Alfa Romeo 75 1.8 turbo
Re: Alfa Romeo 75 1.8 turbo
Сообщение Mixa » Ср авг 12, 2015 12:09 am
Никаких заклепок! Я только все отверстия оставшиеся от любителей саморезов заварил :D
Ремонтную накладку пока не привариваю, хотя все готово, жду оригинальный ремонтный порог. Удалось найти даже такую редкость (клоккерхольм уже лет 5 их не выпускает)
Но из-за габаритов посылки пришлось его пополам порезать, но это не проблема - сварится.
Mixa
Transaxle Гуру
Авто: 156GTA/75-3.0/1.8T
Сообщение Tone » Ср авг 12, 2015 1:10 am
Пластиковую площадку хомута - на силиконовый сантехнический герметик?
Давеча отдирал раковину от мебельной тумбы - замучился. Хорошая адгезия, не боится влаги.
Tone
Авто: Lancia Beta HPE
Сообщение маКАР тоКАРев » Ср авг 12, 2015 1:18 am
Я ж говорю технический клей . Герметики часто именно таковыми и являются . Но есть отдельная линейка почти у всех крупных производителей . Хоть возможно одно и то же в разные тюбики заливают .
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение Morjenka » Ср авг 12, 2015 1:21 am
Я тоже задавался этим вопросом: как крепить трубки. В итоге рушил попробовать 2 варианта, оба требуют отверстий в металле.
Один, как Лев предлагает, пластиковые клипсы, например Quick Brake делает:
вот
или
вот
Второй - металлические хомутики. Это просто полоса металла, свернутая колечком, и два отверстия на концах, через которые должен проходить крепежный болт. Внутри полосы резиновая вкладка. Они разных размеров бывают. Я покупал в магазе, где всякая гидравлика для тракторов, грузовиков и сантехника для дома продавется. На фотке немного не то, мои согнуты так, что к плоскости привинчивать удобнее.
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение Mixa » Ср авг 12, 2015 1:29 am
Tone писал(а):Пластиковую площадку хомута - на силиконовый сантехнический герметик?
Можно еще на полиуретановый герметик, которым стекла вклеивают.
Mixa
Transaxle Гуру
Сообщение Poluks » Ср авг 12, 2015 12:10 pm
Добрый день!
Позвольте предложить свой способ крепления магистралей, как тормозных, так и топливных :smt006
Приобрел вот такие болтики (кажется, крепление бампера 9-ки) и крепление для трубок (тоже ТАЗ) Стоимость копеечная
На креплении есть 5-ть пазов для трубок, я использовал 2 широких для подачи и обратки. Трубки надежно фиксируются мет.скобой на защелках.
В собранном состоянии весь крепеж выглядит так
Рыжая линия, это, типо, днище :)
По маршруту устанавливаемых трубок сверлим в днище отверстия под болты (сколько необходимо для качественной установки магистралей). Болты вставляются в отверстия из салона. Головка болта утапливается в шумку и фиксируется шовным или стекольным полиуретановым герметиком (типа АРР или "Крокодил"). Квадратная пластинка на головке обеспечит нормальный контакт с поверхностью и не допустит его выдергивания . Благодаря тому, что головка болта низкая, она никак себя выдавать на полу не будет. Герметик, кроме того, полностью изолирует отверстия. С низу на болты надевается крепление. Отверстие в креплении конусное, подходит под болт и доработок не требуется. Внизу остается достаточно резьбы, чтобы зафиксировать все гайкой.
Вот как-то так. :D
Если вариант с ТАЗовскими запчастями по личным соображениям не приемлем, то можно еще рассмотреть штатные пластиковые крепления от япошек. У меня на машине жены что топливные, что тормозные трубки на них. Очень удобно.
На Альфушке заводские хомуты это конечно надежно, но анахронизм ( ИМХО )
Poluks
Авто: Alfa romeo 75
Сообщение sky » Чт авг 13, 2015 2:45 am
А кстати, неплохой вариант - вварить шпильки :D
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение LevT » Чт авг 13, 2015 9:09 am
sky писал(а):А кстати, неплохой вариант - вварить шпильки :D
И это же компромисс для всех :-) И дырок нет и клеёв!
LevT
Авто: 159 SW 1.9jtdm
Сообщение Poluks » Чт авг 13, 2015 10:27 am
Здравствуйте, всем :smt006
Вварить, это конечно хорошо :-) . На японцах так оно и сделано- к днищу приварены шпильки (у нашей-на 4), к ним крепятся пластиковые крепления, в которые защелкиваются топливные и тормозные трубки , сверху магистрали почти по всей длине закрываются пластиковыми защитными накладками, которые крепятся гайками на те-же шпильки.
Но, в нашем случае, могут "выплыть" следующие проблемки :? :
1. В местах сварки, от температуры пойдет "по бороде" как защитное покрытие днища, так и шумка и краска пола в салоне. Во избежание возникновения замечательных очагов коррозии надо будет заморочиться с их соответствующей обработкой.
2. Где гарантия, что шпильки приварят "по фен-шую", а не криво-косо и с уродливыми наплывами металла на швах?
Poluks
Авто: Alfa romeo 75
Сообщение zeth » Чт авг 13, 2015 11:04 am
дык сначала варим, потом красим-шумим.
Все там нормально приварится, проблема только, что резьбу может повести и гайка потом не накрутится - я бы рекомендовал в таком случае использовать пластиковые гайки.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Poluks » Чт авг 13, 2015 11:36 am
Естественно, в случае, когда имеет место кап. ремонт кузова, как у уважаемого автора темы, и все по-новой будет краситься-шумиться, это не проблема. Я написал про вариант, когда таких объемов ремонта кузова нет, а только хочется заморочиться новыми креплениями магистралей вместо штатных хомутов, при этом не влезая в доп. работы по днищу и полу.
Poluks
Авто: Alfa romeo 75
Сообщение Mixa » Чт авг 13, 2015 12:19 pm
Обдумал крайний вариант - можно приварить винты к днищу, а к ним закрепить такие пластиковые держатели
http://sk-motors1.alloy.ru/product/drugie-avtozapchasti/zazhim-trubki-tormoznoy-lanos-6314286/
http://www.autopiter.ru/russiancatalog/chevrolet/chevrolet-lanos/tormoznye-trubki--s-abs--158
Либо как предлагал Morjenka на хомутах РУББЕР
http://carlab.ru/i1_brake-brake-lines/i2_goodridge/i3_PLCC-04/model_84951/
Mixa
Transaxle Гуру
Сообщение Poluks » Пт авг 14, 2015 11:44 am
Уверен, что в итоге будет так :smt006
Poluks
Авто: Alfa romeo 75
Сообщение omega_sarapul » Пт авг 14, 2015 3:35 pm
только без вайдбоди!
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение Montekki » Пт авг 14, 2015 4:18 pm
Только без трэша на заднем фоне!
Вернуться в Transaxle
