купил Dellorto DHLA 40N
Re: купил Dellorto DHLA 40N
Сообщение MoSk » Вт мар 29, 2016 12:55 pm
продувать каналы компрессором, либо сунуть его в ультразвуковую ванну в полностью разобранном виде..
попробуй залить бенз на снятом карбе и поделатькак вот тут в видео, должен "писать"
https://www.youtube.com/watch?v=T6wUBW7 ... 8VsilrABf5
смотри с 43:40.
и продуть еще раз все жиклеры.
http://www.3dmoskcustoms.it/
drive2.ru/users/bsod116ru
MoSk
Авто: alfa romeo 33, 156
Сообщение sky » Чт мар 31, 2016 9:35 am
Топливо не идет или воздух травит? Я склоняюсь ко второму.
Хорошо бы фото с общим видом поиметь...
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение antonio@145 » Чт мар 31, 2016 10:20 am
sky писал(а):Топливо не идет или воздух травит? Я склоняюсь ко второму.
Я думал на счёт подсоса, но опоры (что между карбом и двигателем новые) и прокладки тоже. Даже если где-то сосёт, как выявить?
Хорошо все уметь, но не дай Бог все делать самому.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение antonio@145 » Ср апр 06, 2016 10:08 pm
Кажется нашёл причину почему на первом и третьем цилиндре вспышки с пропусками даже при полностью вывернутой игле ХХ, а на втором и четыёртом нормально. Методом тыка выяснил, что маловат уровень топлива в поплавковой камере. А поскольку карб стоИт не ровно т.к. двигатель наклонен влево и назад, то и топлива камерам достаётся не поровну.
Поднял уровень, всё наладилось. К сожаленю лучший результат достигается когда из карбов начинает капать бензин после остановке двигателя.
Надо заметить, процедура регулировки не самая удобная - "тридцатьтри раза" открутил/поправил/закрутил/погонял/открутил/померил. Неужели нельзя было придумать какой-нибудь винт.
К стати появилась мысль - регулировать уровень подбирая шайбу под клапан поплавковой, а не подгибая отгибая поплавок. На втором карбюраторе так и сделал (был запас шайб), угадал с третей/четвёртой попытки.
Вопрос - есть у кого-нибудь чертёж прокладки между карбом и резиновыми опорами?
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение antonio@145 » Чт апр 07, 2016 12:11 am
Вспомнил, из карблюратора выпал фильтр пластиковый сетчатый - трубочка диаметром ~5мм и длинной порядка 1см, заглушенная с одного конца.
Откуда не понятно, в первом карбюраторе такого не было.
Где он стоит в Dellorto DHLA 40N и должен ли он там быть?
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение sky » Чт апр 07, 2016 2:22 am
Над иглой. Имхо, лишние, если есть сеточки под "банджо."
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение antonio@145 » Чт апр 07, 2016 1:06 pm
sky писал(а):Над иглой. Имхо, лишние, если есть сеточки под "банджо."
Понял, спасибо. Видимо ни на что не влияет, три года с лишним на одном карбе не было и ничего, у меня ещё и до насоса фильтр стоИт.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение Morjenka » Вт апр 19, 2016 6:33 pm
antonio@145 писал(а):Вопрос - есть у кого-нибудь чертёж прокладки между карбом и резиновыми опорами?
Это, если не ошибаюсь, формат А4.
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение antonio@145 » Пт апр 22, 2016 9:53 pm
Прошло две недели, как перебрал карбы.
Работает ровно, тест с монеткой не пройдёт, но так ровно до этого не работал.
Нагар на свечах серо-пепельный, может чуть коричневатый.
Есть вопросы.
1. При наборе оборотов, около 2200-2300 мотор как бы вздрагивает, небольшой провал тяги.
Куда смотреть, что крутить?
2. Холостые не постянные, обычно держаться около 900, то вдруг 500 (перегазовка не помогает), потом опять норма.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение маКАР тоКАРев » Сб апр 23, 2016 12:39 am
Загадачная загадка. Может насос дурит.
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение Бизон » Сб апр 23, 2016 10:32 am
Насос можно проверить, отключив его, а бензин подавать из емкости, самотёком. Для ХХ этого достаточно. Обычно, насос не создаёт большее давление, скорее иглы не держат, новые сразу могут то же не держать.
Сообщение маКАР тоКАРев » Вс апр 24, 2016 3:26 am
Вот лучше дядю Женю послушай чем меня. Он в них сильно больше понимает. У меня одна в руках была карбовая, и та не работала совсем.
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение sky » Вс апр 24, 2016 7:46 am
antonio@145 писал(а):1. При наборе оборотов, около 2200-2300 мотор как бы вздрагивает, небольшой провал тяги.
Вот сейчас и у меня то же самое - а всего лишь "штаны" из нержавейки на сток поменял. :D
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение маКАР тоКАРев » Вс апр 24, 2016 11:54 am
Может дай ему штаны примерить твои . если вздрагивание исчезнет , будем знать что существуют волшебные штаны из нержи :))
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение sky » Пн апр 25, 2016 8:27 am
Поздно, уже на место вернул.
Натурально - разница была лишь в маленьком резонаторе. То есть немного изменилась частотная характеристика выпускной системы, и все - провал на 2500. Но есть нюанс - у меня валы (и фазы) нестандартные.
Выходит, время топикстартеру проверить метки?
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Вернуться в Transaxle
