опыт замены втулок нижних рычагов
Re: опыт замены втулок нижних рычагов
Сообщение yura piter » Пт фев 07, 2014 1:13 am
sky писал(а):Так все-таки, дядь Жень - ты запрессовываешь заднюю через ось, как "тот мужик", или отдельно?
я запрессовывал заднюю втулку по тому же принципу,только сделал ещё один резьбовой съёмник/запрессовщик :D тянул втулку за резьбу гайки оси.немного сжался вкладыш,потом принял пржнюю форму,его эластичности достаточно,чтобы легко выдерживать подобные процедуры.переднюю втулку запрессовал молоточком через проставку.лучше конечно прессом,но его я ещё не купил.
можно было конечно и не вынимать прикисший торсион,но доля сидящего во мне перфекционизма не позволила оставить заднюю заделку не почищенной и не смазанной :fun ,к тому же левый торсион у меня немного просевший,по сравнению с правым и из за этого левое колесо было примерно на сантиметр-полтора ближе к арке.после обратной сборки подвески морду опустил примерно на 4см от первоначального.собрал,поставил ровно на колёса,промерил,опять оказалось левое колесо ближе к арке на 10мм,хотя разгруженные рычаги выставлял на одинаковое расстояние.поддомкратил левую сторону,разгрузил рычаг,вынул торсион назад,переставил рычаг на 10 мм ниже,вставил торсион,поставил кулак на нижнюю шаровую,дособрал амортик со стойкой стабилизатора,поставил колесо и опять опустил машину на пол.промерил зазоры-сошлись до милиметров с обоих сторон.таким образом немного компенсировал просадку левого торсиона.
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение ddimon » Пт фев 07, 2014 10:41 pm
У себя запрессовывал за внешнюю обойму.
ddimon
Авто: alfa75 ts
Сообщение Бизон » Вс фев 09, 2014 9:46 am
Я запресовываю задний сайлент,через оправку в тисках. Потом всавляю ось. Потом ,передний сайлент через оправку,от молотка он легко садится. Потом затягиваю ось.
Мне не нравится запресовка за внутреннюю часть.Я за наружнюю.
Сообщение yura piter » Вс фев 09, 2014 12:34 pm
Бизон писал(а):Я запресовываю задний сайлент,через оправку в тисках. Потом всавляю ось. Потом ,передний сайлент через оправку,от молотка он легко садится. Потом затягиваю ось.
Я ж в первый раз делал :oops:
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Morjenka » Вс фев 09, 2014 1:18 pm
Наученный горьким опытом с задними ступичными ( :smt0052 :oops: ), я всё, что можно, запрессовывал через внешнюю втулку!
Кстати, у Давида-155 в Клондайке нашелся новый нижний рычаг в сборе (!), что сократило объем работ в 2 раза. Говорит, была пара этих рычагов.
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Сообщение yura piter » Вс фев 09, 2014 9:02 pm
Morjenka писал(а):Наученный горьким опытом с задними ступичными ( :smt0052 :oops: ), я всё, что можно, запрессовывал через внешнюю втулку!
есть последние фотки?
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение sky » Пн фев 10, 2014 2:22 am
Где-то, значит, лежит второй...
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение sky » Пн фев 10, 2014 2:23 am
Жень, я больше для уверенности, что смогу законтрить гайку - делал это пес знает когда
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Montekki » Пн фев 10, 2014 9:25 am
sky писал(а):Где-то, значит, лежит второй...
Все перерыли, не нашли...
Сообщение sky » Вт фев 11, 2014 3:37 am
Вы делегацией из Питера спецом рыть "клондайк" Давида что ли ездили? :fun
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Montekki » Вт фев 11, 2014 9:34 am
Нас двое было, по одному из каждой столицы).
Сообщение маКАР тоКАРев » Вт окт 14, 2014 10:09 pm
:smt013 В митино сегодня спрашивал рычаг , сказали что оч маловероятно , а вот тягу касторную предлогают за плевые 6 т.р. Записал сколько стоят втулки и шаровые и поехал от них думать где денег заработать. :smt108
Последний раз редактировалось маКАР тоКАРев Вт окт 14, 2014 10:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение маКАР тоКАРев » Вт окт 14, 2014 10:13 pm
Изготовление твоего специнструмента выполнено на более высоком уровне чем тот что был у австралийца - резьбовая втулка, опорный подшипник. Надо ставить на конвейер, думаю стоить он должен не менее 1 тыр + доставка :D
Раньше такие приспособы встречались на ибее ценой около 30 фунтов, но в последнее время не попадаются на глаза. Всегда рад помочь :smt006[/quote]
А есть подобная спец приблуда в МСК у кого то из коллег по палате??
AR75TS владею :0
маКАР тоКАРев
Авто: AR 75 TS :)(:
Сообщение Mixa » Вт окт 14, 2014 11:41 pm
Mixa
Transaxle Гуру
Авто: 156GTA/75-3.0/1.8T
Сообщение Montekki » Вт окт 14, 2014 11:47 pm
Недорого, надо брать :D . Незаменимая вещь при ремонте кувалдолётов :-) .
Вернуться в Transaxle
