Alfa Romeo 90
Сообщение Kotofay » Вт апр 10, 2007 4:07 pm
Blade™ писал(а):Слушай, тут такая штука меня заинтересовала... На катушке два контакта...Один (который как бы "+", включение) идет на управляющий контакт реле. Т.е. На него не подается питание (видимо прошлый хозяин колдовал, я собирал так как было). Ну с этим разобраться просто. А вот на тот вывод который сигнальный идет два провода - один с мозгов, второй откуда-то из подторпедной проводки :). Там я еще не ковырялся.
Это наверно тахометр сигнал забирает.
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Сообщение Blade™ » Вт апр 10, 2007 4:17 pm
А, ну да, точно
А зачем тогда датчик RPM на куполе?
Аэродинамика для тех, кто не умеет строить моторы (с) Феррари
Blade™
Авто: AR Giulietta 1.3
Сообщение Kotofay » Вт апр 10, 2007 7:58 pm
Blade™ писал(а):А, ну да, точно
Момент впрыска наверное
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение Blade™ » Вт апр 10, 2007 10:19 pm
Так. Стоп. А зачем тогда ДПКВ? :D Короче я запутался.
Психанул. С утра буду звонить узнавать цену на Январь.
СЕРЖАНТ - жди, скоро будет январьская альфа :D :D :D :!:
Blade™
Сообщение SerJant » Вт апр 10, 2007 11:53 pm
Ну ты монстр...
Пиши как и что движется по мозговлению :lol:
Transaxle-фанат-модератор
http://www.vintagegarage.ru
SerJant
Авто: Maserati 228
Сообщение Kotofay » Ср апр 11, 2007 1:22 pm
Blade™ писал(а):Так. Стоп. А зачем тогда ДПКВ? :D Короче я запутался.
Ну вот. :) Значит датчик над зубами ДПКВ нужен для значения угловой скорости, датчик на куполе для одиночного импульса впрыска или зажигания. ИМХО так. Кто знает тот поправит.
Kotofay
НЕальфавладелец
Сообщение Mitrij » Чт апр 12, 2007 2:00 pm
Пральна
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Blade™ » Чт апр 12, 2007 3:25 pm
Бюджет необходимый на Январь - 550-600 долларов. Я сейчас не вытягиваю :( Но от идеи не отказываюсь.
Карбы исчу...Ни у кого 40к с коллекторами нет случайно? :)
Вчера навесил крыло, капот опустил, фару начал примерять :)
Blade™
Сообщение Бизон » Чт апр 12, 2007 7:45 pm
Blade™ писал(а):Бюджет необходимый на Январь - 550-600 долларов. Я сейчас не вытягиваю :( Но от идеи не отказываюсь.
Коллектор и резинки новые у меня есть. А ещё тебе понадобится термостат,он на Крабовых в другую сторону смотрит,бензонасос и шток к нему ( и надо проверить,есть ли эксентрик на масляном насосе),корпус фильтра, подпорка,для карбов,трамблёр,комутатор. :-)
Сообщение Blade™ » Чт апр 12, 2007 9:32 pm
Лех, абаманул я тибя :) У друга оказался ЧипТюнингПро - минус 250 долларов со сметы и вперед!! Строим :)
Будет январеподобный впрыск :) Пока я взял VS5.1. Из-за неимения самого 5.1го января...Завтра поставлю фары и закончу бампер, и займусь проводкой. Барахла еще надо на сотню долларов где-то...
А еще сегодня в Харькове обещали поискать родной моск. Если восстановлю систему - хрен с ней, верну на место. У меня для января второй машина есть :)
Бизон - карбы пока как запасной вариант ;)
Blade™
Сообщение Blade™ » Пн апр 16, 2007 12:55 am
Что-то я из графика вываливаюсь категорически...Ладно, тогда пойду другим путем
Товарищ уговорил меня ставить не расходомер, а МАПсенсор с таврии. По деньгам - одно и тоже. Еще мне надо модуль зажигания (100 грн), датчики детонации, положения коленвала, температуры, положения дросселя, шкив нивовский, чтобы его венец приделать к моему, ну и сделать кронштейн под ДПКВ...но это чуть отложу по финансовым обстоятельствам...
Все никак в гараж не попаду. Поэтому пока установка фар отложена на среду...И наведение порядка в гараже - тоже. Чтобы можно было салон разобрать. Для приведения в первую очередь в порядок проводки и всех электроприборов в нём. Ну и виброшумку сделать хотябы переднего щита и торпеды.
Еще пацаны уговорили все компоненты кондюка восстановить. Тока я что-то не вижу как фреон в системe закачивать...и кнопки включения ее не нашел...видимо тут все-таки климат стоит...
И это, а как эконометр все-таки работает? Ни одного проводка на приборку от системы впрыска не обнаружено. Единственные два провода идущие от нее в салон - один подача напруги на катушку вторая - на тахометр. Всё. Вот и загадка как его с новыми мозгами заставить работать :)
Blade™
Сообщение Blade™ » Чт апр 19, 2007 3:02 pm
Пробачте що українскою, ноут вікаблучнувся....
Привіт усім. Пропоную вам подивитись на мої останні труди по перебудові могу чудового аппарату...
Повісив фари, ліву треба виносити на сантиметр (глибоко розташована):
Зняв торпедо для приведення у ідеальний стан електропроводки:
Вчора сняв торпеду. У процессі натікнувся на одну штукенцію, від якої півгодини по підлозі гаража катався. Знаєте, коли стоїть сигналізація, стоїть і діодик, який блимає...А я все думав що це за кнопочка над попільничкой у мене...А коли її сняв - мене порвало на маленькі шматочки. Там лежали дві батарейки, через кнопочку з'єднані з діодом...я потух.
Сьогодні зниму ще печку (кондюк), педальний вузол, головний гальмівний циліндр (як-то складно усе це...), шумоізоляцію...
Blade™
Сообщение Mitrij » Чт апр 19, 2007 3:07 pm
Только в азербайджанской раскладке в следующий раз не пиши :-D
Mitrij
Авто: Alfetta '84
Сообщение Blade™ » Пт апр 20, 2007 11:16 am
Постараюсь :-D
Blade™
Сообщение SerJant » Пт апр 20, 2007 4:21 pm
А это прада, что на вашей мове коробка передач называется "коробка перепихачи"? :lol:
SerJant
Авто: Maserati 228
Вернуться в Transaxle
