум есть тоже,стабилизатор передний с дизеля найден, рейка под гур найдена , а вот кпп с ТS пока не нашел, теперь надо закупать все это и СВАПить в джульету.
lishov33
Сообщение sky » Пт янв 13, 2012 12:58 am
Диски жалко...
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение грихан » Пт янв 13, 2012 3:39 am
sky писал(а):Диски жалко...
я готов приобрести, если решатся продать...
... пешеход
грихан
Авто: ex AR164 3.0l 12v
Сообщение igor » Пт янв 13, 2012 6:30 am
я готов продать комплект таких дисков. цену обсудим в личке
igor
Авто: alfa75
Сообщение Бизон » Пт янв 13, 2012 11:49 am
lishov33 писал(а):Итак мотор найден, ступицы на 5шпилек с тормозами от 75 3.0 найдены, привода с 3.0 есть (более толстые) вакуум есть тоже,стабилизатор передний с дизеля найден, рейка под гур найдена , а вот кпп с ТS пока не нашел, теперь надо закупать все это и СВАПить в джульету.
Тебе надо и КПП от 3.0,соединение 3.0 приводов с Обычной или ТС КПП будет сложновато,одной перестановкой флянцев коробки не отделаешься,подробности при встрече.
Сообщение Nikita75 » Пт янв 13, 2012 12:04 pm
Не проще ли взять привода от ТС? Там такие же ступицы на 5 болтов.
/_ /==\°/==\ _\
Nikita75
Авто: 75 3.0, 147 1.6
Сообщение Бизон » Пт янв 13, 2012 12:11 pm
Nikita75 писал(а):Не проще ли взять привода от ТС? Там такие же ступицы на 5 болтов.
А привода все одинаковые кроме 2.4 Д и 3.0
Сообщение cоlombо » Пт янв 13, 2012 1:02 pm
Kotofay писал(а):
max_pershin писал(а):
Kotofay писал(а):Не проще, TS от 164 более моментен чем от 75-й.
Бред. По остальным вопросам - просто посмотри номера в епер, прежде чем писать.
Уважаю. :smt00611 Отличия:
Коленвалы:
96411716 - CRANKSHAFT 164 TS
60743895 - CRANKSHAFT 75 TS
96412089 - CRANKSHAFT 75 TS
60568604 - CONNECTING ROD 164 TS
60513266 - LINK 75 TS
Это шатуны они так называют.
Распредвалы:
60557673 - CAMSHAFT 164 TS
60557672 - CAMSHAFT 164 TS
60513307 - CAMSHAFT 75 TS
60513306 - CAMSHAFT 75 TS
Башмак успокоителя цепи ( даже эта херня на 164 другая :idea: ):
60555615 - PAD 75 TS
60594441 - PAD 164 TS
Чукча не читатель. Пиздеть -- не мешки ворочать.
Ты совместимость бы смотрел, а не просто номерки сверял :smt00614
Гильза с поршнем для 75 и 164 совместимы
Шатуны для 75 и 164 совместимы
Поршневые пальцы тем более
Распредвалы впуск и выпуск совместимы
Башмаки совместимы
Вкладыши совместимы
А вот коленвалы для 164 и 75 разные
Сообщение Nikita75 » Пт янв 13, 2012 2:26 pm
max_pershin писал(а):Ты совместимость бы смотрел, а не просто номерки сверял :smt00614
Башмаки совместимы
Вкладыши совместимы
Речь идет о различиях TS 8v объемом 1962 и 1995 кубиков?
/_ /==\°/==\ _\
Nikita75
Сообщение Kotofay » Пт янв 13, 2012 4:33 pm
max_pershin писал(а):Как же они могут быть одинаковые если у них номера разные?
Макс, определись уже. :smt006
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение cоlombо » Пт янв 13, 2012 5:03 pm
Башмаки совместимы
Вкладыши совместимы
1962 и 1962, для 164 и 75.
Сообщение cоlombо » Пт янв 13, 2012 5:06 pm
Я говорил о блоках цилиндров, а не о начинке. Блоки разные, один под продольную установку, другой под поперечную. Начинка, за исключением коленвалов у них одинаковая.
Моторы 1995 см, которые устанавливались на 164 Супер идентичны таковым на 155, за исключением навесного
Вернуться в Transaxle
