Alfa Romeo 75 1990
Re: Alfa Romeo 75 1990
Сообщение Mixa » Вт дек 18, 2018 10:29 am
Да, за порог отдельный респект. Просим раскрыть детали изготовления!
Mixa
Transaxle Гуру
Авто: 156GTA/75-3.0/1.8T
Сообщение Олеша » Вт дек 18, 2018 8:34 pm
Спасиб. Насчет порогов: вырезается кусок старого порога, накладывается на листок в клетку и обводится, потом наносятся размеры. Заказывал по своему чертежу в Питере, могу контакт скинуть. Единственное, что мне пришлось переделать кромку прилегания порога к усилителю с верхней стороны, немного не в размер попало, лучше думаю всё равно кусок порога отправлять. Еще один момент-на 75 пороги к краям скругляются, это тоже надо будет дорабатывать руками.
Олеша
Сообщение sky » Вт дек 18, 2018 9:02 pm
Олеша писал(а):Единственное, что мне пришлось переделать кромку прилегания порога к усилителю с верхней стороны, немного не в размер попало
Край дверного проёма не параллелен порогу - так, наверно, на всех транзухелях
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Олеша » Ср дек 19, 2018 12:12 am
Да, и форма сложная, замучался чистить там всё, вытравливать преобразователем. Кстати преобразователь не убирает слишком большие очаги коррозии, он только травит верхний слой. Только несколько повторных чисток позволяет вычистить полностью до чистого металла.. Грею феном, чтобы процесс шел быстрее.
Олеша
Сообщение sky » Ср дек 19, 2018 2:38 am
Я делал "бутерброд" из тряпки-салфетки, пропитанной гелем-преобразователем (тряпка собирает продукты реакции), и плёнки (чтобы ничего не засыхало), оставлял от 4 часов до суток, потом снимал, промывал, если что-то засыхало - чистил дрелью-щёткой. Когда черноты не оставалось - пассивировал.
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Сообщение Олеша » Ср дек 19, 2018 1:18 pm
Я наношу преобразователь, грею феном, он начинает кипеть. Потом снова свежую порцию и так далее. И потом уже оставляю до полного высыхания, или если ржавчины уже нет, то просто счищаю и зашкуриваю. Маленькие раковинки прохожу гравёром с металлической насадкой (буром), получается очень качественно и ржавчины не остается вообще)
Олеша
Сообщение Бизон » Ср дек 19, 2018 2:20 pm
Концентрированная ортофосфорная кислота работает лучше любого преобразователя. Но всё равно глубокие очаги с первого раза не берёт, только после мех.очистки или пескоструйки.
Сообщение yura piter » Ср дек 19, 2018 3:05 pm
глупости,вопрос только во времени дальнейшего расползания коррозии,проще залить внутренние полости отработкой и периодически повторять обработку и не ездить зимой.зачем мучать себя и дышать кислотами?внутри большинства полостей,под точечной сваркой всё равно не вытравить традиционными способами,а отработка туда залезет
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение Олеша » Ср дек 19, 2018 8:40 pm
Где есть доступ, можно рассверлить по точкам, вычистить, сделать больше отверстий и проварить по точкам. У отработки есть минус-она воняет. Я бы предпочёл хороший импортный мовиль.
Олеша
Есть места, где никак не пролить ничем, потому что там лежит герметик. Такие места я считаю лучше вычищать.
Олеша
Сообщение Олеша » Ср дек 19, 2018 8:43 pm
Бизон писал(а):Концентрированная ортофосфорная кислота работает лучше любого преобразователя. Но всё равно глубокие очаги с первого раза не берёт, только после мех.очистки или пескоструйки.
Глубокие очаги даже пескоструйка не убирает полностью, остаются микроскопические вкрапления, химический способ как раз позволяет убрать эти микро вкрапления. Для себя отметил главный минус пескоструйки-песок залетает во все внутренние полости и уж очень непросто его оттуда достать( :|
Опять же и кислотой не везде можно протравить. Мой выбор-комбинированная чистка, при пескоструйке лучше затыкать, заклеивать все щели и полости.
Олеша
Сообщение Бизон » Ср дек 19, 2018 9:07 pm
Юр, ну какие кислоты, всё смывается потом щелочью, а вот на жаре нюхать отработку, это сомнительно.
Сообщение yura piter » Ср дек 19, 2018 11:58 pm
Бизон писал(а):Юр, ну какие кислоты, всё смывается потом щелочью, а вот на жаре нюхать отработку, это сомнительно.
Дядь Женя,в Питере,жара бывает раз в год,да и то,в этот день я обычно работаю... :D
yura piter
Гоголевед
Авто: alfa 90
Сообщение omega_sarapul » Чт дек 20, 2018 2:18 pm
Вопрос не в этом. Отработка очень канцерогенна и дышать ей запрещено. То же касается и картерных газов. Поэтому и ответственность за границей за "сапун на улицу" - уголовная.
Кто хочет рискнуть жизнью ценой старой помоечки - лейте отработку.
Упаси Бог.
159sw Ti bianco
W201 ретроауто
HD
omega_sarapul
Авто: 159sw
Сообщение sky » Чт дек 20, 2018 3:13 pm
omega_sarapul писал(а):Поэтому и ответственность за границей за "сапун на улицу" - уголовная.
Где ты такое видел?
Вот те пример - штатный "сапун на улицу", учёт с обыкновенными, не дилерскими, номерами, то есть регулярный ТО
Я что-то не замечал, чтобы тётю вязали и волокли в кутузку :D
sky
рыцарь с подушечкой
Авто: ;)
Вернуться в Transaxle
