Какие запчасти подходят на 75 от нашемарок?
Re: Какие запчасти подходят на 75 от нашемарок?
Сообщение Бизон » Пн авг 20, 2012 4:11 pm
klaus писал(а):извиняюсь за оффтоп,
но может быть кто нибудь подскажет насчет темы установки койловеров на 75-ю, на перед и зад?
есть ли опыт и как оно вообще?
Я встречал . Сзади. В основном все эти машины были оборудованны метановыми установками. По три стальных баллона в багажнике.
Сообщение Montekki » Пн авг 20, 2012 5:01 pm
:what
Сообщение Deputa Madre » Пн ноя 26, 2012 3:25 pm
А кто нибудь подскажет???Реально ли еще купить новые железки на 75-90???
Deputa Madre
Авто: AR 166 3.0 Brera2.2
Сообщение Швед » Пн ноя 26, 2012 3:31 pm
реально
75 3.0 V6
159 tbi
Швед
Авто: AR 75 3.0
Сообщение Montekki » Пн ноя 26, 2012 3:37 pm
Смотря какие железки имеются в виду.
Сообщение yura piter » Пн ноя 26, 2012 6:06 pm
правая фара на 90?
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение finishstolb » Вс дек 02, 2012 2:15 am
yura piter писал(а):правая фара на 90?
Всё обыскал, думаю это нереально.
- Я рано встал!
finishstolb
Авто: 164,G116,xxx-e36
Сообщение Montekki » Вс дек 02, 2012 1:44 pm
Из Европы - реально.
Сообщение mischannia » Вс фев 17, 2013 9:57 pm
Всем привет, передние колеса стоят домиком, я так понял надо менять сайленты вверху, от нашемарок подходят? или надо родные, если подходят, то какие. если нет, то может номерок у кого есть. И хотелось бы в кратце понять как всё это менять.
mischannia
Авто: Alfa Romeo 75
Сообщение igor » Вс фев 17, 2013 10:26 pm
менять следует сайлентвтулки нижних рычагов. не подходят ни от чего. бывают только лемфердер. недешевы. у меня есть.
igor
Авто: alfa75
Сообщение Montekki » Пн фев 18, 2013 1:27 am
Если лезть туда, то имеет смысл поменять всё. Верхние сайленты как раз дёшевы.
Сообщение klaus » Вт фев 19, 2013 9:57 am
igor писал(а):менять следует сайлентвтулки нижних рычагов. не подходят ни от чего. бывают только лемфердер. недешевы. у меня есть.
это не совсем так, бывает еще malo/ocap/optimal/оригинал, но рекомендуют именно Lemforder 1001001
75 2.0 TS
klaus
Авто: AR 75 2.0 1992
Сообщение mischannia » Чт фев 21, 2013 10:11 pm
хотелось бы в вкратце узнать процедуру замены, как это все по сложности, можно в гараже или обязательно в сервис. Не дешево это сколько. Так то машина ведет себя неплохо на дороге, 170 идешь как будто и не болит ничего, только резину жрет изнутри.
mischannia
Авто: Alfa Romeo 75
Сообщение klaus » Пт фев 22, 2013 11:52 am
mischannia писал(а):хотелось бы в вкратце узнать процедуру замены, как это все по сложности, можно в гараже или обязательно в сервис. Не дешево это сколько. Так то машина ведет себя неплохо на дороге, 170 идешь как будто и не болит ничего, только резину жрет изнутри.
по цене - ну не ленимся, вбиваем в экзист, уже ж дали номерки - 1001001 (lemferder) или 464(malo)
можно в гараже если пресс есть,
тут где то видео было на эту тему, вкратце так:
нужно снять нижний рычаг,
ключевые моменты - замер положения, съем с торсиона
для того, что бы затем поставить рычаг на торсион так как было, перед тем как снять рычаг с торсиона, нужно промерить положение у уже ослабленного рычага(отсоединенный от всего, но еще держащийся на двух болтах в лонжероне),
для этого одним концом рулетки цепляем за край отпущенного рычага(там где шаровая) и меряем расстояние до кромки крыла в плоскости перпендикулярной оси авто, записываем, затем при одевании рычага ставим его с учетом этого же расстояния
как снять рычаг с торсиона, когда все остальное уже откручено(включая два болта в лонжерон),
что бы не разбить рычаг нужно бить молотом в специальное место на нем - его видно, это такая площадка в задней части рычага,
бить желательно кувалдой, но бить не со всей дури, а умеренно и настойчиво, перед этим и в промежутках пробрызгивая вдшкой и для начала выжидая минут по 5, рано или поздно рычаг поддастся и начнет потихоньку сползать с направляющих (у меня в среднем уходило по 100-200 ударов на рычаг без сильного замаха и точно по месту, с пробрызгиваниями через каждые 15-20 ударов)
когда рычаг будет снят, нужно будет со стороны крепления торсиона выдавить прессом сайленты с осью,
дальше есть варианты, выдавить и через второе отверстие или сразу снять сайленты(предпочтительно),
новые ставить в таком же порядке - сначала запресовывается сайлент в торсионную часть, затем ставится ось и сверху запресовывается второй сайлент,
перед установкой оси не забыть поставить шайбы и пыльнички, после установки не забыть закрутить гайки на оси
75 2.0 TS
klaus
Сообщение Montekki » Пт фев 22, 2013 11:59 am
Ключевая операция тут - "снять рычаг" :D . Учитывая, что даже на перевернутой на бок машине, когда есть место для замаха, сбить рычаг ох как непросто, я бы посоветовал сразу погреть рычаг газом (можно промышленным феном). Так снимается гораздо легче.
Вернуться в Transaxle
