В продаже кпп с LSD
Re: В продаже кпп с LSD
Сообщение shurik » Ср май 02, 2018 9:20 pm
Коробка у меня есть, дизельная под турбо, T.S. коробка слишком короткая для неё, поэтому если есть отдельно lsd буду рад
shurik
Авто: Giulietta Turbodelta
Сообщение sergei ts2.0 » Чт май 03, 2018 9:01 pm
shurik писал(а):Коробка у меня есть, дизельная под турбо, T.S. коробка слишком короткая для неё, поэтому если есть отдельно lsd буду рад
От какой дизельной? 2.0TD или 2.4TD?
sergei ts2.0
Авто: alfa 75 2.0 ts
Сообщение shurik » Чт май 03, 2018 9:22 pm
От 2.0TD
shurik
Сообщение sergei ts2.0 » Чт май 03, 2018 10:28 pm
Сомневаюсь что в нее LSD станет. На 2.0td стоит маленький дифференциал
sergei ts2.0
Сообщение Montekki » Чт май 10, 2018 1:10 pm
Предлагаю из старых запасов заднюю часть КПП от 3-литровой 75.
Алюминиевый корпус (задняя треть), в нём дифференциал (LSD) на ведомой шестерне и выходы под полуоси для больших ШРУСов (под толстые болты). Также есть комплект проставок, через которые эти самые ШРУСы крепятся к коробке передач. До кучи имеются ещё и ответные части, те, что вставляются в подшипники задней балки.
Коллективный разум альфистов говорит, что просто установить LSD в корпус КПП с обычным дифференциалом не получится. С помощью этого, так сказать, комплекта :D можно попробовать (теоретически) установить самоблок в обычную коробку либо, при желании идти дальше, конвертировать свою КПП в гибрид с задней частью от 3-литровой версии и перейти на большие ШРУСы.
Сообщение sergei ts2.0 » Чт май 10, 2018 2:13 pm
Ведущего вала( без которого ведомая шестерня бесполезна) я так понимаю нет?
sergei ts2.0
Сообщение Montekki » Чт май 10, 2018 3:09 pm
Нет. Среднюю часть коробки я по глупости не забрал и только позже понял свою ошибку. А теперь за давностью лет сделать это уже не получается.
А разве нельзя прикрутить дифференциал к другой шестерне?
Сообщение Бизон » Чт май 10, 2018 3:27 pm
Нет, это пара. Коничка+ планетарка. И электокарандашём там буквенный код одинаковый на обеих написан.
Сообщение Montekki » Чт май 10, 2018 3:37 pm
Про пару шестерён это понятно, там зазоры и всё такое. Но дифференциал-то прикручивается болтами к ведомой шестерне. Нельзя его прикрутить к другой вместо свободного диффа?
Сообщение Бизон » Чт май 10, 2018 3:39 pm
можно, его так и меняют. Но только ТС на ТС. К другим шестерням не прикрутишь.
Вернуться в Transaxle
