Mafia sentinel
Re: Mafia sentinel
Сообщение DeRZkii' » Пт май 04, 2012 8:52 am
Отбой по корпусу термостата, нашёл, в каробке Эдуард спасибо!
Теперь трабла следующая нужна рампа блеа, моя переделка с установленным корпусом термостата не прокатывает((( досадно
в общем бодрым кабанчиком после работы в гараж, ставить дрыг)
вылезли проблемы с местом под капотом) рессивер не умещаеться но не проблема подпилим коллектор, либо сделаем новый рессивер из огнетушителя
Спасибо Мише Red-Devil, Жене I3eteрку и Ещё одному Жене его нет на сайте)
www.kolobok80.ru тюнячки на тазы (двигатели)
DeRZkii'
Авто: alfa 75
Re: Mafia sentinel
Сообщение DeRZkii' » Пт май 04, 2012 10:05 am
Доны вопрос! рычаги подвески одинаковы на всех 75 не важно какие или нет?
DeRZkii'
Авто: alfa 75
Re: Mafia sentinel
Сообщение igor » Сб май 05, 2012 7:29 am
есть только два вида нижних рычагов- правые и левые. верхние отличались способом крепления тяги угла наклона стойки. или отверстие под болт или три отверстия под заклепки.
igor
Авто: alfa75
Re: Mafia sentinel
Сообщение DeRZkii' » Сб май 05, 2012 1:10 pm
igor писал(а):есть только два вида нижних рычагов- правые и левые. верхние отличались способом крепления тяги угла наклона стойки. или отверстие под болт или три отверстия под заклепки.
Спасибо))) рычаги отправляются на пескоструй и окраску) вчера расскидал подкапотную проводку управления стартером и освещением) завтра расскидаем подпанельную... панель уехала на обтяжку фото позже)
DeRZkii'
Авто: alfa 75
Re: Mafia sentinel
Сообщение DeRZkii' » Вт май 08, 2012 10:07 pm
Изображение типа с обновками меня)))
DeRZkii'
Авто: alfa 75
Re: Mafia sentinel
Сообщение Montekki » Ср май 09, 2012 12:17 pm
:smt0052 VAG?! :D
Re: Mafia sentinel
Сообщение DeRZkii' » Ср май 09, 2012 5:48 pm
wtf
DeRZkii'
Авто: alfa 75
Re: Mafia sentinel
Сообщение Razario » Чт май 10, 2012 12:23 am
5 * 100 ?
Razario
Авто: Alfa 164 3.0 V6
Re: Mafia sentinel
Сообщение DeRZkii' » Чт май 10, 2012 7:41 am
Razario писал(а):5 * 100 ?
да)
DeRZkii'
Авто: alfa 75
Re: Mafia sentinel
Сообщение Kotofay » Чт май 10, 2012 4:55 pm
DeRZkii' писал(а):да)
Эксцентрики?
Kotofay
НЕальфавладелец
Авто: Q7 3.0 TDI s-line
Re: Mafia sentinel
Сообщение DeRZkii' » Чт май 10, 2012 6:14 pm
Эксцентрики?
нафига? разболтовка 5*98 но так как шпильки страшного ничего не произойдёт, а так гайки с эксцентриками, но колесо садиться ровно, но всё равно необходимо делать проставки, а на базе проставок можно сделать переходники.
DeRZkii'
Авто: alfa 75
Re: Mafia sentinel
Сообщение Kotofay » Чт май 10, 2012 10:08 pm
DeRZkii' писал(а): так как шпильки страшного ничего не произойдёт,
Да всего лишь одна гайка не закрутится. :wink: Проходили на 164, там тоже 5х98.
Kotofay
НЕальфавладелец
Re: Mafia sentinel
Сообщение egoist25 » Чт май 10, 2012 10:16 pm
нестандартную разболтовку лучше через переходники чем шпильки\болты кончать
egoist25
Авто: Alfa 75 2.0 TD
Re: Mafia sentinel
Сообщение DeRZkii' » Чт май 10, 2012 10:33 pm
egoist25 писал(а):нестандартную разболтовку лучше через переходники чем шпильки\болты кончать
да как бы не первый аз замужем)) яж на стандартных машинах не езжу))) :smt00613
уже проверил всё закручивается) :-)
DeRZkii'
Авто: alfa 75
Re: Mafia sentinel
Сообщение egoist25 » Чт май 10, 2012 11:33 pm
были многочисленные ситуации у знакомых когда пытались одеть 4х100 вместо 4х98, болтам попа была
egoist25
Вернуться в Transaxle
