Какие запчасти подходят на 75 от нашемарок?
Re: Какие запчасти подходят на 75 от нашемарок?
Сообщение маКАР тоКАРев » Пн мар 30, 2015 1:46 am
Вопрос возник .
Генератор на TS и на 1.8 одинаковый по характеристикам и прочим показателям ?
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение yura piter » Пн мар 30, 2015 2:08 am
маКАР тоКАРев писал(а):Вопрос возник .
я не нашёл отличий,более того,то твинспарка у меня на буссо примерился генератор,как родной.
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Бизон » Пн мар 30, 2015 9:02 am
На инжекторных генераторы стояли мощнее, чем на карбовых.
Сообщение dent2410 » Пн мар 30, 2015 9:21 am
Если верить каталогу на карбы идет 50А гена (на синей был именно такой), а на ТС - 70А.
Ветка прям как выбрана что-бы переспросить - а от тазиков наших генератор на ТС не подходит без переделок ? А то может от инжевой нивы или классики встал-бы. Там как раз есть вариант ампер на 70-80 и со шкивом под обычный ремень. А по оборотам ХХ ему на ТС должно быть как раз хорошо - уже нормально должен выдавать.
dent2410
Сообщение yura piter » Пн мар 30, 2015 10:48 am
от жигулей на 164 подходят колёсные болты,на транзухель подходят хомутики на шланги
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Бизон » Пн мар 30, 2015 2:15 pm
Я снимал с машин волговские генераторы, раза три мне попадались, не помню переделывали их или нет, но факт был.
Сообщение onetwozz » Вт мар 31, 2015 7:36 pm
dent2410 писал(а):Если верить каталогу на карбы идет 50А гена (на синей был именно такой), а на ТС - 70А.
Я ставил на твин генератор от 9-ки, вроде карбовой, суть переделки - отпилить заднее ухо крепления и все встает замечательно.
No replacement for displacement.
onetwozz
Авто: Alfa 75 Nero
Сообщение dent2410 » Вт мар 31, 2015 9:18 pm
А по вылету шкива нормально, ремень ровно стоит ?
dent2410
Сообщение onetwozz » Чт апр 02, 2015 7:34 pm
За 2 недели с ремнем ничего не стало. Визуально шкив стоял ровно.
onetwozz
Авто: Alfa 75 Nero
Сообщение dent2410 » Пт апр 03, 2015 12:42 am
onetwozz писал(а):За 2 недели с ремнем ничего не стало. Визуально шкив стоял ровно.
интересно, пасиб !
dent2410
Сообщение Cuore75 » Пн апр 06, 2015 9:07 pm
на 1 ухе он отломается, да и верхнее крепление другое, надо колхозить
есть непроверенная инфа, что от гольфа 2 походит путем замены переднего корпуса
OO==\°/==OO
Cuore75
Авто: ALFA 75
Сообщение Cuore75 » Пн апр 06, 2015 9:11 pm
я на 55 на TS уже долго езжу, проблем нету
OO==\°/==OO
Cuore75
Авто: ALFA 75
Сообщение маКАР тоКАРев » Вт апр 07, 2015 11:54 am
55 ват ?
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение Montekki » Вт апр 07, 2015 12:05 pm
Вольт! :D
Сообщение Cuore75 » Ср апр 08, 2015 1:13 am
маКАР тоКАРев писал(а):55 ват ?
55ЛС), ампер конечно
OO==\°/==OO
Cuore75
Авто: ALFA 75
Вернуться в Transaxle
