Alfa Romeo 75 1.8 turbo
Re: Alfa Romeo 75 1.8 turbo
Сообщение Morjenka » Ср июл 08, 2015 9:49 am
Отличный автогриль эта Стрела! Хочу!
Мне пескоструем запороли капот и багажник, двери пострадали. Надо искать тех, кто специализируется на автомобилях, скорее всего, это кто-то из области ретро машин. Но к ним, скорее всего, придется везти. Есть выездные конторы с газелями. Но они, в большинстве своем, живут заказами по очистке чугунных парапетов, железных заборов и прочих бетонных фасадов, так что к изящным методам работы не привыкшими могут быть. Я думаю, что отпескоструить хорошо можно, вопрос только где. Я слышал, что многие возили в Подольск, там была контора по реставрации волг, побед и прочей продукции советского автопрома.
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение Бизон » Ср июл 08, 2015 1:54 pm
Тонкую сталь или люминь пескоструят содой или мелом.
Сообщение Mixa » Ср июл 08, 2015 2:53 pm
Не-не всякие б/у капоты и крыши не мой вариант, кто знает что там под 2-3 слоями старого ЛКП, да и геометрия там уже своя. Хочется взять нормальный лист миллиметровой стали и кромсать его как душе угодно, вот только с маркой надо определиться ст09г2с или ст20?
Mixa
Transaxle Гуру
Авто: 156GTA/75-3.0/1.8T
Сообщение маКАР тоКАРев » Ср июл 08, 2015 7:20 pm
А зря ты так про капоты и крыши. Давно еще от седых мужей слышал что машину лучше всего варить металлом от такой же машины , примерно равного возраста . :smt0057
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение Mixa » Ср июл 08, 2015 7:27 pm
Да, склоняюсь уже к этому варианту. Нужный металл уже не надеюсь достать. Нет его в профильных конторах - мин. 2 мм толщина.
Мне на пол водителя и пассажира, да порог правый восстановить. Ну на арки лоскуты, туда-сюда... Нарежь чо есть ))))
Mixa
Transaxle Гуру
Сообщение маКАР тоКАРев » Ср июл 08, 2015 10:43 pm
Добрэ.
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение Montekki » Ср июл 08, 2015 10:56 pm
Ремкомплект задней арки не нужен?
Сообщение Mixa » Чт июл 09, 2015 12:42 am
Montekki писал(а):Ремкомплект задней арки не нужен?
Пока не знаю, вскрытие покажет.
Mixa
Transaxle Гуру
Сообщение Mixa » Вс июл 12, 2015 9:55 pm
А какие есть предложения?
Mixa
Transaxle Гуру
Сообщение Mixa » Вс июл 12, 2015 10:31 pm
Съездил на ближайший сервис в поисках металла для латок, дали крышку багажника с цешки 99-го года, думаю стоит ее использовать или нет. Никаких повреждений на крышке не было, сказали вся машина гнилая была. Это из какого дерьма немцы мерсы клепают, если они гниют как опели. Для сравнения сверху крышка от 75-ой 91-го года, ржавчина местами и только поверхностная.
Mixa
Transaxle Гуру
Сообщение omega_sarapul » Вс июл 12, 2015 11:03 pm
мерсы гниют без системы. у меня 190 почти весь в родной краске без следов коррозии. 1990 год. 90% их сгнило в труху.
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение yura piter » Пн июл 13, 2015 12:42 am
мерсы гниют,начиная с 95 го года,210 го кузова.последние немного получше стали делать.можно взять обычное железо,проварить и покрыть эпоксидным грунтом,будет долговечней,чем новые мерсы :-)
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение маКАР тоКАРев » Пн июл 13, 2015 1:56 am
Ээ ты заканчивай с этим ископаемым железом . Ты определись со сроками , если тебе быстро нужно ты скажи . Я тебе крыщку от 75 идиальную могу прям сечас дать , дверей пару снять то же не долго . :smt006
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение LevT » Сб июл 25, 2015 10:37 am
Вставлю свои 5кооп. по поводу обработки металла.
Если металл очищен в ноль, а такого можно добиться пескоструем, вариациями на его тему или активным химическим воздействием, (не путать с бытовой хренью, продающуюся в балончиках или доступной для широкой публики) недоступный для любителей, то поверхность нужно покрывать эпоксидным грунтом, который создаст прочную (даже очень) антиоксидную пленку. Т.е. по факту эпоксидный грунт - "для новых новых поверхностей".
Проблема эпоксидного грунта - слаб к механическим воздействия и, соответственно, к естественному пескоструению. Не рекомендуется его (эпоксидный грунт + краска) использовать на деталях, на которые постоянно летит пыль-грязь-песок от дороги. В идеале его нужно перекрывать акриловым грунтом, который создаст "мягкую" подложку под краску и уже такой бутерброд будет противостоять всем невзгодам.
Если металл не очищен в ноль (механическая обработка всех мастей) или нужно покрасить труднодоступные полости, то очень рекомендуется применить кислотный грунт, но кислотный грунт ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно перекрывать другим грунтом, если вы не собирается в ближайшее время повторять покраску заново.
Короче говоря, если есть сомнения по поводу чистоты металла, то лучше обработать кислотным грунтом. Мелкую ПОВЕРХНОСТНУЮ ржавчину он сможет обезвредить, т.к. в составе кислота, по той же причине не стоит класть краску на него.
Лично я пользуюсь грунтами марки Spectral, они вышли на хорошее качество, а цены демократичны:
Кислотный грунт - SPECTRAL UNDER 345
Двухкомпонентный эпоксидный - SPECTRAL UNDER 385
Двухкомпонентный акриловый - SPECTRAL UNDER 335
LevT
Авто: 159 SW 1.9jtdm
Сообщение LevT » Сб июл 25, 2015 10:46 am
А теперь о пескоструе!
Не надо так боятся его! Просто очень часто люди обращаются к пескоструйщикам, которые зачищают ВАГОНЫ, ФАСАДЫ ЗДАНИЙ и пр. и у них мощнейшее оборудование, которое может не просто утоньшить автомобильную жесть, но и пробить на сквозь за секунды. Опять же, не надо пескоструить алюминий (коллектора, карбы...всё то, что не под покраску потом) именно песком, лучше для этого использовать соду.
Кстати, еще есть вариант с использованием речного песка, который имеет строго круглую форму и наносит меньший урон, вот только тут нужна достаточная мощность самого аппарата (не для любительских установок).
LevT
Вернуться в Transaxle
