75 TS
Re: 75 TS
Сообщение allari » Сб янв 04, 2014 6:22 pm
Спасибо!
Значит буду готовиться мораль к снятию панели)
Эта машина меня в очередной раз поражает, сегодня нужно было срочно ее передвинуть, тк на стоянке новый забор делают)
Я уже было подготовился тросом ее тянуть, но все же решил попробовать завести, благо акку только-только заряжен был.
С первого раза :smt007 Легко и непринужденно!
Да, я согласен, всего минус 1 на улице, но не заводил то я ее с октября... :D
В гаражах лед, но проезды и повороты широкие :smt00614
Нереальное удовольствие! Жаль печка не работает, так еще до сих пор катался бы :what
allari
Re: 75 TS
Сообщение allari » Ср янв 08, 2014 7:41 pm
Панель почистил внешне, привел более-менее в порядок все соединения - были окисления.
Нашел причину, по которой работала только одна лампа освещения приборной доски из 4-х - перебита дорожка на плате :|
Пришлось колхозить LED-ленту в кожух ламп подсветки, прикидки в гараже показали перспективность идеи :smt006
Осталось восстановить защелки крепления корпуса.
allari
Re: 75 TS
Сообщение allari » Ср янв 08, 2014 7:44 pm
Еще вопрос к гуру-транзакселистам :smt006
Вой в районе КПП, в передней части, может быть связан с узлом сцепления?
При выжиме педали тональность меняется.
Подшипники колокола?
Выжимной?
allari
Re: 75 TS
Сообщение igor » Ср янв 08, 2014 8:17 pm
allari писал(а):Еще вопрос к гуру-транзакселистам :smt006
Выжимной?
да
igor
Авто: alfa75
Re: 75 TS
Сообщение allari » Ср янв 08, 2014 8:27 pm
igor писал(а):да
Игорь приветствую!
Прошу пояснения :D
allari
Re: 75 TS
Сообщение antonio@145 » Ср янв 08, 2014 9:25 pm
allari писал(а):Пришлось колхозить LED-ленту в кожух ламп подсветки, прикидки в гараже показали перспективность идеи :smt006
Воткни последовательно светодиодам потенциометр килоом эдак на 10 это позволит регулировать яркость подсветки.
Хорошо все уметь, но не дай Бог все делать самому.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Re: 75 TS
Сообщение allari » Ср янв 08, 2014 9:29 pm
antonio@145 писал(а):Воткни последовательно светодиодам потенциометр килоом эдак на 10 это позволит регулировать яркость подсветки.
Это нужно сделать даже если есть штатный регулятор яркости?
allari
Re: 75 TS
Сообщение antonio@145 » Ср янв 08, 2014 9:58 pm
А у тебя ч/з штатный регулятор работает? У меня ч/з штатный не стало, оказалось слишком другое сопротивление.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Re: 75 TS
Сообщение allari » Ср янв 08, 2014 10:05 pm
antonio@145 писал(а):А у тебя ч/з штатный регулятор работает? У меня ч/з штатный не стало, оказалось слишком другое сопротивление.
Еще к сожалению не пробовал, мне предстоит снимать всю переднюю панель - для чистки печки, поэтому щиток еще не ставил)
allari
Re: 75 TS
Сообщение Бизон » Ср янв 08, 2014 11:55 pm
Снимай колокол, и подшипники и выжимной. Всё будет ясно после снятия.
Re: 75 TS
Сообщение Morjenka » Чт янв 09, 2014 10:52 am
Если не ошибаюсь, у Жени Montekki есть новый регулятор яркости. Колесико в корпусе м микросхемой.
Morjenka
Авто: Alfetta 82
Re: 75 TS
Сообщение Montekki » Чт янв 09, 2014 11:30 am
Да, есть. Но они и старые отлично работают.
Re: 75 TS
Сообщение allari » Чт янв 09, 2014 9:04 pm
Доделал панель.
Штатный регулятор отлично работает - от максимальной яркости до полного отключения подсветки :wink:
Без светофильтра не очень, светит неравномерно:
Со светофильтром мне понравилось больше:
Для примера, так было раньше:
На ровном месте перестал работать ЦЗ и свет в салоне - сгорели два предохранителя, по какой причине не ясно :?
Поменял, все ОК
allari
Re: 75 TS
Сообщение LEXX » Пт янв 10, 2014 8:13 pm
allari писал(а):Доделал панель.
Поменял, все ОК
получилось очень хорошо!!! :smt023 :smt023 :smt023 То что было раньше :smt0052 :smt0052 :smt0052
75bi
LEXX
Авто: 75 1.8bicarbo/155Q4
Re: 75 TS
Сообщение allari » Вс янв 12, 2014 7:00 pm
На родном бензонасосе БОШ, при попытке открутить гайку на клемме, отвалилась шпилька....
Купил вот такой на замену:
Krauf 770005W
Так же есть вопрос по креплению(хомуту) топливного фильтра - у меня его просто нет :sad
Подскажите, встречается деталь аналогичная от российского автопрома или еще что то легкодоступное?
Речь про этот узел:
upd:
Вариант 1:
Крепеж от катушки зажигания классики
Вариант 2:
Кронштейн крепления Волговского Эл. Б/Н
allari
Вернуться в Transaxle
