sky писал(а):тогда и направляющие пора менять (а может и клапаны)
ГБЦ заменяемы (вместе со впуском и термостатом). объем отлит спереди
Montekki писал(а):У Джульетты маслосъемные есть только на одном ряду клапанов, не помню на каком. Если ставить на все клапана, то нужно менять направляющие втулки.
igor писал(а):...общение в этой теме стало сильно напоминать лечение зубов по телефону.
Stas 155V6 писал(а):Montekki писал(а):У Джульетты маслосъемные есть только на одном ряду клапанов, не помню на каком. Если ставить на все клапана, то нужно менять направляющие втулки.
На впуске колпачки по логике. Там сосает.
А на выпуски избыточное давление его наоборот выплевывать взад должно!
Бизон писал(а):... не факт что там останется место для регулировки зазора ибо седло не бесконечно по высоте ( а горит оно от бензина-будь здоров как).
sky писал(а):Stas 155V6 писал(а):Montekki писал(а):У Джульетты маслосъемные есть только на одном ряду клапанов, не помню на каком. Если ставить на все клапана, то нужно менять направляющие втулки.
во-первых, его-таки всасывает, примерно на фазе перекрытия впуска-выпуска, когда давление под клапаном минимально.
во-вторых, его не выплевывает, а выжигает, а шлам остается в зазоре и со временем заклинивает клапан.
sky писал(а):во-первых, его-таки всасывает, примерно на фазе перекрытия впуска-выпуска, когда давление под клапаном минимально.
напугал?
RomAlex писал(а):sky писал(а):во-первых, его-таки всасывает, примерно на фазе перекрытия впуска-выпуска, когда давление под клапаном минимально.
напугал?
Страшно, аж жуть!!!
А направляющие втулки после запрессовки тож на станке разворачивают? Или ручной разверткой можно добиться нужного результата?
Montekki писал(а):Да ну нафиг, самому головку ремонтировать. Хорошо все равно не получится. Коля Джидай пытался однажды, все равно пришлось переделывать.
