Alfetta QO, 1982
Re: Alfetta QO, 1982
Сообщение sky » Ср дек 11, 2013 12:15 pm
Да, 98
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Kantik » Ср дек 11, 2013 1:51 pm
Morjenka писал(а):Ребят, а такие:
встанут на стандартные ступицы?
Какое расстояние между отверстиями должно быть? 98 мм?
это ведь 14"?не подскажете где такие нашли и почем(можно в личку).Ну и марку.
Kantik
Сообщение Morjenka » Ср дек 11, 2013 3:05 pm
да 14! Это в окрестностях Копенгагена. 2500 крон местных. Все в открытом доступе на сайте Шведского Альфа клуба.
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение Kantik » Ср дек 11, 2013 5:21 pm
Morjenka писал(а):да 14! Это в окрестностях Копенгагена. 2500 крон местных. Все в открытом доступе на сайте Шведского Альфа клуба.
Спасибо.Как называются? и как с доставкой ?..я не умею покупать оттуда-похоже пора осваивать :-)
P.S.Вообще если бы здесь, то запрашиваемые 15тр приемлемо..
Kantik
Сообщение Kantik » Ср дек 11, 2013 6:58 pm
Что Ronal A1 нашел.Вобщем то и предполагал,название модели никто,наверное,и не вспомнит уже.Вопрос по доставке остался.Как это технически происходит.Естественно,на этот лот не претендую.
Kantik
Сообщение Morjenka » Ср дек 11, 2013 11:43 pm
Kantik писал(а):Что Ronal A1 нашел.Вобщем то и предполагал,название модели никто,наверное,и не вспомнит уже.
Так точно!
Kantik писал(а):Вопрос по доставке остался.Как это технически происходит.Естественно,на этот лот не претендую.
Думаю, что заберу их. Я отписал мужику...
Технически... примерно так же как и у нас. Писать надо человеку, спросить что да как, если есть вопросы. Если все устраивает, то покупан переводит деньги, продаван высылает транспортной. Если в Россию, то надо компанию, которая доставляет физ лицам в РФ: не DHL, не TNT, не UPS, знаю, что FedEx вроде как доставляет.
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение Kantik » Ср дек 11, 2013 11:52 pm
Morjenka писал(а):Технически... примерно так же как и у нас. Писать надо человеку, спросить что да как, если есть вопросы. Если все устраивает, то покупан переводит деньги, продаван высылает транспортной. Если в Россию, то надо компанию, которая доставляет физ лицам в РФ: не DHL, не TNT, не UPS, знаю, что FedEx вроде как доставляет.
Спасибо :smt006
Kantik
Сообщение Morjenka » Пн дек 23, 2013 4:27 pm
Ребят, а что это за наконечники рулевых тяг, для каких автомобилей? В частности на Альфетту заменит 60521320?
Изображение.
Средняя и правая по основным параметрам одинаковые (диаметр посадочного отв., длина, высота).
Средняя TRW, номер не получается пробить. на пыльнике есть такие номера: 022-0002-914-009c, 47584 13-4; на металлической поверхности округлой части под шаровым соединением стоит: TRW WD3, еще "M97" есть надпись.
Правая Meyle, есть номер: 2277.
На правом резьба внешняя крупнее, чем на среднем.
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение sky » Вт дек 24, 2013 12:47 pm
Прикупил вот...
Вот оригинал:
Длина у них на самом деле одинаковая - 70мм от фланца до середины шарика
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Morjenka » Вт дек 24, 2013 2:18 pm
sky писал(а):Длина у них на самом деле одинаковая - 70мм от фланца до середины шарика
У меня на тех, что на фотке сверху, чуть больше - 80 и 77 мм.
А какая там резьба посадочная какая должна быть? На моих наконечниках - 11 мм. Какая у тебя резьба?
А что там еще важного есть в этих наконечниках кроме посадочной резьбы и расстояние от центра шарика до фланца. Диаметр шарика? Расстояние от центра шарика до торца резьбового штифта, что к поворотному кулаку прикручивается?
Они (наконечники), кстати, из Клондайка Давида!
А то заказал новую (!) рейку, думал, что она будет с наконечниками, оказалось нет. Рейка еще не пришла, так бы примерил.
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение Бизон » Вт дек 24, 2013 8:00 pm
Надо что б конус совпадал и резьба внутри. Длина не играет роли в разумных пределах. Фолькс. транспортёр Т2,куча БМВ и пр.
Сообщение Morjenka » Чт дек 26, 2013 4:23 pm
Morjenka писал(а):Ребят, а что это за наконечники рулевых тяг, для каких автомобилей? В частности на Альфетту заменит 60521320?
Не подходят, посадочная резьба на тяги рулевой рейки должна быть 12 мм...
Бизон писал(а):Надо что б конус совпадал и резьба внутри. Длина не играет роли в разумных пределах. Фолькс. транспортёр Т2,куча БМВ и пр.
Дядь Жень, такой рулевой наконечник VW пойдет: 701419812? Они, же одинаковые, левый и правый, так?
Заменял тут шаровые опоры в нижних рычагах. Одна вылетела легко, а вот другая поддалась совсем не легко. Сначала сплющился болт, смотрящий вниз, потом прессом выдавился шарик, затем к оправке приварили толстенную железяку и через отверстие выбил огромной кувалдой.
В мануале пишут, что при установке новый шаровых нужно соблюдать ориентацию (совмещать метки на ШО и на рычаге), иначе они плохо работать будут. Это глупость или правда?
На новых ШО (Optimal) есть метки, а на рычагах не нашел... По ощущениям шарнир работает одинаково во все стороны. На старых ШО меток не нашел, заметил только, что на пластиковом вкладыше в оправку шарика есть 3 насечки, наверное для перераспределения смазки...
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение Morjenka » Сб дек 28, 2013 1:41 pm
Не 12, а 14, 12 - внутренний диаметр резьбы на наконечнике
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение sky » Сб дек 28, 2013 1:55 pm
если 14, тогда и свеча влезет :D
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Pufnooty » Вс янв 12, 2014 12:25 am
Чего-то не могу найти, а чем дело с покраской Альфетты у Артура закончилось?
Pufnooty
Авто: AR33 & Jaguar XF
Вернуться в Transaxle
